ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Да что там разбираться, 32 строчки всего.
Re: ЧПУ пульты
ну да, еще нужно придумать формат данных и как часто данные отправлять.
Re: ЧПУ пульты
10 раз в секунду хватит? Ну или можешь 25 раз в секунду, будет как на телике. Тогда поменяй sleep(1) на sleep(0.04)
Re: ЧПУ пульты
Есть штука конвертер USB -> RS232 -> Радиоканал
ЕМС данные скидывает по RS232 и управлять ЕМС по RS232 :)
Щас разные передатчики есть http://www.ebay.com/itm/150611298229?ss ... 1423.l2649
Последний раз редактировалось aftaev 20 янв 2012, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ пульты
А почему бы сразу в USB не воткнуть?
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Вообще по большому счету дисплей лишний в пульте. Собственно что там смотреть? Инструмент привязывать нужна крутилка, оси в НОМЕ - кнопка, координаты смотреть? зачем во время выполнения программы смотреть их?
Когда налаживается деталь такого эранчика с координатами будет мало, поскольку еще и саму программу надо смотреть и править...
лучше наверное без экрана
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Без экрана купить радио клаву, выбросить матрицу и припаять свои кнопки. И нефиг долбаться :)
Re: ЧПУ пульты
и к чему энкодер например прирутить? к F12 или Print-Screen? я не спец но мне кажется там опять привязка к PID и HID
Re: ЧПУ пульты
штурвал думаю нужно прикрутить к колесику клавы :)
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Хватит прикалываться, посмотрите реально на вещи.
Зачем нужен экран, так просто, типа круто и красиво?
Функциональность его насколько оправдана относительно затрат.
Надежность опять же в разы снижается.
Ой-ой, упал...
Беспроводной - да, это удобно, но вот экран, ну нечего там смотреть.
:bender:
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
вообще все на андройде можно замутить.
Ща андройд почти в каждом устройстве, там тебе и тачскрин и экран, если надо
Можно пока детальки делаются в шахматы с компом играть. как на логотипе, только вместо пивка таблетка с андроидом
Ихмо на пульте нужны:
1) Стоповая кнопка
2) Штурвал
3) переключатель координат
4) энейбл работы со штурвала
5) + F, -F
7) +, -
8) +S, -S
10) быстрый ход
11) и две-три программируемые кнопки
12 привязка нуля
Последний раз редактировалось Lexxa 20 янв 2012, 22:35, всего редактировалось 2 раза.
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Экран нужен так же как и беспроводной интерфейс, на не можно координаты смотреть, простенькие функции выполнять.
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Ник, скажи пожалуйста, когда ты привязываешь деталь методом касания инструмента, текущие координаты особо не важны. Подвел инструмент в заготовке и сказал станку: Ноль детали тут по этой оси.
Всё, смотреть как там циферки бегают особо и не нужно.
Смотреть кооринаты чтоб вручную работать?
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Стол 2х3 метра, стойка в углу стоит. Чтоб пивязаться люди на стол лжаться и в фрезу вглядываются, а потом подымаются на нужное расстояние. Иль к стойке бегать посоянно.
Если заратно: мыльница + кнопки + проводки :)
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Ну хоть 10 на 10 метров. Подвел инструмент к детали маховичком, и нажал кнопку установить нуль детали. Зачем для этого экран? Что там в этот момент смотреть?
Достаточно кнопки Нуль детали на пульте и всё!!!
Подвел фрезу, нажал кнопку, вот тебе текущая координата в этой точке стала нулем. Зачем экран?
:bender:
Re: ЧПУ пульты
В моем понимании нужен экран причем с тачскрином, тогда такой пульт станет универсальным. На нем можно будет делать вообще все.
Экран помимо отображения информации может увеличивать функциональность пульта. Например, есть у нас 5 кнопок, на них мы можем сделать переключение осей, переключение делителей, хоуминг и еще пару простеньких функций. А если есть экран, можно их них сделать 4 функциональных клавиши и одну для переключения режимов, в итоге получим любое количество клавиш ;).
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Тогда нам просто приложение под андроид нужно.
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Если у Fanuc есть, а Линуховоды что лысые :)
Nick писал(а):В моем понимании нужен экран причем с тачскрином, тогда такой пульт станет универсальным. На нем можно будет делать вообще все.
Зная хорошо писанину МК сделал бы мастеа в пульте. Выбрал вырезать паз, пульт сформировал Gcode и загнал в ЕМС. Нафига это нужно? Чтоб пульт покпали. Есть у кого простые станки с двиками на осях, но ставить полноцено ЧП не хотят.
Re: ЧПУ пульты
Lexxa, делать пульт без экрана даже не нужно, все готово. Покупаешь джойстик проводной иль радио как душе угодно иль клаву и переделай. Прога что показывал выше скринтошы, запросто с ней работет. Зачем городить тогда МК, и прочее.
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Имхо, чтобы пульт покупали нужно чтобы он был удобным, чтоб у него был класный маховичек, чтоб был крепкий пластик и магнитик сзади и неперегруженный функционал
и беспроводной чтоб был
:bender:
