Таблица шпинделей
Re: Таблица шпинделей
Кто то решил проверить:
Опрос.JPG (5883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.74 КБ)</a>
* не будем пальцем показывать на valb :D
А зачем пальцами показывать, все правильно сделал, но смотреть нужно по результатам, а не через 4 часа!
Nick писал(а):но смотреть нужно по результатам, а не через 4 часа!
У не которых поставлено ЧПУ на китайские фрезеры типо Прокстон, WD и прочие. Там шпиндель крутит либо ассинхронник либо коллекторник через ремень. Это совершенно разные конструкции шпинделей.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Стоит брать? :thinking:
http://cncmotors.ru/catalog/4/861-2/
Планирую обрабатывать:Модельный пенопласт, Гипс, Пластик.. и пр мягкие материалы
Fisher
Сообщение Fisher »
Конечно стоит. Тока не стоит он этих денех.
wldev
Сообщение wldev »
Fisher писал(а):Тока не стоит он этих денех.
Что предлагаешь?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну... я купил такой-же дешевле (не совсем точно такой, но параметры те-же)
На ебее еще дешевле
wldev
Сообщение wldev »
Fisher писал(а):Ну... я купил такой-же дешевле (не совсем точно такой, но параметры те-же)
Да на вид все яблоки одинаковые...
Я всё же купил, тот (3 года гарантии) правда без источника. Вовремя вспомнил, что он у меня есть...
Fisher
Сообщение Fisher »
Нарабатывали бы они по три года... без поломок. А так, гарантия - эт хорошо. Может и не переплатил ;)
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
у меня шпиндель ELTE TMPE3 12/2 мощностью 2.0 кВт, 380 В, 18000 об/мин. Подключен через частотный преобразователь Omron.
God's gonna cut you down...
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
На ебее еще дешевле
- Вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер «Гюнтер».
Silver88
Сообщение Silver88 »
Вопрос по Sparky. Какая у него модель цанги и как он работает с пластиком?
igmay
Сообщение igmay »
У меня, наверное, глупый вопрос. А зачем шпинделю керамические подшипники, если обороты всего 24000? Я в шпинделях разбираюсь плохо, но вот подшипниками как то приходилось заниматься... Керамика хороша в зубном кабинете, это да, а при фрезеровке той же стали или латуни в чем их необходимость? Гарантированные Р4 не лучше? Ну или Р3 для гурманов? Да, износ поболее, но менять дешевле, да и ударные нагрузки переносят куда как лучше высокооборотной керамики...
Имхо, а разве надписи типа "no metal" стоят не на китайских произведениях с "керамическими" подщипниками?
Вопросы совсем не праздные - возникла необходимость в мелкой гравировке (ну и небольших объемах фрезерования - до 3-4 куб.см на заказ) по той же стали. Инструмента то полно - тех же граверов AAAJ, AAJ или JS, станина жесткая, а вот требования к шпинделю определить трудно...
igmay писал(а):А зачем шпинделю керамические подшипники,
Гибридные керамические подшипники
Шагом вперёд в технологии производства подшипников явилось использование керамики (нитрида
кремния) для изготовления прецизионных шариков. Гибридные керамические подшипники имеют
следующие преимущества.
• Масса керамических шариков на 60% меньше массы стальных шариков. Этот факт имеет особое
значение при высоких скоростях вращения шпинделя, так как массой определяется величина
центробежной силы, которая прижимает шарики к внешнему кольцу. Следствием является
износ, и даже деформация шариков. Более лёгкие керамические шарики менее подвержены
влиянию центробежной силы. Их использование позволяет повысить скорости вращения на 30%
без влияния на срок службы подшипников определённого диаметра.
• Одной из наиболее часто встречающихся причин износа и выхода из строя подшипников
является холодное «микро сваривание» материала шарика с материалом подшипниковых колец.
Этим обуславливается изменение шероховатости поверхности шарика и кольца, что в свою
очередь ведёт к повышенной генерации тепла и повреждениям подшипников. Применение
керамических шариков практически уничтожает действие этого механизма, результатом чего
является существенное увеличение срока службы подшипников.
• Керамические подшипники генерируют меньше тепла. Керамические шарики имеют близкую к
идеальной форму. Вследствие этого генерация тепла на высоких оборотах резко снижается, что
помимо этого увеличивает срок службы смазки.
• Применение керамических подшипников резко снижает уровень вибраций шпинделя.
Экспериментальные исследования показали, что гибридные керамические подшипники имеют
более высокую жёсткость и более высокие частоты собственных колебаний. Это делает их менее
чувствительными к внешним вибрациям.
Взято здесь: Устройство и конструкция высокоскоростного электрошпинделя
http://www.sergeev-hsc.de/media/DIR_658 ... fffff0.pdf
igmay
Сообщение igmay »
ukr-sasha, все это понятно, как и то, что ударные нагрузки они переносят ... не очень. Хотелось бы все таки знать имеют ли подобные затраты смысл на низких скоростях.
igmay писал(а):если обороты всего 24000?
igmay писал(а):Хотелось бы все таки знать имеют ли подобные затраты смысл на низких скоростях.
Как по мне, то это не низкие скорости...
Вопрос по китайскому 500W воздушному шпинделю 0-100V DC. Какая у него зависимость оборотов от напруги? Для 300W, 48V DC зависимость скорости нашел, а по 500W "ни гу-гу"-тех.данные есть, а по оборотам не найти данных. Хотел из цифрового вольтметра на передней панели сделать индикатор оборотов, да и для работы очень полезно знать какие обороты шпинделя, а не пальцем в небо.
0-5kw-Air-cooled-spindle-ER11.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.43 КБ)</a>
Spindle 300W.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.45 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Тот ,что на верхней фото с приятелем крутили латром. он при 120В выдавал 16500 об/мин. Вот только подшипники смазывать надо чем то приличным. Даже при холостом ходу на 100В на "штатной китайской смазке" прилично начинают греться. уже через 40секунд держать руками не комфортно. Взяли смазку у рекламщиков (к сожалению этикетка утеряна) и нагрев при напряжении в 100В прекратился. Выше, правда, и с ней греться начинает. В общем имейте ввиду на них какие то не скоростные подшипники ставят.
Хотелось бы соответствие оборотов напряжению знать. Скажем при 100В-15 тыс., при 80В-10тыс. и т.д. Какими еще смазками можно "сдобрить" подшипнички?
Карабас
Сообщение Карабас »
xvovanx писал(а):Какими еще смазками можно "сдобрить" подшипнички?
http://atf.ru/press/251.html#pspkvt может здесь подберёте. У любого хорошего производителя подшипников есть смазки под любые задачи.
