Вот такой профиль на металлоприёмке
dima7411
Сообщение dima7411 »
Профиль, видимо, от люстр на крышу авто. Если чутка обрезать, может куда и пригодится. Кусок 300х400 2,5 кг по 80р. за кг. Чего надо, пощупаю померяю, оне его все равно впереплавку...
1.jpg (858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.58 КБ)</a>
2.jpg (858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.45 КБ)</a>
3.jpg (858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dima7411 30 янв 2020, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Куплю рельс MGNR12С
а можно спросить куды это нужно?
leprud
Сообщение leprud »
Если нужен именно hiwin и именно тут - то только у частников искать..
Я в начале года звонил и писал зетеку, только под заказ "в следующем году"
В результате сделали 2 версии - под заказной тайваньский 12мм и "из наличия" 15мм..
нужно было для "ручного" перемещения головки некоего сканера вдоль алюминиевого профиля типа такого
dima7411
Лазер у меня на производстве печатей, по Х стоит такая рельса... Менять на 15-ю, не смысла, все придется поднимать-опускать (зеркала, трубу, ремень, и т.д.). Появился люфт, сменил каретку, не помогло... Люфт почти везде остался, кроме 10см не активной части рельсы (ну мало в том углу пользовали). Вот и приходится рыть... Хивин тока по 2 м предлагает за 8т.р., а из поднебесной 2 мес ждать...
Пока менял каретку, отвалились порты USB, то ли станок выжег комп, то ли комп станок? Теперь даже флешку комп не видит, а лазер ( DSP-какая-то) вообще потухла... Может кто опознает по фото, завтра выложу (по контроллеру не могу опознать, как ни старался...). Зетек предложил MGW12 или MGN но класс точности Н, сказали каретка класса точности С не прокатит. Это так? Каретка MGW по ширине уже не влазит (мой частный случай), производитель пишет "Ваш станок вааще на фторопластовых втулках". Думаю, придется брать 2 м и раздавать потом остатки...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Есть рельс с одной кареткой. Маркировка THK HSR12R1UUM+670LM - 4500р.
dima7411 писал(а):а из поднебесной 2 мес ждать...
DHL, EMS быстрее но дороже ;)
dima7411 писал(а):Пока менял каретку, отвалились порты USB, то ли станок выжег комп, то ли комп станок?
наверно не было заземления компа и станка и по разъему ток бегал :)
dima7411 писал(а):Зетек предложил MGW12 или MGN но класс точности Н, сказали каретка класса точности С не прокатит. Это так?
возможно скорость большая у вас, а у рельсы преднатяг большой
Выключать комп (из розетки!) пробовали? Может, защита портов сработала.
dima7411
Скорости максимально 150мм/с, "Зетек" аргументировал что каретка класса точности С не сядет на рельс класса точности Н, а в паре нет ни у кого (рельс любой точности + каретка той же точности). Так может все-таки сядет? Комп попробую выключить из розетки, а на лазере контроллер, видимо все же сдох... Выложу фото панели управления, может кто опознает. (сегодня-завтра).
leprud
Сообщение leprud »
Тенгель
Сообщение Тенгель »
У меня рельс такой как раз скоро должен приехать :), только китайский. стоимость аналогична 15-му, 1800 руб/метр и каретки по 400 руб
Предполагаю через недельку будет.
И контроллер AWC608 совсем недорого на форуме продают...
А рельс кстати если есть часть невыработанная, взять перевернуть ?
dima7411
Рельс буду ждать от Олега.
Выдергивание компа из розетки не помогло, попробую материнку поменять, жалко, савсем новый... Не работают ВСЕ USB порты...
