Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Сообщение solanto »
Простите. Лаханулся я с симуляцией.Всё нормально работает. НЕЛЬЗЯ в симуляции параллельно резистору ставить вольтметр.
solanto
Сообщение solanto »
Тут после продолжительного капания MACH3 было найдено решение как сделать пультик бюджетно (сейчас собираю пульт от cncpendant.ru), для этого есть функция в настройках MACH3:
1240085839-clip-22kb.png (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.96 КБ)</a>
Тут можно включить второй порт и в нем включить поддержку входов со 2-го по 9-й.
Вот я и подумал а нельзя ли так сделать в LinuxCNC? Или LinuxCNC не поддерживает 2 LPT порта?
LinuxCNC поодерживает много lpt. Что-то сейчас не найти сообщение, но DMaster делал систему толи с 7, толи с 9 lpt, и она реально работала :)
В исходниках написано
#define MAX_PORTS 8
но никто не мешает поменять.
solanto
Сообщение solanto »
Если в LinuxCNC завести 2-й порт LPT, то как пины выставлять на вторую интерфейсную плату?
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
solanto писал(а):(сейчас собираю пульт от cncpendant.ru)
А какую версию собираете?
solanto
Сообщение solanto »
Самую простую. Та что без дисплеев.
ok-evgenij
solanto писал(а):Самую простую. Та что без дисплеев.
А не подскажите, прошивочка для него есть в свободном доступе?
Или вы готовую плату покупали?
solanto
Сообщение solanto »
Прошивки в свободном доступе нет. Я договорился с изготовителем, что сам изготовлю плату и напаяю компоненты (изготовитель прекратил изготовление этой версии). Отправлю ему, а он уже прошьет мне контроллер и изготовит корпус. Дальше весь монтаж буду продолжать я. Можешь списаться с ним и договорится, авось поделится прошивкой с тобой.
solanto
Сообщение solanto »
Сейчас накидал комплектухи в чипе на пульт с запасом на второй - получилось 1100 руб. Когда буду брать то на платане возьму, там дешевле выйдет.
solanto писал(а):Можешь списаться с ним и договорится, авось поделится прошивкой с тобой.
Прошивкой точно не поделится.
solanto писал(а):Если в LinuxCNC завести 2-й порт LPT, то как пины выставлять на вторую интерфейсную плату?
Очевидно так:
parport.0.pin-02-out
parport.1.pin-02-out
parport.2.pin-02-out
parport.7.pin-02-out
solanto
Сообщение solanto »
Т.е. это будет выглядеть так для второго LPT:
parport.1.pin-01-out
parport.1.pin-03-out
parport.1.pin-17-in
Правильно?
Да.
solanto
Сообщение solanto »
Спасибо. Пульт соберу, протестирую на MACH3 и тогда начну потихоньку на EMC2 переходить.
solanto
Сообщение solanto »
Сегодня при резе заготовки возникла проблема, а точнее нехватка скорости. Поразмыслив и покурив форум пришел к выводу что нужно менять БП на БП с большим напряжением. Но не знаю с каким напряжением брать. Сейчас стоит на 24В и станок нормально работает на скорости 780мм/мин. Выбор пал на два БП с напряжениями 36В и 48В.
Подскажите что выбрать.
megagad
Сообщение megagad »
solanto писал(а):Сейчас стоит на 24В и станок нормально работает на скорости 780мм/мин.
Может проблема не в БП?? У меня на трапеции с меньшими движками спокойно "холостым" ездиет 1600-1800мм/мин. У вас на ШВП должно 3-4м/мин летать!!
И да - движки у меня 51мм длины на полтора ампера(работают при 1.75А - греются но работают). И по виду - таки скоростя у вас явно выше чем 780мм/мин.
solanto
Сообщение solanto »
megagad писал(а):И по виду - таки скоростя у вас явно выше чем 780мм/мин
В MACH3 в мотортюнинге стоит 780 мм/мин. Но обработка медленная. Вот я и решил что бп надо менять. Но пока не знаю на какой. Скоро Stepmaster получу и тогда видно будет.
ok-evgenij
А в самих шаговиках 4 вывода или 6 (нужно прозвонить) ?
solanto
Сообщение solanto »
Выводов шесть подключил крайние выводы обмоток, средние некуда не подключены.
ok-evgenij
solanto писал(а):Выводов шесть подключил крайние выводы обмоток, средние некуда не подключены.
Если крайние это выводы от концов обмотки, а средний - отвод от середины (бывает по разному) , то попробуйте подключить половину обмотки (задействовать средние выводы).
Только ток на драйвере не забудьте увеличить.
