Нужна помощь в подключении питания к драйверам
Fiks
Re: Нужна помощь в подключении питания к драйверам
Сообщение Fiks »
Andy52280 писал(а):Дык, об этом и твердят. Есть пиковый ток, который выставляется на драйвере, а есть усредненный действующий
Так вот автор не указал как будет запитывать.
megagad писал(а):А "дампер" ставить не пробовали??
Если драйвера запитывать по максимуму, то дампер желательно. У меня напруга в 1.3 раза меньше, 36В вместо 48В. К тому же скорости выставляю щадящие.
Andy52280 писал(а):А поставьте к нему подавление обратного хода и конденсаторов на выход побольше. ИМХО, станет лучше.
Что это даст, нагрузка уменьшится? Кандеры с большой емкостью как правило ставят в нестабилизированные БП, там это желательно. В импульсном уже стоят LC фильтры, их достаточно.
Darxton
Re: Нужна помошь.
Сообщение Darxton »
megagad писал(а):
Fiks писал(а):при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки.
по моим наблюдениям, реакция на обратную ЭДС и на перегрузку немного разная. в первом случае источник затихает, а втором - разгоняет вентиляторы.... к тому, что дампер вряд ли поможет.
megagad
Сообщение megagad »
Darxton писал(а): реакция на обратную ЭДС и на перегрузку немного разная.
Реакция слуха на изменения оборотов вентилятора тоже разная ;) Обычно когда "шумит" его и не замечаешь .а вот когда начинает "гулять" - сразу слышно.
По сути, чтоб убрать все "но" - нужно подключить через шунт и глянуть реальное потребление тока.
Fiks
Сообщение Fiks »
После всего сказанного, кто может точно без рассуждений и коротко ответить "ДА" или "НЕТ", хватит этого БП для двух двигателей. А то я за это уже минус схлопотал, а ответа так и нет. Я говорю "НЕТ". Если я не прав, можете кидать в меня тапками :) . Только не сильно, а то попадете :hehehe: .
Fiks писал(а):кто может точно без рассуждений и коротко ответить "ДА" или "НЕТ"
Да.
megagad писал(а):По сути, чтоб убрать все "но" - нужно подключить через шунт и глянуть реальное потребление тока.
Сделано уже
Три одновременно работающих драйвера выкручены на максимальный ток (5А). Суммарное потребление в довольно жестоком режиме (синхронный разгон-торможение всех трех осей) не превышало 6,6А.
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):Три одновременно работающих драйвера выкручены на максимальный ток (5А). Суммарное потребление в довольно жестоком режиме (синхронный разгон-торможение всех трех осей) не превышало 6,6А.
От, а я про что говорю :)
Кстати - во время работы у вас вентилятор в БП меняет обороты???
megagad писал(а):во время работы у вас вентилятор в БП меняет обороты???
Как-то не обращал внимания - там в маленьком шкафчике штук шесть вентиляторов, да еще сам станок рядом - тоже не безмолвствует во время работы :)
Но не удивлюсь, если меняет, причем так, как пишет Darxton , поскольку вентилятор явно запитан от вспомогательной 12-вольтовой обмотки, а стабилизация напряжения обеспечивается по основному выходу. В результате напряжение на вентиляторе растет при увеличении тока нагрузки.
Darxton
Сообщение Darxton »
Fiks писал(а):После всего сказанного, кто может точно без рассуждений и коротко ответить "ДА" или "НЕТ", хватит этого БП для двух двигателей. А то я за это уже минус схлопотал, а ответа так и нет. Я говорю "НЕТ".
Хватит.
