Детали и узлы для лазерных станков
Uglykoyote
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Сообщение Uglykoyote »
ну не скажите - внешне может быть и похоже, но у лазерных резаков/граверов нагрузки не те при работе. поэтому конструкция может быть "проще", но с другой стороны - скорости выше, поэтому конструкция должна быть ещё "точнее".
ШВП не даст нужной скорости, ну как не даст - бегать лазер будет, но скорости будут намного ниже чем можно достигнуть на ремнях. и так далее
john2103
Сообщение john2103 »
Да я понимаю, но для меня это все хобби. Так что, я не собираюсь делать чего то в промышленных маштабе, а для себя. Очень давно хотел попробывать. У меня детали появились то потому как хотел сам собрать фрезерный ))) После 4 попытки собрать из ДВП плюнул и купил готовый )))) Потому как хобби, перерасло в любовь ! Но хочется попробывать еще чего то, но не знаю с чего подступиться и сколько стоит.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Думаю, из того, что есть все-таки, лучше собрать фрезер, а по лазеру - см. 1-2 страницу. Если есть конкретные детали, пиши список - люди помогут, что -пригодится, что не особо... Для лазера важнее скорость, усилия в разы меньше... Да и цена складывается из трубы+электроника+зеркала+линзы+сопла. Да, самое главное, ЗАДАЧИ какие?
wos888
Сообщение wos888 »
а набор который на второй странице для лазерной гравировки мемориальных досок подойдет?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
wos888 писал(а):а набор который на второй странице для лазерной гравировки мемориальных досок подойдет?
Конечно подойдёт, надо будет просто раму для него сделать планшетного типа, чтобы на камень ставить. Результаты больше от камня зависят.
dima7411
Помогите опознать контроллер для лазера... Гуглил по надписям на плате, ничего не нашел. Переделывать по другой контроллер пока нет возможности. Пожег УСБ порты на компе и, видимо, плату.
IMG_0004.JPG (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
IMG_0005.JPG (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
На второй фотке за кондером маркировка - что написано?
dima7411 писал(а):Пожег УСБ порты на компе и, видимо, плату.
Удивительно, что оно вообще работало при таком слое дерьма на всём...
Да бросьте, телевизор советский не открывали разве :) ?
Слой довольно небольшой, бывает в разы больше.
В компьютерах у многих похуже внутри... особенно если кошки в доме.
SVP писал(а):В компьютерах у многих похуже внутри... особенно если кошки в доме
Я комп переодически продуваю компрессором,а то он как пылесос.
У меня всё чистенько, примерно раз в полгода приношу с работы специальный антистатический пылесос и чищу всю домашнюю технику.
Уменьшению пыли в компе способствует разворот воздушного потока в корпусе в противоположную сторону и заклеивание всех отверстий универсальными фильтрами для пылесосов.
Ну и с тех пор как по квартире стал лазить робот-пылесос пыли везде стало напорядок меньше. Надеюсь они когда-нибудь научатся лазить по шкафам и самостоятельно вытряхиваться... :)
Станки, которые "обслуживаю" тоже заставляю в чистоте держать, пугая отказом в обслуживании. Да и просто неприятно в таком оборудовании копаться.
Пару раз вообще отказывался от заказа, т.к. было понятно что владелец не в состянии содержать станок в порядке.
dima7411
Fisher писал(а):На второй фотке за кондером маркировка - что написано?
Написано TZC-CON1V15, ниже 2010.3 - видимо, дата выпуска. Гугло молчит...
Askov
Сообщение Askov »
UAVpilot писал(а):У меня всё чистенько, примерно раз в полгода приношу с работы специальный антистатический пылесос и чищу всю домашнюю технику.
Вот здесь http://www.kemetcom.ru/filtertkan.htm хорошие вещи для очистки воздуха и не только. Сам пользуюсь, у меня пылищи " мама не горюй", хоть и аспирация на станках. Спасает винтовые компрессоры и теплогенератор.
dima7411
Пугать - ну нет возможности...
Разрешить пылесосить ВСЕ - это,- тем более...
После отпуска ежегодно убираю 5см тополиного пуха с пола, со станка, с компа, монитора и т.д. А делать НАДО. Думаю все это выкинуть, и воткнуть тупо AWC608, она хоть по сети работает.... А еще приезжает специально обученный человек - ризограф пылесосить, вот еще и это все фигня из ризографа через специально обученный пылесос опять туды... А то гамно, гамно...
P.S. Пардон за оффтоп... и за истерику.
vvil
Настоящее имя: Вадим
Сообщение vvil »
Всем здрасте!
Олег,сегодня получил на почте спасибо.
dima7411
Хоть и не совсем в тему... может кому пригодиться:
http://www.szret.com/en/download/laser- ... ad-20.html
там и для лазер, и для фрезер, и по английски...
Логин/пароль проверил, все работает.
Сообщение nkp »
dima7411 писал(а):ожет кому пригодиться:
а что это??
dima7411
dima7411 писал(а):Помогите опознать контроллер для лазера... Гуглил по надписям на плате, ничего не нашел. Переделывать по другой контроллер пока нет возможности. Пожег УСБ порты на компе и, видимо, плату.
Topwisdom TL 301 (302, 303).
Сам спросил, сам ответил...
ОТ сгоревших портов помогло PCI плата на 4 порта. СПС за помощчь.
vvil
Сообщение vvil »
Всем здрасте.
Олег,сегодня получи посылку, спасибо.
В московскую область шла 15 дней.
raf
Настоящее имя: rafis
Сообщение raf »
Отдельно плату с двигателями можно купить?
Вернуться в «Продам»
