Возможный вариант шаберной машинки
flor
Настоящее имя: Фролов Олег Борисович
Сообщение flor »
Вашему вниманию возможный вариант шаберной машинки с сервоприводом .
Бесшумная -- мягкая работа механизма .
Двигатель 100 ват после редуктора 300 -- можно и 50 будет достаточно.
Ход -- от 0 до 30 млм.
На исполняющим механизме 1050 об.
Вес 3 кг.
Всё кроме двигателя и редуктора -- изготовлено своими силами .
Прикрепленные изображения
DSC00707 (1).JPG (4220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.51 КБ)</a>
megagad
Re: Возможный вариант шаберной машинки
Сообщение megagad »
А дальше? какая кинематика? Откуда редуктор? Как и главное чем собираетесь шабрить? Видео работы?
flor
Сообщение flor »
Редуктор 3-1 --- хотя мотор тянет и без редуктора --- шаберные пластины Питерские ...
megagad
Сообщение megagad »
flor писал(а):Редуктор 3-1 --- хотя мотор тянет и без редуктора --- шаберные пластины Питерские ...
Какая полная и исчерпывающая информация :D
И да - пластина как понимаю - то длинное нечто, прикрученное под "носиком"?? Выходит, что машинка заточена только на пользование только длинных пластин?
flor
Сообщение flor »
Принцип механизма такой как на рисунке -- только со своими размерами и решениями --- многое даёт тяга мотора --- Пока применяли пластины 20-25 и 15-20
Сейчас готовится своя разработка машинки -- без редуктора -- порядка 2 кг с механической регулировкой качения пластины -- ЭТО менять рисунок
строки . Чего нет у импортных машинок и этот процесс там происходит случайно ..
power_scraper_insides.jpg (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.23 КБ)</a>
Класс :good: Только я не понял как оно работает :hehehe:
flor писал(а):Вашему вниманию возможный вариант шаберной машинки с сервоприводом .
Во люди разбогатели сервы куды попало ставят :)
Мы тож недавно серву на магнитную мешалку поставили :freak:
flor, побольше фоток и в разобранном виде желательно ;)
vovafed
Сообщение vovafed »
чувствуется проект коммерческий 8-) 8-) :good:
megagad
Сообщение megagad »
vovafed писал(а):чувствуется проект коммерческий
еслиб было по другому - тут-бы уже как минимум тонна фото была с описанием как, что и куда :)
Новый вид спаминга - заинтересовать целевую аудиторию псевдо-описанием создания, а потом предлагать за денюшку сделать такую-же.
megagad писал(а):Новый вид спаминга - заинтересовать целевую аудиторию псевдо-описанием создания, а потом предлагать за денюшку сделать такую-же.
Увидел себя в этом описании :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
думаю автору можно смело показывать картинки - повторить такое шансов мало.
PS: зачем там серва совсем не понятно.
:good:
видео работы и фото шабренной поверхности бы посмотреть :roll:...
Если коммерческая штука, то интересно почем?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick, вот тебе для затравки
vovafed
Сообщение vovafed »
aftaev писал(а):Во люди разбогатели сервы куды попало ставят
http://www.ebay.com/itm/SERVO-MOTOR-NUT ... 234183eafe :hehehe:
flor
Сообщение flor »
Уважаемые -- Спасибо за сытное обсуждение --- никто не спросил а зачем ТАМ кнопочка как сам с собой --- Ааа кнопочка для развода механизма
от нуля до 30 млм --- такого в зарубежных машинках нет -- нужно ковырять прутом и ловить невидемый болт .
Под расстрелом вторую такую делать не буду --- Весь смысл в том -- что пройдя конструирование такого механизма -- ВИДИШЬ -- как мыслили
те кто делал это до тебя и где у них был вопрос КАК поступить в конкретном случае -- Они пошли на право а мне пришлось идти дальше .
Любое додуманное дело открывает ВСЁ что связано с этой темой ШАБРЕНИЯ . Никто не спросил про качение пластины и регулировки зтого качения .
Это может только прийти в голову когда на притирке механизма неделю сопрягаешь детали .
Всё началось с того что машинка забугорная не купная -- за такие деньги она должна тапочки приносить и прикуривать давать -- Вот
и погнали . И ещё когда восемь патентов на табличке --типа всё схвачено -- грустно а то что пластина лупит по станине это нормально
-- Где то самое резание -- похоже пошёл само завод .....
Фотки по разборке обязательно выложу -- могу эскиз чертежа только в лику ..
Видео не умею выкладывать -- если что подскажите ...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
vovafed, у разных производителей есть гайковерты на сервомоторах (например Atlas Copco) с контроллером (фактически сервоприводом с управлением по моменту). Для задач, требующих необходимого момента затяжки.
flor писал(а):Видео не умею выкладывать -- если что подскажите ...
видео нужно загрузить на Ютуб https://www.youtube.com а потом выложить сюды, мы подправим ;)
flor
Сообщение flor »
Двигатель шуруповёрта какие обороты даёт и какое усилие ....
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
flor писал(а):Никто не спросил про
потому, что в этом мало кто бум-бум по серьезному :thinking:
шабер ручной и у меня есть, но на это знания и заканчиваются.
flor писал(а):качение пластины
качение или качание ?
на фото было бы очень любопытно посмотреть - механизм хитрый.
flor писал(а):Двигатель шуруповёрта какие обороты даёт и какое усилие ....
да мы немножко про другое, что люди как разбогатели что сервы ставят :)
Интерскол вроде тож сервы планируют ставить в ручной инструмент
flor, а зачем тебе шабер? Станки ремонтируете?
flor
Сообщение flor »
Всё чем занимаюсь --- ЭТО самообразование Мне будет 50 а всё учусь -- Шабрение это только часть того что приходится изучать ...
На подходе станок 676 буду делать -- там без шабрения не прокатит -- на форуме видел один проект -- близко к истине НО не так .
Вертикальная ось 1 Кват. серва и ставится на винт -- без ремня ..
Потом шпиндель у всех высокооборотные у меня другое виденье ситуации ..
По смазке тоже ...
Да и в рукопашную работаю быстрей чем ЧПУ --- ЧПУ для синуса -- овала -- шара ...
Все станки ЧПУ не ЧПУ при установке Шабрятся по месту ...
Вернуться в «Изделия»
