Двигатель Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 v
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Приобрел три двигателя Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 . Опыта в подключении нет. Подскажите кто может как их можно запустить,желательно
с помощью Mesa или покупки на ebay.com и нужен ли ему энкодер?
Фото0101.jpg (7402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.51 КБ)</a>
Re: Двигатель Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 v
так судя по фото есть у тебя энкодер (или еще что), верхний разьем
а вообще мануал нужен, пробовал в гугле такой найти?
фото задницы покажи
gendos
Сообщение gendos »
Так пойдет?Белый целиндр на верху через шестерню соединен с валом двигателя
Фото0102.jpg (7394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (605.92 КБ)</a>
резольвер чтоль стоит. Фото шильдльки
aftaev пошляк!!! :hehehe: задницу ему видители покажи :hehehe: хотя без тебя целый день было скушно ;)
так по ходу еще и тахогенератор есть (коллектор на самой "заднице") а цилиндрик наверно ресолвер, нафига они оба там? :eh: может всеже энкодер? тогда нафиг он через шестерню?
если резольвр снимал = задница. Нужно потом заново выставлять.
ТС кури тему http://www.chipmaker.ru/topic/76154/ мусора там много но и ссылок на различные привода тоже.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Резльвер РБ-2. Uвх = 12В 400 Гц, Uвых = 6В.
никакая не задница. Резольвер вещь неприхотливая))
надо посмотреть, чтоб не было люфта в передаче вал резольвера - вал двигателя. Вращением резольвера вокруг своей оси добиваются отсутствия этого зазора. Передняя часть там эксцентрична.
Вот прикрутить резольвер к EMC - задница.
:bender:
gendos
Сообщение gendos »
Вот.
P210112_22.12.jpg (7381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.48 КБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
Надпись плохо видно.
P210112_22.12_[01].jpg (7381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.08 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Мелкие щетки сзади - тахогенератор обычный.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Даташит так сказать:
http://www.dynamo-bg.com/ru/res/files/5 ... s_PIru.pdf
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
При прокручивании рукой поскрипывает?
Если да. то это щетки и это нормально вполне.
Открути разъём на движке. Толстые провода должны идти на якорь. Тонкие на тормоз, если он есть.
На большом разъеме (мама который) сидят и ТГ и РБ2
У резольвера 3 пары проводов: белый - красный, синий + зеленый, желтый + черный.
На первые 2 пары подается синус и косинус 400Гц 12В, желтый + черный - выход.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Кстати ты можешь даже не откручивать разъем, просто тестером померяй на каких 2-х контактах разъёма будет какое-нибудь наряжение при провораивании двигателя рукой.
100В это при 2000 об/мин.
Там должно быть выбито или на другом посморри максимальный ток.
Т.е. для того, чтобы узнать его момент, ты должен знать его номинальный ток:
Мощность двигателя вычисляется по формуле P=Uном*Iном
Скорость двигателя W=3.14*n/30, где n - номинальное число оборотов в минуту.
И тогда, номинальный момент двигателя равен M = P/W
http://www.chipmaker.ru/topic/6644/
Т.е. M = (100 * Iном) / (3,14 * 2000/30)
:bender:
gendos
Сообщение gendos »
Силовые щетки есть. На резольвере шесть проводов.Маленькие щетки это тормоз или тахометр не знаю.Но я так понимаю что тормоз и тахометр
можно не использовать? Если не разберусь с резольвером я могу энкодер на вал прикрутить и использовать?
gendos
Сообщение gendos »
Момент на шильдике можно разобрать 3,5 Nm. Ток не разобрать
Lexxa
Сообщение Lexxa »
нененененее, тахогенератор обычно располагается на одном разъеме с резольвером.
на разъеме типа "папа" у тебя либо якорь + тормоз, либо только якорь.
Тахогенератор не вздумай выбрасывать, пригодится, когда будешь его к приводу подключать.
Это точно тахогенератор, 100%.
Тормоз это муфта.
Резольвер на самаом деле штука значительно надежнее энкодеров. В нем попросту нечему ломаться, вообще нечему ломаться. По точности он ничуть не хуже.
У меня в станке такие стоят, сотку держут без вопросов.
Единственный косяк это подключение. Тут два способа либо через Mesa 7i49, либо через преобразователь ResolverToEncoder
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... eConverter , но чёт он мне не нравится
поэтому делаем свой на ПЛИС. Как раз вчера прислали плиски, может на этой неделе соберем.
Делаем по схеме привода Размер из 16К20Ф3С39, несмотря на то что по сегодняшним меркам это вчерашний день (миллион К155ЛА3) на ПЛИС получится очень красивое решение.
Да, но лучше разберись. Смысл тратить лишние деньги на энкодер, они по 8000 руб/шт. + геммор с установкой?
Последний раз редактировалось Lexxa 21 янв 2012, 22:05, всего редактировалось 3 раза.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
7А ток значит
:bender:
gendos
Сообщение gendos »
Тогда закажу Mesa 7i49 для пробы.Там написано 6 каналов резольверов.Это значит что могу 6 двигателей подключить?
А как быть с силовой частью?
