Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
wick3
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Сообщение wick3 »
Они мне перед оплатой скинули чертежи своих швп с обработанными концами, я им скинул чертеж его назад с своими размерами винта ( резьбовой части ) так как они говорили что могут обработать как угодно. Если ужо и чертеж не поняли , то есть мнение что у них там больница малоразумных а не контора !
Сейчас мне пишут в Алимеседжер типпа вы получили посылку , надеемся все хорошо!
Умом и кувалдой
UAVpilot писал(а):Если в paypal платил не по инвойсу, а просто переводом, то без шансов.
потому прошу продавцов выставить мне инвойс и чтобы там было указано за что плачу :)
wick3 писал(а):Они мне перед оплатой скинули чертежи своих швп с обработанными концами, я им скинул чертеж его назад с своими размерами винта ( резьбовой части ) так как они говорили что могут обработать как угодно. Если ужо и чертеж не поняли , то есть мнение что у них там больница малоразумных а не контора !
ну тогда их косяк.
Заказавал как то ШВП с обработкой, мне нужно с двух концов чтобы резьба была, и опоры ШВП 2 штуки BK12. Нужно было чтобы поэкспериментировать с натяжкой ШВП. Скинул чертеж, оплатил.
Приходит ШВП со стандартной расточкой и опоры BF/BK
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
не в обиду сказано, но етим швп хорошая упаковка не сильно поможет они сами по себе хреновые. видно же что даже фаски не сняты, заусенцы везде, сколы, ето несовместимо с понятием точная механика.
я беру такие только на игрушечные станки из пластика.
пробуй стрясти деньги с пайпала, у меня получалось.
Влепи хреновый отзыв продовцу для сговорчивости, если вернут потом поменяеш.
ну и покупать нада через escrow как уже говорилось, они ловчее разруливают чем палка.
и не рекламы ради, я беру всегда у етого продавца, http://www.aliexpress.com/store/603897
беру много и разного, по разным чертежам и все такое, ниразу еще проблем небыло, все пуля в пуля.
По срокам тоже все четко, если говорят нужно 12 дней на подготовку моего заказа то так и есть, у меня заказы просто большие :) 15швп разнокалиберных за раз + всякая оснастка.
wick3
Сообщение wick3 »
После долгого застоя решил вернутся к постройке станка.
Поставил новый дистрибутив Линух СНС ( который на Дебиане) и начались сюрпризы - значения, при настройке степконф заменяются автоматически. Настраивал на 3 м\мин а получал то 60мм\мин то 18 000 мм\мин. Редактируешь *.ini - получаю ошибку типа перегруз... Это не все глюки - меняется +\- лимиты ( доросло до 3е-11 степени мм, хорош размерчик ). Ставлю, обратно, убунту - привычнее )
Умом и кувалдой
хммм... странно оно... хотя я степконфом на новой версии еще не пользовался...
wick3
Сообщение wick3 »
Вот такие чудеса. Как вам рабочая область в 12 степени (чтоль задуматься на созданием "Звезды смерти" :hehehe: ) ?
111.png (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.12 КБ)</a>
222.png (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.36 КБ)</a>
333.png (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.43 КБ)</a>
Умом и кувалдой
Ради интереса попробовал stepconf на дубиане с linuxcnc 2.6.2 - всё нормально отработало.
вот результат:
stepconf-test.tar.gz
(3.83 КБ) 1173 скачивания
P.S. Подозреваю, что у вас не 2.6.2. ибо в ней картинка несколько иначе выглядит.
sc.png (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.14 КБ)</a>
wick3
Сообщение wick3 »
Ой, прошу тысячу извинений - Pncconf... Разобрался в роде глюков - новый комп ( на D925 ), в биосе отключил второе ядро и все нормализовалось... цифры теперь не скачут где им угодно...
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Столкнулся с новой задачей по имени "подключение частотника к 7i76", управление через +\- 10В.
При нажатии на кнопку реверса в ЕМС2 частотник сразу раскручивает движок на 50гЦ - регулирование оборотов не работает. При нормальном вращении все кнопки и процентная регулировка работают, даже удержание , а при реверсе - 0.
По оптическим линейкам - ровно по центру перемещений есть нуль метка ( так мне говорит халметр), как ее сделать Хоумом ?
Умом и кувалдой
PKM
Сообщение PKM »
1. Конфиг, схема подключения?
2. Хоуминг по индексу должен помочь.
wick3 писал(а):Столкнулся с новой задачей по имени "подключение частотника к 7i76", управление через +\- 10В.
7i76 не умеет выдавать +/- 10В.
Либо 0..+10V, либо -5..+5V.
PKM
Сообщение PKM »
Что значит не умеет? Подать опорные напряжения +10В и -10В и еще как выдаст
Разве что волшебный дым выдаст:
The voltage supplied between SPINDLE+ and SPINDLE- must be between 5VDC an 15VDC with SPINDLE + always being more positive than SPINDLE-.
PKM
Сообщение PKM »
Ладно, +-7.5В в большинстве случаев хватит ))
Кстати, я не встречал частотника с управлением +-10В. Только 0...10В. Может, просто не повезло...
PKM писал(а):Кстати, я не встречал частотника с управлением +-10В. Только 0...10В. Может, просто не повезло...
а как по твоему шпинделем управляют через 7i77? У неё SPINDLE DIR нет. :)
PKM
Сообщение PKM »
У нее есть достаточно IO, так что вроде не проблема... но действительно, не приходилось подключать шпиндель к 7и77. Хотя скоро придется.
Не пойму, что толку от -10В, если частотнику нужно 0...+10В?
Нормальные частотники понимают -10В вполне адекватно - крутят мотор в обратную сторону.
Тот-же pncconf для управления шпинделем через Mesa предлагает только один вариант: +/-10V.
UAVpilot писал(а):Нормальные частотники понимают -10В вполне адекватно
Нормальные частотники управляются... сам знаешь как ;)
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Нормальные частотники понимают -10В вполне адекватно - крутят мотор в обратную сторону.
Не отрицаю сей факт, но массовые частотники управляются 0...10В. Щупал нормальные Toshiba, Yaskawa, Lenze, ABB, не говоря уже о китайцах... не припомню -10В.
Mitsubishi вроде понимают
