ага, спасибо, понял что оно накрутило.UAVpilot писал(а):например меню "Вид"...
самопальный установщик нуля по Z
- novarobotix
- Настоящее имя: ВАСЯ
Re: самопальный установщик нуля по Z
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
- novarobotix
понятно что не должны, но с приманками я тоже хорошо знаком.UAVpilot писал(а):Расслабьтесь, ни авторы LinuxCNC, ни участники этого форума вам ничего не должны.
- novarobotix
не обращайте внимания, это эмоции направленные на совершенство несовершенства этого мираUAVpilot писал(а):Расслабьтесь, ни авторы LinuxCNC, ни участники этого форума вам ничего не должны.
- novarobotix
получается у LinuxCNC нету установки на ноль? вместо этого предлагают пользовать оффсет?
- Сергей Саныч
"Установка на 0" (homing) производится после включения станка по соответствующим датчикам. При этом задается станочная (машинная) система координат. В ней 0 по XY находится обычно в левом (X) ближнем (Y) углу рабочего стола, а Z - в самой верхней точке. Вся работа производится в пользовательских системах координат, которые задаются командами G54 - G59.2 Так же сделано и во "взрослых" системах ЧПУ.novarobotix писал(а):получается у LinuxCNC нету установки на ноль? вместо этого предлагают пользовать оффсет?
- novarobotix
а зачем мне это? кто-то за меня решил что я этим буду пользоваться? мне к примеру нужно чтобы вот это положение считалось нулём. кнопки на ручном управлении LinuxCNC это делают(правда нормально один раз, второй раз начинают задавать ненужные мне вопросы - как их убрать?). есть какая-нибудь Г команда которая делает то же самое? и сразу 3 оси одной кнопкой чтобы обнулять?Сергей Саныч писал(а):Вся работа производится в пользовательских системах координат, которые задаются командами G54
получается LinuxCNC не умеет делать реальный ноль заготовки по Z.так что я не зря собирал это устройство.
умеетnovarobotix писал(а):получается LinuxCNC не умеет делать реальный ноль
- novarobotix
как?nkp писал(а):умеет
- novarobotix
поработал с установщиком нуля. пару раз забывал выключить шпиндель, в результате забуривался на пару милиметров.организм в шоке продолжал держать кнопку
но через секунду волна разума всё таки давала команду на разъединение
в результате решил модернизировать алгоритм, и теперь после первого соприкосновения фреза отъезжает до пропадания контакта.правда точность падает из за люфта гайки со шпилькой примерно на 0.01-0.02.потестю в деле посмотрю что и как. если люфт будет влиять тогда просто буду останавливать при сопрокосновении до следующего нажатия на кнопку.
- Вложения
- u2_16.zip
- (140.93 КБ) 443 скачивания
