ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
маленькая сложность:
LPT -вымирают
COM - почти вымерли
USB - тормоз :)
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
езернет?
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Lexxa писал(а):езернет?
на моей плате его нет :)
Petka
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Petka »
aftaev писал(а):маленькая сложность:
LPT -вымирают
COM - почти вымерли
USB - тормоз :)
USB - самое то для устройств интерфейса с человеком. Геймеров USB мыши удовлетворяют. Значит и ЧПУ пульт всех будет на 100% удовлетворять.
VShaclein
Re: ЧПУ пульты
Сообщение VShaclein »
На 100 не будет. USB глючит даже на столе, не трудно представить, что с ним будет в пром-условиях с помехеми от силового оборудования.
Petka
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Petka »
VShaclein писал(а):На 100 не будет. USB глючит даже на столе, не трудно представить, что с ним будет в пром-условиях с помехеми от силового оборудования.
USB тоже надо уметь готовить =)
Ethernet, конечно более защищён от помех, однако стоимость Ethernet пульта будет банально дороже. Хотите Ethernet или CAN можно и с ними сделать, да хоть rs485. Вот только будут ли потребительские свойства от этого действительно лучше?
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а):USB - тормоз
Т.е. твой беспроводной пульт от помех защищен! И скорости у него хватает!
Petka прав, надо делать на USB. Что ИМХО плохо в USB, так это длинна максимум 5 метров, через синезуб до 10 метров. И не понятно, как с экраном работать... Как на usb-шном устройстве можно реализовать GUI, причем хотелось бы без особых сложностей иметь возможности GTK :roll:...
И сразу нужно закладываться на беспроводной пульт, ИМХО даже не нужно делать два варианта - нужно делать 1 "все включено" по электронике максимум +100$, зато дешевле разработка и производство!
Re: ЧПУ пульты
если wareless плюс экран с интерфейсом, то еще встает вопрос о питании, экраны много жрут.
тогда еще сенсор "положения" нужен, чтоб зажигался когда его взяли в руки, у меня так на пульте Harmony от Logitech.
можно подумать что это из разряда наворотов, тут одно из двух.. или даже трех... сенсор - батарейку помощнее - или USB ;)
Re: ЧПУ пульты
NightV писал(а):то еще встает вопрос о питании, экраны много жрут
В одной руке пульт в другой акамулятор от авто :)
Re: ЧПУ пульты
Ник разве тут схемы http://www.franksworkshop.com.au/CNC/La ... endant.htm и прошивке не? Почти все готово :)
Re: ЧПУ пульты
Можно аккум хоть от телефона взять, они стабильно держат 1 час в работе, плюс зарядка унифицирована от USB, кончается батарейка, включил шнурок и продолжаем.
Очень хочется в пульт загнать GTK, чтобы панель pyvcp или GladeVCP можно было прямо на пульт выводить.
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Petka, STM32 с езернетом и ЮСБ 2.0 на борту стоит 270 рубликов, так что проще на ethernet наверное, хотя ничего не мешает и так и так данные передавать
:bender:
Re: ЧПУ пульты
По Ethernet наверное сложнее будет протокол описывать...
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
У нас на работе сейчас чел делает штуку на pic18f67j60 (240 рубликов), там готовые библиотеки от микрочипа.
Особых проблем там нет, все двумя функциями))
Тут моя фантазия разигралась в доску... 5 станков, 5 пультов, 1 сервак и коммутатор)))
:bender:
Re: ЧПУ пульты
во размЯчтались :) Блин хоть бы кто из этих мечтаний хоть калькуляор с кноками к ЕМС прикрутил :)
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Очень хочется в пульт загнать GTK, чтобы панель pyvcp или GladeVCP можно было прямо на пульт выводить.
И GNU лицензия на прошивку и схему :)
Re: ЧПУ пульты
А почему бы и нет, хотя это не всегда обязательно. Если я не использую исходных кодов GladeVCP, а использую ее как сторонний компонент, то я могу писать под любой лицензией.
Re: ЧПУ пульты
Ник, напиши как сделать чтоб ЕМС в RS232(COM) координату Х выдавал например.
Re: ЧПУ пульты
В общих чертах как-то так:
#! /usr/bin/env python
import serial
port = serial.Serial(
		port=None,
		baudrate=9600,
		bytesize=EIGHTBITS,
		parity=PARITY_NONE,
		stopbits=STOPBITS_ONE,
		timeout=None,
		xonxoff=False,
		rtscts=False,
		writeTimeout=None,
		dsrdtr=False,
		interCharTimeout=None
port.open()
import hal, time
h = hal.component("serial-out")
h.newpin("in", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
#h.newpin("out", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
h.ready()
try:
	while 1:
		time.sleep(1)
		port.write(h['in'])
except KeyboardInterrupt:
	port.close()
	raise SystemExit
Я никогда не работал с COM, поэтому нужно правильно описать открытие порта, это там где port =... (возможно понадобится библиотека python-serial (sudo apt-get install python-serial))
Потом нужно будет в hal написать loadusr serial-out.py -c serial-out -Wn serial-out, и прилинковать к его пину нужный пин:
net xpos-fb => serial-out.in
Все :).
serial-out.py.tar.gz
(461 байт) 1281 скачивание
Re: ЧПУ пульты
явно без ящика пиво не разобратся
