Как настроить Repetir host?
MIHAnik22
Re: Как настроить Repetir host?
Сообщение MIHAnik22 »
Maxekb77, на ось z 100 стоит, jerk на нее же на 0.4. первы строки в джикоде такие...
; generated by Slic3r 1.1.7 on 2014-10-06 at 23:08:22
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
G21 ; set units to millimeters
M107
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 X92.372 Y91.448 F7800.000
G1 E1.00000 F1800.000
G1 X94.249 Y89.816 E1.08093 F600.000
G1 X95.842 Y88.790 E1.14258
G1 X98.104 Y87.754 E1.22351
G1 X99.921 Y87.218 E1.28516
G1 X102.383 Y86.861 E1.36609
G1 X104.278 Y86.858 E1.42774
G1 X104.419 Y86.878 E1.43240
G1 X106.740 Y87.209 E1.50867 F600.000
G1 X108.559 Y87.741 E1.57032
G1 X110.823 Y88.771 E1.65125
G1 X112.418 Y89.794 E1.71290
G1 X114.300 Y91.420 E1.79383
G1 X115.543 Y92.851 E1.85548
G1 X116.890 Y94.942 E1.93641
G1 X117.680 Y96.664 E1.99806
G1 X118.383 Y99.050 E2.07899
G1 X118.655 Y100.925 E2.14064
G1 X118.658 Y103.413 E2.22157
G1 X118.391 Y105.289 E2.28322
G1 X117.693 Y107.676 E2.36415
G1 X116.908 Y109.401 E2.42580
G1 X116.831 Y109.522 E2.43046
и вот моделька последняя.
P1010902.JPG (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.32 КБ)</a>
P1010903.JPG (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.39 КБ)</a>
Сча прикрепил вентилятор, дует что аж все платы прохладные)
и моделька крайняя печатается ровно.)) тфу х3)
MIHAnik22
И еще, где находится пин 16 на рампс? туда по коду подключается кулер, в коде нашел это.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
MIHAnik22 писал(а):G1 Z0.350 F7800.000
Вот у тебя оснавная бодяга, стартует на 7800 а потом на 600 переходит. так что лучше настройки поставь везде 600.
Вообще у тебя по Z очень высокая скорость задана ее надо в прошивке ограничить что бы больше так не делала. давай сюда конфиг прошивки.
Вентилятор подключи за место второго экструдера на D9. просто вентилятор особо смысловой нагрузки не несет можешь хоть отдельно в блок питания воткнуть. я себе большой ставил 120мм от маленького толку не было.
MIHAnik22
Maxekb77, насчет вентилятора не согласен. Когда обдуваешь первые слои они начинают отлипать от стола, а вот дальше начинают стенки оплавлятся, и поэтому охлаждать нужно. Но каждый раз следить за тем на том ли уровне печатается и нужно ли вентель включить,это сложно и лучше предоставить программе. А вот я про то и говорю, я в прошивке поставил уже все по минимуму, я писал, а скорости так и не поменялись... но это только в самом начале, везде они как ты заметил нормальные.
вот моя прошивка
https://cloud.mail.ru/public/ca08879919 ... 20edit.ino
Maxekb77
Сначала подложку обычно печатают, ну тут тебе тока опыт поможет )))
скинь сюда содержимое configuration.h, а то что ты скинул совсем не то ))) низкие они там но ты скорее всего их множителем увеличиваешь - нормальные скорости это 4000-5000 для ремней, а для винтов по Z должно вообще 100-200 быть и не умножаться.
MIHAnik22
Maxekb77, а без подложки вообще печатают?) я с подложкой печатаю обязательно)
Maxekb77
Ну что успехи есть ? )
MIHAnik22
Maxekb77, я поменял болт, но пока не запускал ничего на печать. Предыдущий болт забился жестко и вообще крутить перестал. Новый нарезал. Подавать стал слишком много) Надо опять настраивать. Я сча другим смежным проектом занят, можешь подключится в тему она тут.http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=6005
Maxekb77
Можешь морально уже пристраивать гравер ))))
Не у меня пока своих дел хватает, там кстати еще при нагреве абс пластика всяекие газы не хорошие выделяются - ну это так если что.
MIHAnik22
Maxekb77 , ты про дегазацию? или просто чтоб осторожней с испарениями был?
