ngcgui
ngcgui
Сообщение nkp »
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1627 скачиваний
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия: Запускаем,проверяем: Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида: имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки): Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX и прописываем путь к ней там же: Проверяем: Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим: Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 1973 скачивания
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию: Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки: Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами: Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок. Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки. 5. Соглашаемся создать из всех вкладок. Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2211 скачиваний
face.ngc
(894 байт) 2237 скачиваний
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (67030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 20 июл 2012, 06:57, всего редактировалось 45 раз.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Nick писал(а): Какую ошибку выдает?
Делаю файл со скриптом исполняемым,запускаю-ничего непроисходит.
Использую - #!/usr/bin/wish
(простенькие примеры работают)
Re: ngcgui
Посмотри не появилось ли окно в панели программ, у меня после выполнения твоего скрипта окошко стало размером 3рх*10рх. Вообще почти не заметное.
Еле получилось его растянуть.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
У меня при вып в консоли :
invalid command name ttk::notebook
Re: ngcgui
А на какую строку он выдает эту ошибку?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Вот все
nkp@nkp-desktop:~$ wish
% package require Tk
package require http
wm title . "ttk::notebook"
# Объявляем виджет вкладок
ttk::notebook .tb
pack .tb
# Добавление фрейма в 1-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f1] -text "1-Вкладка"
	# Добавление текстовой надвиси к фрейму первой вкладки
	set w [label .tb.f1.lm -text "Текст сообщения" -anchor n]
	pack $w -side top
# Добавление фрейма во 2-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f2] -text "2-Вкладка"
	# Добавление изображения к фрейму второй вкладки
	set tok [::http::geturl "http://etcl.ru/sites/default/files/darkblue_logo.gif" -blocksize 4096]
	image create photo img -data [http::data $tok]
	set w [label .tb.f2.i -image img -bd 1 -relief sunken]
	pack $w -side top -padx .5m -pady .5m
	::http::cleanup $tok
# Добавление фрейма в 3-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f3] -text "3-Вкладка"
	# Добавление кнопки к фрейму третьей вкладки
	set w [button .tb.f3.pm -text "На 1-ю вкладку" -command {.tb select .tb.f1}]
	pack $w -padx 4 -pady 4 -side right -anchor s
# Селектирование вкладки по умолчанию и активация вкладок
.tb select .tb.f2
ttk::notebook::enableTraversal .tb8.4
% % 2.5.3
% % % % % % % % invalid command name "ttk::notebook"
% % bad window path name ".tb"
% % % % % % bad window path name ".tb"
% % % % % % bad window path name ".tb.f1"
% % can't read "w": no such variable
% % % % % % ::http::1
% % img
% % bad window path name ".tb.f2"
% % % % % % % % bad window path name ".tb"
% % % % % % bad window path name ".tb.f3"
% % % % % % invalid command name ".tb"
Re: ngcgui
Видать старый Tk не знает notebook
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
И много чего не знает :)
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Некоторые опции ngcgui:
NGCGUI_SUBFILE = любое_имя - содает вкладку с "любое_имя "
В файле ini NGCGUI_OPTIONS = noiframe nonew noremove
noiframe -графический файл отдельным окном: nonew - запрещает создание новых вкладок
noremove - запрещает удаление вкладок
Кнопки "Вперед" "Назад"- соотв. перемещение активной вкладки.
Содержимое файла PREAMBLE записывается в начало генерируемого файла.
Содержимое файла POSTAMBLE записывается в конце генерируемого файла.
Вместо PREAMBLE или POSTAMBLE
можно поместить команды в поле ввода.
Начинать команду с : (двоеточие) и отделять; (точка с запятой). Примеры: Вставляя в любое место подпрограммы строку:
info: ваш_коментарий
выводим его вверху вкладки.
По Ctrl+k появляется список горячих клавиш(курсор должен быть на окне ngcgui,по кр. м. у меня так)
Немного неудобно настроены Ctrl+c и Ctrl+v.Поправил для себя:
} ;# recursive_bind_controlkeys
proc ::ngcgui::bind_controlkeys {hdl w} {
  set ::ngc(any,kbindlist) {a c d e E f F k n p P r R s S x v t U u}
  bind $w <Control-Key-a> [list ::ngcgui::toggle $hdl auto]
  bind $w <Control-Key-c> [list ::ngcgui::setentries $hdl copy]
  bind $w <Control-Key-v> [list ::ngcgui::setentries $hdl paste]
  bind $w <Control-Key-D> [list ::ngcgui::debug $hdl]
  bind $w <Control-Key-e> [list ::ngcgui::editfile $hdl last]
  bind $w <Control-Key-E> [list ::ngcgui::toggle $hdl expandsubroutine]
  bind $w <Control-Key-f> [list ::ngcgui::gui $hdl savesection]
  bind $w <Control-Key-F> [list ::ngcgui::gui $hdl finalize]
  bind $w <Control-Key-k> [list ::ngcgui::bindings $hdl show]
  bind $w <Control-Key-n> [list ::ngcgui::message $hdl restart]
  bind $w <Control-Key-p> [list ::ngcgui::gui $hdl readpreamble]
  bind $w <Control-Key-P> [list ::ngcgui::gui $hdl readpostamble]
  bind $w <Control-Key-r> [list ::ngcgui::gui $hdl readsubfile]
  bind $w <Control-Key-R> [list ::ngcgui::toggle $hdl retainvalues]
  bind $w <Control-Key-q> [list ::ngcgui::toggle $hdl verbose]
  bind $w <Control-Key-s> [list ::ngcgui::status $hdl]
  bind $w <Control-Key-S> [list ::ngcgui::status $hdl full]
  bind $w <Control-Key-u> [list ::ngcgui::editfile $hdl source]
  bind $w <Control-Key-U> [list ::ngcgui::editfile $hdl preamble]
  # for debugging:
  bind $w <Control-Key-x> [list parray ::ngc]
 # bind $w <Control-Key-v> [list parray ::env]
  bind $w <Control-Key-t> [list ::ngcgui::test]
} ;# bind_controlkeys
Из неудобств обнаружилось:
после (ошибочного) введения в поле ввода буквы или знака(кр. точки) ,поле становится недотупным.
"Возвращает" к жизни введение в поле "w" или "a" или "y"
Может это только у меня так?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Буду добавлять инфу в првый пост .Сам недавно начал вникать в ngcgui (да и в emc тоже)
Поэтому поправьте,ежели что.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Панелька pyVCP: (и не только)
lathe.rar
(94.3 КБ) 566 скачиваний
Re: ngcgui
Классное решение, с численными параметрами в PyVCP!
(Они передаются через motion.analog-in-XX а потом их значения используются в Gкоде.) Можно было бы сделать еще кнопочку "Применить значения", которая бы выполняла MDI команду применяющие все эти значения, чтобы было не обязательно в каждой программе указывать все коды...
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Мне кажется , что будущее в работе с подпрограммами("мастерами") - за ngcgui .
Уж очень удобно!
Есть и вопрос по tcl:в ngcgui нужно чтоб граф файл открывался в левом верхнем углу Axis.
Re: ngcgui
nkp писал(а):Есть и вопрос по tcl:в ngcgui нужно чтоб граф файл открывался в левом верхнем углу Axis.
Т.е. вне окна ngcgui? Покажи на скриншоте...
Re: ngcgui
Может ее можно поместить на панель ngcgui и сделать ее по-больше размером и тогда на каждой страничке будет своя картинка?
Или ты хочешь также отдельным окошком?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Вкладка ngcgui заполнена и нормального размера картинка там уже не помещается.
А быстро ввести параметры подпрограммы (если их будет большое количество) без схематики будет сложно.
Да,такой еще момент-при вторичном открытии вкладки в одной сессии граф. файл открывается в нужном (мне) месте:как на скрине.
Re: ngcgui
А какой строчкой ты открываешь картинку, там вроде были настройки геометрии окна при его создании...
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Я только изменял макс размер:
  # common to any instance items:
  set ay(any,app)                ngcgui
  set ay(any,entrykeys,special)  {x X y Y z Z a A b B c C u U v V w W d D}
  set ay(any,dir,just)           "/tmp/ngcgui_bak" ;# set to "" to disable
  set ay(any,aspect)             horiz
  set ay(any,font)               {Helvetica -10 normal}
  set ay(any,width,comment)      12
  set ay(any,width,varname)      12
  set ay(any,img,width,max)    1000 ;# subsample image to this max size
  set ay(any,img,height,max)  1350 ;# subsample image to this max size
Re: ngcgui
А саму картинку как загружаешь?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
В том то и дело,что она загр автоматом:называешь файл так же как вкладку и ложишь в папку с подпрограммой.
Вот я и не найду ,где это в коде.
