ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Aftaev, выполни вот это в консоле:
sudo lsusb -d 10ce :eb70 -vvv
Или ты уже забил?
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Или ты уже забил?
Мне нужно до компа доползти еще :)
aft@CNC:~$ sudo lsusb -d 10ce :eb70 -vvv
Usage: lsusb [options]...
List USB devices
-v, --verbose
Increase verbosity (show descriptors)
-s [[bus]:][devnum]
Show only devices with specified device and/or
bus numbers (in decimal)
-d vendor:[product]
Show only devices with the specified vendor and
product ID numbers (in hexadecimal)
-D device
Selects which device lsusb will examine
-t
Dump the physical USB device hierarchy as a tree
-V, --version
Show version of program
И шо эт дает? Щас буду пробовать разные варианты
aft@CNC:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 10ce:eb70 Silicon Labs
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
aft@CNC:~$
Re: ЧПУ пульты
аха так и думал Ник накосячил пробел лишний воткнул. Вот это наверно должно быть:
aft@CNC:~$ sudo lsusb -d 10ce:eb70 -vvv
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x10ce Silicon Labs
  idProduct          0xeb70
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           1 KTURT.LTD
  iProduct                0
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           34
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      46
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               2
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
aft@CNC:~$
Re: ЧПУ пульты
Это не я, это мне так пришло.
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Это не я, это мне так пришло.
Не отмазывайся, не военкомат :) :) :)
Re: ЧПУ пульты
Ответ:
From that log, it appears the pendant does not fully describe itself using the HID reports. This means hidconfig cannot deduce the protocol from the description. The pendant will need its own driver, after you get a copy of the device’s protocol specification.
Frank
Из этого лога, похоже что этот педант не описывает полностью себя используя отчет HID. Это означает, что hidconfig не модет определить протокол из описания. Педанту нужен будет свой собственный драйвер, после того как вы получите спецификацию протокола этого девайса.
Re: ЧПУ пульты
нужна тогда прграмма под виндой чтоб просматривать HID мож тогда можно будет протокол выдрать. Или если кто знает поломать dll от этого пульта для Мача
at90
Re: ЧПУ пульты
Сообщение at90 »
качни http://www.usb-monitor.com/
Там можно просматривать пакеты USB.
Re: ЧПУ пульты
ennio писал(а):я вот для своего Mach заказал такой девайсhttp://cncpendant.ru/ru/shuttlerustm32.htmlочень серьезно товарищ занялся пультамиможет вам его в свою религию(EMC) окунуть?
Запросил цену, вот ответ:
Стоит стоит $250, без дисплея $100.
С EMC2 работать не будет, нужно немного переделать. Но в планах это есть.
Re: ЧПУ пульты
А китайские производители что молчат?
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
проще свой пульт замутить
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Китайчеги молчат....
Для своего пульта нужно дофига:
Корпус
Энкодер с ручкой
Кнопочки
Контроллер
Прошивка в контроллер
Если есть экран - дополнительная прошивка для него.
В 100$ очень сложно уложиться. А еще ему бы противоударность и влагостойкость...
А самое прикольное было бы сделать пульт с тачем, 1 крутилкой и 1 железной кнопкой на авост. Если кто-то может написать прошивку для тача и разработать электрическую схему контроллера, что бы она могла полностью с компа управляться, все остальное я сделаю!
Re: ЧПУ пульты
Lexxa писал(а):проще свой пульт замутить
Проще, но думаю красиво не будет :)
Re: ЧПУ пульты
Nick писал(а):Если кто-то может написать прошивку для тача и разработать электрическую схему контроллера, что бы она могла полностью с компа управляться, все остальное я сделаю!
Для этого можно было использовать:
STM32.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.14 КБ)</a>
Она с тачем, стоит не дорого. В ней зашита операционка UCos II. Пишится на Си.
Си незнаю, ток познаю :)
Re: ЧПУ пульты
На ней экранчик ооочень маленький на пару кнопок только хватит... Надо хотя бы 4", а лучше все 5"!
Re: ЧПУ пульты
Да ну маленький :) Больше чем на моем КПК :)
Размер экрана 50х70мм. Диоганаль 90мм. Размер 2х спичечных коробков. Куды еще больше :)
Наоборот большой для ручного пульта :)
Re: ЧПУ пульты
at90 писал(а):качни http://www.usb-monitor.com/
Фигня какая то. Прога видит USB устройства клавы, мыши. А нужно чтоб видла HID устройства.
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Lexxa »
а чем корпус, который я показал не понравился? всего-то 450 рублей, при том что в чипдипе адски высокие цены
Ну экран еще рублей 500. Стоповая конпка 200, вот с клавой надо подумать.
Тут больше с софтом проблема мне кажется
а STM32 очень интересный проц действительно
:bender:
Re: ЧПУ пульты
Lexxa писал(а):а чем корпус, который я показал не понравился?
Корпус хороший, слов нет. Но вот сможешь ли его до ума довести?
Посмотрим правде в глаза :wtf: а вернее на пульт что был по ссылке выше:
Пульт.jpg (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.72 КБ)</a>
Претензий лично к корпуу нет, а вот кнопки и надписи, и такой пуль на продажу :wtf:
По функционалу сказать сложно,не держал в руках, но наверно хороший.
Свой пульт покупал ради штрвала, кнопок,и корпуса :)
Re: ЧПУ пульты
еще по пульту на катинке, зачем штурвал выше экрана? Чтоб когда рукой крутил не видно было координат осей :)
