настроики в mach3
aleksanmanax555
настроики в mach3
Сообщение aleksanmanax555 »
Доброй ночи всем. Здравствуйте. Помогите разобратся с вопросом. Мне надо подключить два пневмо реле к модулю PLC4X-G2. И как в мач3 написать программу управления ими?
Re: настроики в mach3
aleksanmanax555 писал(а):Мне надо подключить два пневмо реле к модулю PLC4X-G2. И как в мач3 написать программу управления ими?
а когда они должны включаться?
aleksanmanax555
пишем так G1X300 и дальше должен сработать пневмореле чтобы опустить стеклорез G1Y500 СНОВА ДОЛЖЕН сработать второе пневмореле на поднятие стеклореза и домой
Последний раз редактировалось aleksanmanax555 18 сен 2014, 22:04, всего редактировалось 2 раза.
По G1 не прокатит. Нужно тогда так:
M03 - включаем пневматику
G1X30
M05 - выключаем пневматику
Подключай вместо шпинделя и все ;)
Мач.png (2545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.16 КБ)</a>
aleksanmanax555
G1X30
M03
G1Y500
M05
G0X0Y0
я вот так это понял
да правильно.
M03 отпустит
M05 подымит
aleksanmanax555
то тогда нужна пауза после М03 и М05 как это сделать?
aleksanmanax555 писал(а):то тогда нужна пауза после М03 и М05 как это сделать?
М00 - запрограммированный останов.
М01 - останов по выбору.
Или это не подходит тебе?
И на включение и на выключение усЁ есть ;)
Мач.png (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.08 КБ)</a>
aleksanmanax555
спасибо за помощь надеюсь завтра продолжем
aleksanmanax555
в смысле все? есть пневматика под управлением пневмоклапанами на 12 волт. есть модуль PLC4X-G2. А что там еще что-то надо
aleksanmanax555 писал(а):спасибо за помощь надеюсь завтра продолжем
я уже обрадовался что ты отстал, а завтра продолжение :)
aleksanmanax555
Доброго Всем дня. Подскажите пожалуйста как написать строчку в программе для оси А чтобы сделать поворот на 45 градусов. Зарание спасибо
aleksanmanax555
Уважаемый aftaev, здравствуете. сделал все как вы мне подсказали и все работает. Помоги еще в одном вопросе. я написал так
g1x30
m03
g1y500
m05
g0x0y0
дальше мне надо дополнительную ось А повернуть на 45 градусов
G1 А45 F100
или G0 А45
эт при условии что ось задана в градусах, а не линейная ;)
aleksanmanax555
а как настроить ось на градусы?
aleksanmanax555
просто не приходилось работать с доп. осью
aleksanmanax555
я думал что ось А это роторная ось и должна автоматом настроина на градусы.
aleksanmanax555 писал(а):я думал что ось А это роторная ось и должна автоматом настроина на градусы.
Ты бы для начала почитал инстукцию для школьников о Gcode!
И наверное понял бы, что такое ABC :problem:
