Нужна помощь в подключении питания к драйверам
Есть в наличии БП 350W 60VDC и 2 ШД ток 5.6A со своими драйверами .Можно ли подключить эти 2 ШД к этому БП?
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Нужна помошь.
а что написано на драйвере, мы гадать должны?KOS писал(а):своими драйверами
- Зачётный участник
Re: Нужна помошь.
KOS
1. темы нужно создавать с осмысленным названием, а не караул помогите
2. что за драйвера, на какое напряжение они рассчитаны?
Re: Нужна помошь.
Драйвер 80V 7.8A
Re: Нужна помошь.
Ваш БП максимум 6А выдаст. Дальше советы нужны?
- megagad
Re: Нужна помошь.
Постоянных 6А. Думаю про среднее значение тока при управлении с помощью ШИМ вы не слышали?Fiks писал(а):Ваш БП максимум 6А выдаст. Дальше советы нужны?
Re: Нужна помошь.
Не слышал
Re: Нужна помошь.
e: Наследник китайца CNC 3040
#18 Сообщение Сергей Саныч » 03 фев 2014, 04:11
Дрюня писал(а):
Хватит ли мне 2 импульсных блока питания 48В 400Вт для питания 3х шаговых двигателей 3А 23HS2430?
И одного бы хватило.
Твой БП (каждый) способен отдать 400/48 = 8,3А
Это если 400 ватт - реальная выходная мощность, а не входная или вообще взятая с потолка - китайцы этим частенько грешат.
Ток потребления от источника на один двигатель будет равен примерно половине номинального тока двигателя, то есть для твоего случая 1,5А
Соответственно, для трех ШД будет 4,5 ампера.
...Но как всегда, земная неустроенность
Диктует свой безжалостный закон:
Когда одним - прибавочная стоимость,
Когда другим - с крутых яиц бульон.
Медальки:
Медальки:
Re: Нужна помошь.
вот сдесь нашел http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4366
- megagad
Re: Нужна помошь.
Как-бы правильно Саныч говорит - в среднем потребление тока от 30 до 50% максимум от выставленных на драйвере. Чаще и того меньше.
Например, из личного опыта - три движка на 3А питаются от БП на 6А(24в, 150Вт) - ни разу не срабатывала защита по току, да и сам БП еле тёплый.
Да и по сути - максимальная мощность нема23 движков максимум 40-50Вт, нема34 до 150Вт(обычно в районе ста) - отсюда и пляшите.
Re: Нужна помошь.
Спасибо за ответы.
- michael-yurov
Re: Нужна помошь.
Смотреть нужно не на рекомендуемый ток обмоток мотора и не на ток блока питания,
а на размеры моторов, их количество и мощность блока питания.
(Чем выше напряжение питания драйвера - тем меньше будет потребляемый драйвером ток)
Что за моторы?
Что за моторы?
Re: Нужна помошь.
http://darxton.ru/files/pdf/steppermotor/ST86-80.pdf сорички что ответил не сразу
- michael-yurov
Re: Нужна помошь.
Довольно большие моторы.KOS писал(а):http://darxton.ru/files/pdf/steppermotor/ST86-80.pdf сорички что ответил не сразу
При большой нагрузке (высокие скорости, высокие ускорения) такой мотор способен жрать до 200 Вт без перегрева.
На минимальных скоростях такой мотор (при рекомендуемых значениях тока) потребляет около 20 Вт.
Re: Нужна помошь.
Средние скорости (рекомендуемые значения тока я поставлю на драйвере 4.6A) можно подключать 2 ШД на БП.
- michael-yurov
Re: Нужна помошь.
Вопрос забыл поставить, или на всякий случай, для себя вывод записал?KOS писал(а):Средние скорости (рекомендуемые значения тока я поставлю на драйвере 4.6A) можно подключать 2 ШД на БП.
Re: Нужна помошь.
Re: Нужна помошь.
Тогда возникает вопрос: - зачем на драйверах выставлять ограничение по току, если потребление меньше заявленного?megagad писал(а):Как-бы правильно Саныч говорит - в среднем потребление тока от 30 до 50% максимум от выставленных на драйвере. Чаще и того меньше.
Если защита в БП не предусмотренна или неправильно настроена, то срабатывать не будет. В таком случае будет просаживаться напряжение, а это может когда нибудь подгадить.megagad писал(а):три движка на 3А питаются от БП на 6А(24в, 150Вт) - ни разу не срабатывала защита по току, да и сам БП еле тёплый.
У меня БП 350Вт/36В (прислали не тот который заказывал), три движка по 3А, на драйверах ток настроен на 2.5А, так вот при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки. Вообще БП рекомендуется выбирать с запасом 15-20% от номинального потребления. БП будет комфортней и душе спокойней.
Andy52280
Re: Нужна помошь.
Дык, об этом и твердят. Есть пиковый ток, который выставляется на драйвере, а есть усредненный действующий.Fiks писал(а): Тогда возникает вопрос: - зачем на драйверах выставлять ограничение по току, если потребление меньше заявленного?
А поставьте к нему подавление обратного хода и конденсаторов на выход побольше. ИМХО, станет лучше.при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки.
- megagad
Re: Нужна помошь.
А "дампер" ставить не пробовали??Fiks писал(а):при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки.
БП оригинал MeanWell, пассивныйFiks писал(а):Если защита в БП не предусмотренна или неправильно настроена, то срабатывать не будет.
