станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
rean32
Re: станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Сообщение rean32 »
Ходит плохо. Имеется перекос, если не устраните, то убьете подшипники. А почему вы не хотите воспользоваться для выставления осей описанным мною выше методом. Я там по пунктам все расписал. Не говорю, что это лучший метод, но я таким методом себе ось Z выставлял. Тоже сначала туго ездила. Ослабьте крепления одного вала и посмотрите, что изменится. Нужно выяснить что именно перекошено, валы, втулки в столе или и то и другое. Позвольте механике самой выставить оси так как ей нужно.
rean32
Сообщение rean32 »
Вот для примера моя ось Z. Я ее делал, когда кроме электродрели и линейки инструмента не было. Вал оси крепится на держателе, а держатель имеет возможность на 0,5 мм ходить вправо влево. Затяжкой болтов он фиксируется как надо. Также по кареткам. каретка крепится на 4х болтах. когда они не закручены она немного гуляет в отверстиях, немного. При движении она сама выставила себя как надо, мне осталось только затянуть болты. Таким методом, не имея точных инструментов я добился приличной паралельности. ось ходит легко и непринужденно.
Ось Z (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.69 КБ)</a>
Ось Z
Слишком сильно натянуты подшипники, шарикам не выйти из канавок, вот и получаются рывки.
Ослабь винты направляшек и заново затяни. rean32 дело говорит.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Большое спасибо за ответы
К сожалению не имею возможности выложить фотки сегодняшней работы...
Но завтрашние планы связанны с тем что нужно выставить перпендикулярность
Как лучше это зделать на конструкции подвижный стол?
rean32
Сообщение rean32 »
Dak писал(а):Большое спасибо за ответы
Перпендикулярность чего с чем?
Оси Х с осью Y?
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Выставить настроить ..... Еще миллион человека часов ужно за тратить) фото с айпада
image.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.73 КБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
Классно получилось!!! Поздравляю. Не клинят щас каретки?
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Рано поздравлять винты еще не закреплены
Каретка относительно стола невыставленна еще куча работы зделал самое легкое собрал его из легко деталей которые на чертил в компасе
Приеду домой по стараюсь делать фото качественнее
А так все равно спасибо)))
rean32
Сообщение rean32 »
Тут еще проблема видится - засорение направляющих и винта опилками. Гофры на них просятся. Я у себя плотной тканью обтянул все.
Мне вот непонятна такая конструкция, то что выделено красным, как будет использоваться? В такой конструкции много холостого хода стола, зачем он? :wik:
image.png (3522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.6 КБ)</a>
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Извините я не пойму вопроса
Сейчас струбцинами скрепленны боковины для того чтобы склеить 2 слоя фанеры
О каком холостом ходе вы говорите?
В крайних положениях стола(пооси x) положение фрезы приходиться на его края
По бокам есть зазор но фреза не будет заходить за боковины стола по оси у стол шире хода фрезы примерно на 5-7 см
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Он имеет ввиду что портал у вас неподвижный. И работать можно только до красной линии правой. Дольше у вас мертвая зона.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Полностью в право стол заезжает чтобы фвреза работала в левом краю стола
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Это понятно, но зачем такой промежуток оставили слева? Можно было продолжить сам корпус не влево а вправо за портал. тогда у вас поле увеличилось. А вы влево выдвинули и получилось 50% Х не в работе.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
В крайнее левое положение стол доезжает до конца и тогда фреза работает в крайней правой части стола
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
А что вы планируете обрабатывать на станке с таким полем?
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Станок вообще проектировался для того чтобы научиться работать на чпу, и конечно получить опыт в проектировании и построении
Не исключено что данный станок со временем будет модернизироваться
Вообще есть масса идей что хотелось бы попробовать... Время покажет... Нужно запустить сначала его а потом видно будет
Рабочее поле ориентировочное будет 23*26*13см более точно смогу сказать когда установлю шпиндель и отрегулирую подвижные части
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
По предварительным экспериментам) двигатель не получиться плотно при крутить к станине
В чем может быть причина?(кривой винт?,)
Муфты с компенсацией некоторого угла несоосности как при крепить?
Может быть на пружины поставить двигатель?)возможно ли вообще подобрать пружины от чего то?
Последний раз редактировалось Dak 30 сен 2014, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Dak писал(а):Муфты с компенсацией некоторого угла несоосности как при крепить?
Может быть на пружины поставить?)возможно ли вообще подобрать пружины от чего то?
Можно использовать кусок шланга и пару хомутов
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Спасибо!
Какой шланг лучше взять?
