Проблема с LPT
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
НЕ звонится GND платы и металлический корпус LPT
Безымянный.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.74 КБ)</a>
Разум и наука-продукты человечества!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
не звонится корпус компа с GND платы
Andy52280
Re: Проблема с LPT
Сообщение Andy52280 »
Для очистки совести и оправдания кабеля - отвинтить сам кабель от контроллера, оставив подсоединенным к компу. Естественно, коммутацию кабелей производить с полным снятием питания 220В хотя бы с одного девайса. Попробовать старт. Работает? Кабель тут ни при делах.
Посмотреть в биосе настройки порта/прерывания LPT. Попробовать вообще выключить из биоса LPT и попытаться запустить всю связку из компа-кабеля-контроллера CNC. Работает или нет?
Попробовать пересадить LPT в биосе на другой адрес/прерывание.
Если есть кард-ридер - отключить его.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
Andy52280 писал(а):Посмотреть в биосе настройки порта/прерывания LPT
какие настройки нужно посмотреть?
Andy52280 писал(а):Попробовать вообще выключить из биоса LPT
каким способом отключить?
Re: Проблема с LPT
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):какие настройки нужно посмотреть?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):каким способом отключить?
ты издеваешся? их тысячи видов! просто походи по меню БИОС, как увидел LPT! СРАЗУ Disable его и все что рядом пока не смылись!! Изображение шучу.. только его, и желательно мышкой Изображение
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
Данке Ахпер :hehehe: :hehehe:
Re: Проблема с LPT
ю вэлком! эни тайм! :)
Re: Проблема с LPT
А просто сбросить настройки биос по-умолчанию не пробовал?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
Я разобрался Всем спасибо,проблема была с матиринкой.LPT и контроллер -рабочии.
vovafed
Re: Проблема с LPT
Сообщение vovafed »
а в чем конкретно была проблема :think:
Вернуться в «Windows / Mach»
