ЧПУ станок 2500х1500х250.
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Romanych писал(а):Да вот и раздумывал над модулем 1 или 1,5. Еще не заказывал рейки!
engenegr, Правильно сказал, с модулем 1 будет точней.
Hanter писал(а):мы ж всетаки на форуме для того и сидим, чтобы самим чему то научиться...
Золотые слова!
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Совершенно верно! :-) Нет, Я имею разумное представление что и как можно делать на станке. а что не стоит. За плечами 9 лет конструкторской работы и цеховой. Правда не в области чпу станков, но все же. По сему я ОЧЕНЬ благодарен за любые замечания, пожелания и предложения
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych
Из последних новостей - сегодня или в понедельник оплачу движки и аксессуары к ним. Тоже самое с редукторами - спасибо огромное уважаемому Askov за предложенную помощь. Переписываюсь с поставщиками направляющих - правда посмотрим, что они запоют с доставкой! Рейки уже решил, буду брать на Purelogic.
В связи с выходом на другого поставщика редукторов (от Askov) немного переделаю модель привода по Y. И скорее всего перейду на модуль 1.
Steven Paul Jobs
Romanych
Установил привод оси Y. Пока шестерню не менял на модуль 1. Выходной вал редуктора 19мм. Покупной шестерни нет на 15 зубьев на такой вал! Если надумаю ставить - только изготовление под заказ!
Крепление двигателя и редуктора для оси Y (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.47 КБ)</a>
RB1.017.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.52 КБ)</a>
RB1.018.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.12 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Установил привод оси Y. Пока шестерню не менял на модуль 1. Выходной вал редуктора 19мм. Покупной шестерни нет на 15 зубьев на такой вал! Если надумаю ставить - только изготовление под заказ!
Таки напрямую мотор к рейке сделал, ай-яй-яй... Подпружинивать надо - обязательно! Пошукай по форуму, обсуждалось уже и не раз :eh:
Romanych
А зачем пружинить!? Какой от этого смысл!?
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):А зачем пружинить!? Какой от этого смысл!?
Ты ж вроде инженер-конструктор, должен сам понимать?! :think:
Romanych
Да вот я поэтому и спращиваю, что подпружинивают обчно ременные передачи! А реечный никогда. Я то понимаю зачем автор такого девайса так сделал, из-за очень неточно обработки! У него рейка стоит криво-косо, и чтб было безлюфтовое зацепление он подпружинил это все дело! Вообще под зубчатые передачи, включая реечные, очень высокие требования в плане допусков. А если станок делается в домашних условиях, без обработки - тогда и приходится вводить всякие элементы, компенсирующие перекосы.
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Вообще под зубчатые передачи, включая реечные, очень высокие требования в плане допусков
Вот молодец! Ты всё выставишь вообще без перекосов, сумеешь?
Romanych
При таком размещении зубчатой рейки ее выставить без перекосов не сложно. с обоих сторон рейки ставятся установочные винты и вручную прогоняется каретка, а винтами регулируешь прижим. после такой регулировки зажимаешь рейку струбцинами и делаешь по подметке отверстия крепления рейки.
Steven Paul Jobs
Romanych
У меня на балке под рейкой установлен лист, который будет фрезероваться, за базу в балке принимаем платики на нижней стороне, и от них уже ведем обработку как листа под установку рейки, так и мест под установку направляющих под Y
Steven Paul Jobs
Romanych
Ребят, кто как думает!? Вот балка и два варианта опор! Обе опоры будут соединяться с самой балкой с помощью болтов. В одном варианте используются листы стальные, толщиной 10мм, платики на листах 5мм после обработки. ВТорой вариант - использование профильных труб 80х40, s=3 - к сожалению толще стенки найти не могу. Во втором варианте пока не продумал вариант крепления двига.
RB1.019.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.51 КБ)</a>
RB1.020.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.45 КБ)</a>
RB1.021.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.25 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
я за профильные трубы.. они жестче будут. под двигатель пластину приварить..
Romanych
Да вот я сразу профильные поэтому и сделал, что жестче! По количеству обработки - одинаково.
Steven Paul Jobs
я могу завтра нарыть фотку своего древнего портала - там стойки были сделаны из трубы и пластины. получилось вполне достойно по жесткости. может натолкнет на какие идеи.
Romanych
буду очень признателен! Спасибо!
Steven Paul Jobs
нашел где выкладывал: http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=404
Romanych
спасибо! покумекаю
Steven Paul Jobs
Romanych
По расчетам при применении рейки с модулем 1,5 и зубчатой шестерни я количеством зубьев 30 получается (с учетом использования редуктора с передаточным 1:4) что за один оборот двигателя портал проедет 35,34мм. За один полный шаг мотора получаем 0,1767мм. При делении шага на 16 - 0,011мм. Если считать для скорости 10м/мин потребуется скорость вращения двигателя 283 об/мин. Не маловато ли!? Редуктора еще не заказаны. может стоит взять с большим передаточным числом, чем 4!?
Steven Paul Jobs
Fisher
Сообщение Fisher »
Romanych писал(а):По расчетам при применении рейки с модулем 1,5 и зубчатой шестерни я количеством зубьев 30 получается (с учетом использования редуктора с передаточным 1:4) что за один оборот двигателя портал проедет 35,34мм. За один полный шаг мотора получаем 0,1767мм. При делении шага на 16 - 0,011мм. Если считать для скорости 10м/мин потребуется скорость вращения двигателя 283 об/мин. Не маловато ли!? Редуктора еще не заказаны. может стоит взять с большим передаточным числом, чем 4!?
За один оборот вала двигателя при полном шаге портал проедет 30*3,14*1,5=141,75 мм. При микрошаге 1/16 соответственно 8,86 мм. С редукцией 1:4 - 2,215 мм.
