Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение Kulibin74 »
Predator писал(а):Может проще заказать на даркстон, цена указана за 1 метр, ниже шестерни.
а как рассчитать стоимость пересылки?
1580руб*3м=4740руб рейка мод 1.5, Шестерня М1.5, 24 зуба, на вал 14 мм 392 руб. плюс пересылка. в Москве 5163+335=5498руб, приехал и забрал...Не думаю, что доставка будет дешевле 600 руб
Kulibin74 писал(а):
Predator писал(а): а как рассчитать стоимость пересылки?
Задай вопрос в этом форуме, представитель Даркстон тебе и ответит, не думаю, что будет дорогая пересылка. Недавно пришла посылка из Москвы, вес 16 кг, стоило мне это 300 рублей, компания ПЭК.
И еще вопрос, зачем тебе длина 3 метра? У тебя станок вроде уже или я чего-то не понял :wik:
А какой длины надо? Точнее какой ход по оси нужен?
ЗЫ +медалька :)
Nick писал(а): ЗЫ +медалька :)
Ребята, ну вы посмотрите, Ник в раж вошел, долго не выдавал, но видимо во время отсутствия, изготовил целый ящик медалей, теперь вот пристраивает по назначению :hehehe:
Ящик медалей (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.7 КБ)</a>
Ящик медалей
PS: Ник, ты для Афтаева планку выточил?! :think:
А то народ с мониторами маленько разрешения, скоро забастовку устроит :hehehe:
Kulibin74
Сейчас рабочий ход по z 86см. А возможный 105 см. Сейчас в solidworks рисую свой станок, подумаю над компоновкой или ремень (все для этого есть) или рейку (пока денег нет).
Kulibin74
Замучился с отверстиями под сверловку в solidworks. В сборке все отображается. А когда открываешь только деталь, отверстий нет!!! Что не так делаю?
в сборке (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.55 КБ)</a>
в сборке
деталь изолирована (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.53 КБ)</a>
деталь изолирована
сама деталь отдельно (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.79 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Kulibin74 писал(а):Что не так делаю?
Вы делаете отверстия в сборке, а не в детали. Для этого нужно открыть деталь отдельно или выбрать в сборке редактировать деталь.
Kulibin74
А нельзя ли эти сделанные отверстия переместить из сборки в деталь? У меня простым перетаскиванием не хочет...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Kulibin74 писал(а):А нельзя ли эти сделанные отверстия переместить из сборки в деталь? У меня простым перетаскиванием не хочет...
Лучше все делать в файле детали, иначе будут связи со сборкой что иногда не очень удобно.
Kulibin74
Спасибо за разъяснение. Все получилось, редактировал деталь прямо из сборки. Теперь в какой программе лучьше сделать УП. Есть мастеркам7, пауэрмилл, визуалмилл, арткам.
2014-09-19 10-17-18 Скриншот экрана.png (2997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.95 КБ)</a>
Kulibin74
Сделал УП в solidCAM. Какая классная прога. Вопрос. Можно ли расфрезеровать отверстия под резьбу винтов М4 кукурузой 3.175. Реально ли это. Просто пока не представляю как зажимать разные сверла в ER 20 цанги.
Kulibin74, Шаг резьбы 1 или 0.75? Хотя я думаю, что с любым шагом нереально такой фрезой под резьбу пройти :think:
если фреза однозубая, ей можно дать любой шаг (в пределах разумного), если многозубая, с фиксируемым шагом то нет
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Вопрос о отверстии под резьбу, а не фрезеровать резьбу.
Kulibin74 писал(а):Можно ли расфрезеровать отверстия под резьбу винтов М4 кукурузой 3.175. Реально ли это.
Реально.
что-то я не о том... сначала не понял вопроса.. :hehehe:
оптимальная дырка под М4 - 3.3мм, это под метчик или фрезу
выводы делайте сами, в теории возможно, но это сильно зависит от возможностей станка
я такие делал, фрезой 3.175мм, применялась компенсация радиуса... НО.. у меня пром. станок
Kulibin74
Что за проблема?
20141002_112733.jpg (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
"запрошеный инструмент №10 отсутствует в таблице инструмента"
посмотри что в программе на строке 907
NightV писал(а):что-то я не о том... сначала не понял вопроса.. :hehehe:
Вот об этом я выше и написал или ты думаешь, что я про шаг резьбы просто так спросил? Нет, не просто так!
Ну а уж выводы, делайте сами :hehehe:
Kulibin74
NightV писал(а):строке 907
N2 M6 T10
(TOOL -10- MILL DIA 6.0 R0. MM ) X41.7 Y3.57 Z0. S10610 M3
M8
(P-CONTOUR9 - POCKET)
X41.7 Y3.57 Z50.
Z10.
А в Tool Table надо что-то прописывать в LinuxCNC?
Kulibin74 писал(а):N2 M6 T10
вот он и есть, вызов смены инструмента на №10
Kulibin74 писал(а):А в Tool Table надо что-то прописывать в LinuxCNC?
компенсация высоты инструмента и радиуса (если фреза)
но тут он пишет что вообще его не нашел,
сделай скрин таблицы
