станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Dak
Настоящее имя: Dak
Re: станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Сообщение Dak »
да это синий крнтроллер...но лучше так чем отлаживать запуск станка(не мог нормально запустить пока не запаял энэйбл пин порта на +5 на плате)
На фото видны еще конденсаторы они как утверждает автор решают какие то проблемы)
-проблемы приводят к тому, что на быстрых скоростях или больших токах (не превышающих возможности TB6560) ШД начинают выть и резонировать, дёргаться вместо вращения.(с)
Решил припаять но толи потерял пока из магазина шел толи в магазине 4 подали завтро последнюю ось припаяю
Подскажите пожалуйста с переключателями
купил шланг , кто нибудь знает подойдет такой? хомуты требуют больше места прийдеться расширять отверстия
купил конечные выключатели думаю что скоро поставлю
подскажите перебирал тут и нашел у себя вот такой набор для гравировки но они с хвостом 3 мм есть ли вообе типо переходников на 6мм?типо цанги в цангу)
или нестоят они того?если верить надписи канада
https://www.youtube.com/watch?v=SruBj9HRk58
DSCF4118.JPG (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
DSCF4119.JPG (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
DSCF4124.JPG (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
111.jpg.JPG (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
Шланг с виду вроде ниче, главное, чтоб не сильно перекручивался.
Контроллер конечно дрянь редкостная, вы уж извините за прямоту.У меня был наподобие, какое счастье, что он сгорел - купил нормальные драйвера, и забыл, что такое проблемы с электроникой, ни резонансов ни пропусков ни разу не было. По цене кстати разница копеечная.
Про конденсаторы - возможно немного и лучше будут работать, но кардинально ситуацию не изменит. Было бы так все просто щас бы все так делали. У этой платы я слышал еще оптроны тормозные. на высоких частотах пропускают импульсы.
Fisher
Сообщение Fisher »
Dak писал(а):нашел у себя вот такой набор для гравировки но они с хвостом 3 мм есть ли вообе типо переходников на 6мм?типо цанги в цангу)
Это шарошки.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Dak писал(а):есть ли вообе типо переходников на 6мм?
Если б были цанги под конус (типа ER11), было бы проще. Я себе на eBay покупал комплект из 13-ти цанг - типа таких: http://www.ebay.com/itm/ER11-13Pcs-Spri ... 2a2a076005. Какое-то время их использовал с ручным фрезером FIT (там тоже цанги 6 мм), но это плохое решение - не всегда цанга прямо встает, из=за этого большое биение.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Fisher писал(а): Это шарошки.
А шарашками не гравируют?
Какие работы вообще ими можно выполнять
nERV
Сообщение nERV »
Dak писал(а):А шарашками не гравируют?
Через "О" :) Шарашки много чего могут, а вот шарошками гравировать вполне получится.
nERV писал(а): Через "О" :) Шарашки много чего могут, а вот шарошками гравировать вполне получится.
Хотел часа 2 назад об этом написать, да не стал, а тут ты подправил :hehehe:
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Шарошки похожие на шарашки)))) айпад правит иногда
Ими кроме гравировки что можно делать? И вообще где прочитать какая для чего нужна? Почему то немогу найти какой то конкретной информации может быть неправильно ищу
Синий контроллер выразил свое недовольство моими желаниями издав громкий хлопок)
Заказал драйвера и блок на 36в напряжение побольше надеюсь на работу поактивнее)
nERV
Сообщение nERV »
Так-то шарошки используютсч для чистовой обработки после фрезерования. Но никто не мешает ими гравировать, и даже фрезеровать.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Большое спасибо а подскажите пожалуйста зачем на шарошках делают (незнаю как поточнее) разрыв в пере)типо зубьцы получаеться
И для чего они?
Фото плохое но вроде можно рассмотреть
Еще, видел что при смене фрез пользуются каким то датчиком что это такое зачем он?и можно ли обойтись без него?
image.jpg (2772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.16 КБ)</a>
Dak писал(а):Еще, видел что при смене фрез пользуются каким то датчиком что это такое зачем он?и можно ли обойтись без него?
Датчик длины инструмента, без него обойтись можно, но прийдётся каждый инструмент вручную подгонять к детали и забивать длину в корректор.
nERV
Сообщение nERV »
Dak писал(а):И для чего они?
Это может быть сделано для недопущения длинной стружки, к примеру.
Ну или у кого какие предположения еще будут :)
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Predator писал(а): Датчик длины инструмента, без него обойтись можно, но прийдётся каждый инструмент вручную подгонять к детали и забивать длину в корректор.
Извините, он дорого стоит?
есть дедовский метод... через бумажку :) я так начинал
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Через бумажку Это как?
rean32
Сообщение rean32 »
Подложить под фрезу бумажку, и потихоньку прижимать фрезой бумажку к поверхности заготовки или стола. Пока фреза не прижмет бумажку, это и будет ноль плюс толщина бумажки. Лучше сразу сделать простой контактный датчик.
На поверхности лежит металлическая пластинка. Фреза при нажатии кнопки в мач движется вниз пока не коснется пластинки. Замыкается контакт, сигнал идет в мач. Мач сам корректирует координату зет, учитывая толщину пластины. Под это дело нужен несложный скрипт. Стоимость изготовления копеечная или даже нулевая. Вешать датчик можно на любой свободный вход лпт. Лучше развязать через оптику, если плата сама не равзвязывает. Можно пользоватся датчиком без скрипта через g31, если что нибудь измерить например нужно.
Я себе еще сделал автопоиск нулей по х y z перед началом работы с одной кнопки. Работает независимо от диаметра фрезы.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Блин так все непонятно(((
Что за скрипт?и куда он пишеться? Зачем 0 искать по ху?
имеешь ОДИН инструмент по которому отбиваешь остальные....
тоесть (мой пример) есть первый инструмент (у меня была центровка) который редко меняешь
выбираешь какую нибуть плоскость где редко меняется высота.
едеш туда и отбиваеш твой первый инструмент (я отбиваю через брусок алла)
и забиваю его в G59 (в таблице инструмента у него высота НОЛЬ)
тоесть имеем нукую поверхность где мы знаем ноль.
теперь в MDI забиваем G59
вставляем другой инструмент и едем к площадке.
через бумажку (или двигая люмишку как я) еле косаемся площадки
в таблицу заносим разницу, в + или минус от G59
ноль заготовки по Z отбиваем первым инструментом.
в итоге получаем (относительно таблицы в + или -) нули всех инструментов.
это относительно старых станков, где не было датчика длинны (как у меня)
на токарке досих пор так работаю (по Z).
а на фрезерном использую переделанный ренишоу, как нулевой инструмент, чисто моргает ледами (намного проще чем лазить с бумажкой, и потом отнимать радиус чем отбивал, мой щас сам отнимает или прибавляет, есть такая функция)
кстате в токарке до сих пор так и работаю... есть один нулевой, и по нему отбиваю все остальное, так как щупа у меня там нет (ДР станка 1986 год)
да и во фрезерном, вместо бумажки, переделанный ренишоу, просто светит ледами когда коснулся, вместо бумажки.
все это для древних станков, и станков где сломали датчик (видел и такие, а на новый жаба давит)
на Масн3 или LCNC намного проще, пишешь скрипт, сам указываешь на каком пине висит датчик.. и в перед!
блин забыл... теперь и высоту заготовки то же отбиваем по ПЕРВОМУ инструменту, теперь все отстальные знают ГДЕ ноль.
но в программе после смены инструмента должна присутствовать G43 Hx (где х номер инструмента) чтобы система знала что "нужно применить компенсацию по высоте относительно инструмента х"
ПС
перечитал... оказывается не забыл... но упомянул всколзь :)
Это ты сечас всё рассказывал для человека со станком из фанеры?.. Как он будет инструменты 'отбивать', если он их в цангу каждый раз по разному будет зажимать... :)
