ЧПУ пульты
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
я не этот корпус показывал, я показывал этот:
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Lexxa писал(а):я не этот корпус показывал, я показывал этот
Я так и понял. Я привел пример другого пульта, с хорошим корпусом но кнопками....
А не получится из этого корпуса сделать то что я показал?
Re: ЧПУ пульты
Была бы начинка - корпус найти не такая проблема.
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Была бы начинка - корпус найти не такая проблема.
Да не в корпусе дело, а в кнопках и дизайне.
Re: ЧПУ пульты
А начинку я давно предлагал простую из ЮСБ клавы.
Штурвал заводим напрямую или сажаем на колесико клавы есть такие) А кнопки берем ЮСБ клаву разрезаем, выдергиваем микруху что опрашивает матрицу и припаиваем кнопки.
Re: ЧПУ пульты
Ник, а как можно из ЕМС выдать данные, например значение осей XYZ ???
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Ну вот вариант клавиатуры:
http://www.chipdip.ru/product/ak-1607-a-bbw.aspx
:bender:
Re: ЧПУ пульты
А экран? Экран тоже хочется :)!
Может взять экран от какого-нибудь мобильника? На сколько сложно написать ПО для них?
И лучше чтобы с тачем на весь экран, тогда пульт будет универсальным.
Тупо axis.N.joint-pos-fb, точнее берем оттуда откуда пишем в этот пин.
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
от сименса S65 можно, но лучше монохромный, на нем видно лучше все
:bender:
Petka
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Petka »
Nick писал(а):Китайчеги молчат....
А самое прикольное было бы сделать пульт с тачем, 1 крутилкой и 1 железной кнопкой на авост. Если кто-то может написать прошивку для тача и разработать электрическую схему контроллера, что бы она могла полностью с компа управляться, все остальное я сделаю!
Могу такую сделать. Будет ли на это дело спрос?
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Petka, программатор UsbAvr500 by Petka твоя работа?
:bender:
Petka
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Petka »
Lexxa писал(а):Petka, программатор UsbAvr500 by Petka твоя работа?
угу.
Re: ЧПУ пульты
Petka писал(а):Могу такую сделать. Будет ли на это дело спрос?
по 10-20 баксовспросабудет много :)
Lexxa писал(а):от сименса S65 можно, но лучше монохромный, на нем видно лучше все
вот начиается порнография :)
Lexxa, чтоб ты понял что я толкую: корпус ЧипДиповкий у тебя хороший выглядит как прмышленный пульт. Но сможешь сделат пульт так чтоб на него глянул и сказал - блин да это заводской :)
Я недавно видел ЧПУ "стойку" дырок насверлили криво, воткнули СССРвские кнопки и впарили за 1500баксов. А до этого они одному впарили выносной пульт к Мачу за 200баксов. Взяли натуральную мыльницу насверлили дырок и кнопки вкрутили :)
Re: ЧПУ пульты
Вы хоть сразу ссылки двайте :)
Re: ЧПУ пульты
НИК как может ЕМС данные выдавать осей? Через какие порты СОМ, ЮСБ, LPT ?
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
дырки криво? Да вроде тут все на ЧПУ сверлят)))
Petka, респект!
:bender:
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
последнее время я заметил, что предложение рождает спрос))
:bender:
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... ntry357991
:bender:
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а):НИК как может ЕМС данные выдавать осей? Через какие порты СОМ, ЮСБ, LPT ?
Любой, в 5 строчек пишется программа на питоне, которая пихает в любой порт, хоть на cnc-club координаты выкладывать можно :).
Спрос на пульт я сделаю, если будет радовать выражение стоимость*качество :).
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
Wireless Bluetooth RS232 TTL transceiver module, всё удовольствие $6.60
http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
:bender:
