Лазеры. Устройство, принципы работы.
nERV
Re: Лазеры. Устройство, принципы работы.
Сообщение nERV »
Дойдем, надо только с мыслями собраться :) Сейчас пока не до этого.
Thender
Сообщение Thender »
Лазеры это очень интересно, но также чень опасно, может поделитесь как нужно с лазерами безопасно работать, чего ни в коем случае не допускать, какие средства защиты использовать. В идеале создать отдельную тему.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Мне кажется больше опасности не от самого лазера, а от высоковольтного блока питания, меня один раз хорошо так тряхнуло остаточным зарядом :hehehe:
Если разумеется глаз в трубу не совать во время работы. Для защиты зрения от СО2 лазера можно использовать абсолютно любые очки - хоть со стеклянными линзами, хоть строительные пластиковые, все эти материалы непрозрачны для ИК диапазона.
Тенгель писал(а):все эти материалы непрозрачны для ИК диапазона.
как и для УФ
NightV писал(а):как и для УФ
Обычное стекло непропускает только УФ с длиной волны менее 320 нм. Оргстекло практически прозрачно для УФ. Поликарбонат - непрозрачен для УФ.
Thender писал(а):чего ни в коем случае не допускать,
не заглядывать в лазер :) На лазер можно посмотреть два раза. С начало одним глазом, потом другим ;)
Thender писал(а):какие средства защиты использовать.
под определенную длину лазера, продаются защитные очки, стекла, ограждения и тд...
UAVpilot писал(а):Оргстекло практически прозрачно для УФ
ну не знаю... я вот как 12 лет сварщик аргоном(TIG), а у него как известно очень сильное излучение, (иногда бывает, на выезд забудешь маску взять.. так напикуешся! что на утро морда опухшая, и глаза как у китайца, еле открываются, примерно к вечеру опухоль спадает)
пикую в обычной защитной маске, а глаза закрываю (моргаю).
без нее пара-тройка хороших пиков, и сразу от кожи лица запах, как у жареной курицы.
последние пол года работаю в обычной маске сварщика, только вместо затемненного стекла вставил оргстекло
ПС
пиковать значит собирать конструкцию на прихватках
NightV, есть маски сварочные автоматические которые темнеют http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... k&_sacat=0. Для лазера не прокатит, но для сварки самое то ;)
NightV писал(а):пикую в обычной защитной маске
Так маска, что на фото из поликарбоната.
dpss
Сообщение dpss »
Для 10 микрон СО2 годятся любые пластиковые или стеклянные очки. Для YAG, волоконника 1064 зеленые или синие из дешевых или серые узкополосные из дорогих. Серые хороши тем, что цвета не искажают. Самые опасные - вторая(зеленый) и третья(355нм ближний ультрафиолет)гармоники при большой мощности. Все очки должны плотно по краям пролегать к лицу со всех сторон. Это для защиты от отраженного излучения на большой мощности. Как показывает практика на отраженке зайцев наловить можно довольно быстро.
aftaev писал(а):есть маски сварочные автоматические которые темнеют
а то я не знал :hehehe:
у меня последняя уже больше пяти лет, Speedglas SL, от 3М
на тот момент считалась самая легкая в мире, 360 грам
g_speedglas.jpg (5539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.88 КБ)</a>
но что-то собирать в таких масках не удобно, темновато
у этой маски в открытом режиме, степень затемнения 3, меньше я не встречал, у дешевых 4-5
nERV, СО2 лазеры видел в живую, а вот как мосчь наращивают непонятно. Если СО2 трубка 40ватт имеет длину 600мм, то 80ватт имеет 1200мм. 600ватт лазер какой длины будет, да и какое напряжение понадобится :thinking:
На евау наткнулся http://www.ebay.com/itm/Photon-lumonics ... 4adc8341bc
01.JPG (5526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.92 КБ)</a>
02.JPG (5526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.74 КБ)</a>
03.JPG (5526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.61 КБ)</a>
04.JPG (5526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.9 КБ)</a>
05.JPG (5526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.05 КБ)</a>
На фотках как то хитро все сделано. Видно что в центре проводки к трубкам подходят. Наверно несколько трубок соединены в общий объем, лазер отражается зеркалами, а каждая трубка запитывается отдельно :thinking:
dpss
Сообщение dpss »
Гроб ископаемый. Вот неплохое описание про будни работы с силовым газовым лазером http://dihalt.ru/poslednij-geroj-truda-chast-14h.html
dpss писал(а):Гроб ископаемый.
где лазер взять чтоб хоть 3мм сталюку грыз, пусть даже работает как в твое сцылке :)
nERV
Сообщение nERV »
Для повышения мощности либо увеличивают длину трубки, ломая ход лучиков зералами, либо увеличтвают давление газовой смеси. Но при увеличении давления растет рабочее напряжение, поэтому электроды ставят так, чтоб разряд был не вдоль трубки, а поперек. Тогда получается меньшее расстояние меж электродов, что позволяет использовать вменяемые напряжения питания.
Но сейчас такие лазеры качаются не постоянным напряжением, а высокочастотным. Либо в трубке вообще нет электродов, разряд возбуждается индукционным или емкостным методом.
Китайцы скрутили лазеры в пучок :hehehe:
Лазер.jpg (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.07 КБ)</a>
Лазер2.jpg (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.03 КБ)</a>
Подарили две трубки дохлые на 80ватт. Обе колотые. У одной отломали где подводится высокое, у второй трубки лопнуто стекло внутри возле электрода. Видать перегрели трубку, а потом плюхнули воду. Есть еще трубка на 60ватт, забрали вместе с гравером, что с ней не известно.
Вот думаем что ж теперь с ними делать :hehehe:
DSCN2703.JPG (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.36 КБ)</a>
DSCN2704.JPG (5446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.15 КБ)</a>
Насос форвакуумный купить можно, трещинки запаять/заклеить. С газом засада :roll:
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Вот думаем что ж теперь с ними делать
Дистиллятор...
nERV
Сообщение nERV »
Их в принципе можно восстановить, но затраченные усилия не стоят того.
но зеркала могут сгодиться :) На рубке Reci есть возможность регулировки ;)
Вернуться в «Инструмент»
