Проект станка с полем 1500x2100
androns
Re: Проект станка с полем 1500x2100
Сообщение androns »
господавры, доброе
дайте плиз комметарии к фотке
1- матплата компа с блоком питания
2 - часть компа ?
3 - ?
4 - контроллер
5 - блокпитания драйверов ???
6 - выпрямитель для подачи постоянного тока ?
7 - драйверы
8 - трансформатор ?
9 - инвертор для повышения частоты на шпиндель ?
10 - плавный пуск ?
11 - ???
IMG-20140405-WA0001.jpg (5656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.59 КБ)</a>
engenegr
Сообщение engenegr »
1. Да
2. Жёсткий диск
3. Не знаю, как правильно хрень называется, но служит для организации общего минуса для датчиков
4. Да
5. Да
6. Да
7. Да
8. Да
9. Да
10. Да
11. Стабилизатор питания стоит перед тороидным трансформатором 8.
Шпиндель питается отдельно по 380в
androns
Сообщение androns »
спасибо
3. значит общий клеммник на минус
androns
Сообщение androns »
еще укажите пжлста какой момент движков
engenegr
Момент удержания 12.4 Нм (124 кг*см)
androns
Сообщение androns »
наверное наоборот
1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9.80664999999931 ньютон-метр [Н·м]
androns
Сообщение androns »
ок. спасиб.
engenegr
Так в описании написано, я думаю кому нужная информация нужна, тот её увидит :D
engenegr
Профиль для Mach3 от нашего станка, если кому нужно
NVE
Настоящее имя: Николай
Сообщение NVE »
Predator писал(а):1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9.80664999999931 ньютон-метр [Н·м]
а там единицы другие.
engenegr писал(а):Момент удержания 12.4 Нм (124 кг*см)
Последний раз редактировалось NVE 23 янв 2015, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
engenegr
Так вроде разобрались уже :hehehe:
jankus
Сообщение jankus »
engenegr писал(а): Вставляем болты и прикручиваем Т-гайки (позже немного разрядили ряды и оставили через одно отверстие)
Здравствуйте,
удивительная работа :good:
Kак я понимаю, вы использовали длинные болты? Kакая длина болтов?
engenegr
Болты короткие, то ли 16 то ли 20 мм, там в профиле отверстие большое под головку болта и маленькое под резьбу
Supermagnetto
Сообщение Supermagnetto »
А бюджет считали ? Сколько вышло? Ну понятно что работы на млн.) По покупным компонентам сколько?
engenegr
Не считали, этот станок изначально дорогой потому, что под него заказывалась матрица для прессовки профиля, а она по тем деньгам 100 тыс стоила, но это дешевле, чем профиль Item или Bosh. Закупались на другой станок уже после повышения, чисто компоненты в 300 уложились, можно из Китая тащить, но как обычно время поджимало
jankus
Сообщение jankus »
engenegr писал(а):День следующий!
Одеваем боковины
скажите пожалуйста, какой размер боковин? Почему соединение делали из двух пластин? :thinking: не нашли подходящую толщину? пластини соединены между собой только болтами? :)
engenegr
В основном вес поперечной балки играл роль. В основном делалось из номенклатуры завода, а там была ширина 205 мм и толщиной 12 мм, поэтому набирали из 2 пластин.
