Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
nERV
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение nERV »
Оживил ось, бегает довольно шустро при 24в.
Тест.: http://youtu.be/JUCHwEjLfe8
IMG_20140917_164236.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.56 КБ)</a>
IMG_20140917_165208.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.06 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nERV 17 сен 2014, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Быстро! 24 это м/мин? Со шпинделем получилось определиться?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А что это за двигатель и какой у него драйвер?
nERV
Сообщение nERV »
Atom42 писал(а): 24 это м/мин?
Не, это 24в питания мотора :) Исправил недописку. А по скорости получается 3000об/мин через передачу 2/1 с винтом 4мм/об дают 6м/мин. Для оси Z этого более чем достаточно, тем более что остальные оси станка похвастать такими показателями пока не могут.
Atom42 писал(а): Со шпинделем получилось определиться?
Да, определился. Сейчас пока 270вт 12 об/мин. мотор с самодельным патроном под ER16. Ну а на новую ось заказан шпиндель 2.2кВт 24к об/мин от HNZ. Вроде как даже с 4мя подшипниками.
Дрюня писал(а):что это за двигатель
http://leadshine.com/productdetail.aspx ... l=DCM50205
Дрюня писал(а):какой у него драйвер?
http://www.geckodrive.com/geckodrive-br ... rives.html
Atom42
Сообщение Atom42 »
nERV писал(а):шпиндель 2.2кВт 24к об/мин от HNZ
Если не секрет, где берете?
nERV
Сообщение nERV »
Заказал у пользователя fisher с нашего форума. Он, по крайней мере, оперативнее всех отозвался на запрос. Доставка месяц, стоит 700 с чем-то баксов, это в комплекте с частотником fuling DZB200 , кронштейном и 4мя цангами.
nERV
Сообщение nERV »
Первая "боевая" деталь.
IMG_20140923_184558.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.37 КБ)</a>
Atom42
Сообщение Atom42 »
Видео нам бы, а еще можно фото станка общим планом, а то только в начале темы кое что есть, наверняка есть изменения ;) На фото как бы радиусы не ровные или кажется?
nERV
Сообщение nERV »
Это стоечка с хомутом. Только последний проход деталь сорвало со стола, недорезало немного.
Резал кукурузой 3мм по два миллиметра за проход, подача 350 мм/мин. Не понравилось, попробую еще однозубой фрезкой.
Фото чуть позже.
nERV
Сообщение nERV »
А должно было быть так:
держатель разрядника.jpg (3409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.41 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
А как смену инструента осуществлять?
:bender:
nERV
Сообщение nERV »
Ручками по М01. Ковырял пост от эсприта, там все циклы довольно легко переписываются.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nERV писал(а):Ручками
Т.е. раскрутил цангу, вытащил инструмент, вытащил цангу, воткнул новую цангу, воткнул новый инструмент, привязал? Так???
:bender:
nERV
Сообщение nERV »
Верно. А есть другие варианты? :)
Аха, автосмена :hehehe:
Читал как делают что бы не перемерять фрезы
На каждую фрезку одевают железное колечко, до которого садят фрезу в цангу
Потом все мерится и записывается
Ну а потом тока меняешь и забиваешь параметры
Датчик длины инструмента и соответствующая подпрограмма, вызываемая по M6, резко облегчают процесс ручной замены.
nERV
Сообщение nERV »
Про автосмену на шпинделе без автосмены... ну вы и загнули :)
К датчику длины все и идет. Только пока не определился с ним.
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):На каждую фрезку одевают железное колечко, до которого садят фрезу в цангу
Всё уже давно придумано:
Изображение - с завода идут с колечком и стандартной высотой. Проблема в том что при затягивании есть шанс, что фреза будет не впритык к цанге.
megagad писал(а):Всё уже давно придумано:
Я думал, что это колечко только для обозначения диаметра и удобного визуального поиска нужных фрез.
Колечко пластиковое, не очень точное
И потом не везде они есть
