Странные глюки в mach3
Andrey_tlt
Re: Странные глюки в mach3
Сообщение Andrey_tlt »
Возможно, дело в круговых интерполяциях G2 G3. Там есть непростой момент - в главных настройках указывается режим IJ в абсолютных или относительных координатах, возможно есть еще какие-то нюансы с применением G2...
Но если станок глючит и при этом показывает как он глючит, то дело либо в УП либо в mach3. точно не в драйверах ШД
torvn77
Сообщение torvn77 »
  • rean32 писал(а):Работает себе работает, потом вдруг неожиданно раз и едет куда ей захочется.
    Optim писал(а):Недавно начал выдавать абсолютно такие-же кренделя, как и у автора данной темы.
    rean32 писал(а):А Вы LinuxCNC пользуетесь?
    А может действительно вам скачать с сайта LiveCD и попробовать-потестировать?
    Если глюки останутся - значит аппаратура,если исчезнут,ну и будете работать дальше с тем,что без глюков.
  • rean32 писал(а):Возможно, и так. Очень даже возможно. У меня глюки начались, когда сетевой провод 220В для освещения пустил рядом с сигнальными от концевиков.
    А какая мощьность идёт по этому проводу?
    Если сотня другая ват,то маловероятно что дело в проводе,для помех нужны большие токи или импульсы,которых в проводе освещения быть не должно.
    И ещё учтите,что требования к заземлению делались исключительно с позиции безопасности человека,отвод ВЧ и импульсных помех в нём не предусмотрен.
    Поэтому советую дополнительно к стандартному заземлению соединить блоки станка и комп между собой ещё и короткими проводами.
    Причём учитывая что отводится будет ВЧ и импульсы не использовать тонкие провода,а начиная от 1,5 квадратов минимум,
    а главным в создании проводки должно стать "переманивание" с сигнальных проводов на этот провод ВЧ и импульсных помех,
    поэтому важно не только то.что вы соеденили блоки,но и где соединили,в одном месте провод может "не работать",а в другом "работать".
    Но всёже необходимость плести паутину свидетельствует о слабости электроники.
    Например компьютер и БУ станка у меня заземлены только через включённый в розетку удленнитель,а станина станка стоит на деревянных брусьях.
    При этом утечка тока со сшпинделя приводит к искрению места контакта инструмента и магниевой заготовки.
    Пришлось заземлить её прикрутив провод к корпусу компьютера.
    И при всём этом электротехническом безобразии никаких глюков электроники,хотя у меня 7i66 без оптопар ни до,ни после заземления станины на комп не было.
    Заземлил я её потому что фрезеровал магний и подумал что искра может его поджечь,ну и ещё так как читал что такое искрение может выесть подшипники.
  • Прогнал у себя в LinuxCNC "по воздуху" код из первого поста,никаких приключений с уездом куда-то в бок или ещё куда не было.
rean32
Сообщение rean32 »
Спасибо за информацию. Что то мне подсказывает, что решение проблемы - это LinuxCNC или автономный контроллер.
rean32
Сообщение rean32 »
Переустановил винду с мачем. Опять тоже самое, загубил заготовку, хорошо что не стал сразу ценную породу кромсать, а решил поэкспериментировать на сосне. результат на фото.
Помогите пожалуйста. работа стоит - EMC2 изучать просто нет времени. С мачем все налажено уже. Может все таки кто нибудь сталкивался с этой гадостью и победил ее?
Заготовка (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.07 КБ)</a>
Заготовка
Скрин с мача (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.35 КБ)</a>
Скрин с мача
vladin21
Сообщение vladin21 »
Я бы поменял постпроцессор для УП. На простой с движением отрезками . а не с J координатами.
rean32
Сообщение rean32 »
Спасибо за мысль. Действительно я только щас подумал - глюки наблюдаются только в траекториях где есть дуги. Где прямые отрезки таких проблем нет.
rean32
Сообщение rean32 »
После замены дугового постпроцессора на движение отрезками проблема полностью исчезла. За 3 месяца работы ни одного сбоя. :ura:
Optim
Сообщение Optim »
Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором с движением отрезками.
rean32
Сообщение rean32 »
Optim писал(а):Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором с движением отрезками.
Я в арткаме просто выбираю и все.
Безымянный.jpg (5636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.67 КБ)</a>
Optim
Сообщение Optim »
понятно, благодарю! У меня сложность в том, что пользуюсь арткамом для рельефов, а крой и другую более простую геометрию рисую в солидвёркс и делаю программы на неё в мастеркам. Вот под мастеркам и нужно постпроцессор подбирать.
У меня, кстати, глюки возможно случались в том числе и из-за сбойных секторов винчестера.
rean32
Сообщение rean32 »
Optim писал(а):У меня, кстати, глюки возможно случались в том числе и из-за сбойных секторов винчестера.
Это запросто может быть.
vladin21
Optim писал(а):понятно, благодарю! У меня сложность в том, что пользуюсь арткамом для рельефов, а крой и другую более простую геометрию рисую в солидвёркс и делаю программы на неё в мастеркам. Вот под мастеркам и нужно постпроцессор подбирать.
Править в Mastercam пост под дуги или отрезки можно в любое время .
Безымянный.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.73 КБ)</a>
Optim
Сообщение Optim »
Благодарю! Попробую разобраться.
adif
Сообщение adif »
Мач стоит на плазме. Работал целый год отлично. Но вот начались глюки, вырезает первую деталь потом переезжает к другой, опускается замеряет высоту, поднимается, прожигает, начинает движение и останавливается. Резак горит, станок не едет! Скорость показывает 0. Пробую с этого места, опять зажигается дуга начинается резка и стоит - скорость 0! закрываю программу. назначаю обработку с детали которая не вырезалась. Запускаю, вырезается первая деталь в программе и опять остановка на второй детали. Глюк где то в маче.
Может демо-режим?
Ограничение в 500 строк?
Вернуться в «Windows / Mach»
