самопальный установщик нуля по Z
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: самопальный установщик нуля по Z
Сообщение novarobotix »
NightV писал(а):или вы плохой программер, или я хороший юзер
я плохой программер а вы хороший юзер
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
вы думали здесь люди с с другим мышлением?
нет, здесь похожие люди, просто с другими интересами..
ТАМ, как и здесь свои задумки и идеи выносят на суд, и просят оценить или поправить, а не "О я я натюрлих!!!"
Вы пришли искать друзей? Или Вы пришли с другом? (слова мои)
с mir-cnc.ru,
ничего, пускай повисят, это для меня как доска почёта (посветиться рядом с torvn77)
.... ну... если често это был ожидаемый результат.... torvn77 и не спрашивай почему.....
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
NightV писал(а):ТАМ, как и здесь свои задумки и идеи выносят на суд, и просят оценить или поправить, а не "О я я натюрлих!!!"
название темы:
Изделия
ну и я совсем непротив если разругают или разкритикуют. просто решил показать что получилось.
NightV писал(а):Вы пришли искать друзей? Или Вы пришли с другом? (слова мои)
и ни то и ни другое.
а зачем тогда? :wtf:
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
NightV писал(а): ничего, пускай повисят, это для меня как доска почёта (посветиться рядом с torvn77)
кстати вы так и не поняли смысл этого моего высказывания.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
NightV писал(а):а зачем тогда? :wtf:
на людей посмотреть себя показать
А можно поинтересоваться - о чем эта тема?
что за установщик ноля по Z?
Несколько раз перечитал первое сообщение, но так и не понял, о чем речь.
О.. молодец..
я как раз удочки сматывал...
пора в люльку.. :yawn:
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
перед тем как начать фрезировку станок должен знать что вот это нулевое положение осей и с этого место отсчитываются все передвижения.
и это устройство делает так что фреза становится впритык к плате которую я собираюсь фрезировать(это и есть ноль для оси Z).вручную это сложно сделать - то недоехало и зазор есть то переехало и давит на заготовку и при начале работы фреза забуривается глубже чем надо. это всё для оси Z - шпиндель вверх вниз.
novarobotix писал(а):перед тем как начать фрезировку станок должен знать что вот это нулевое положение осей и с этого место отсчитываются все передвижения.
А что мешает использовать обычный контактный датчик?
Вроде бы почти на всех станках такой есть, а если и нет - то подключается элементарно.
Зачем микроконтроллер, дублирование шагов, программа из одной строки, кнопка какая-то?, щуп на фрезу зачем-то...
У вас какая-то нестандартная система управления?
Видео попытался посмотреть, но так и не понял, что там показано. Повторно смотреть не буду - мне хватило того, что ваше скачанное видео открылось в том же плеере, в котором я смотрел сериал, и в итоге пришлось долго искать, на какой серии я остановился.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):А что мешает использовать обычный контактный датчик?
это по осям X Y. а по оси Z добавляется толщина заготовки которая неизвесна и длина фрезы тоже меняется. вот аналогичный промышленный вариант.щуп на фрезу это для точности. с обычным микропереключателем я не знаю как такую точность получить. https://www.youtube.com/watch?v=ldiSl0I3jTY или у вас может есть видео(фото, пример) варианта с обычным контактным датчиком?
Последний раз редактировалось novarobotix 13 сен 2014, 04:06, всего редактировалось 2 раза.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Зачем микроконтроллер, дублирование шагов
в принципе это устройство это фича более сложного устройство которое занимается отслеживанием и динамической корректировкой толщины заготовки. я думаю создать новую тему и запостить туда всё устройство.
можно конечно и с помощью LinuxCNC установку нуля делать, но в моём случае оказалось очень просто реализовать такую тулзу и очень удобна и проста в пользовании.
novarobotix писал(а):это по осям X Y. а по оси Z добавляется толщина заготовки которая неизвесна и длина фрезы тоже меняется. вот аналогичный промышленный вариант
Какой же он промышленный? Станком Mach3 управляет.
Обычный самодельный датчик, только, с подпружиненой площадкой и парой светодиодов для красоты.
Я спрашиваю - чем не устраивает просто кусок стеклотекстолита с проводом?
SDIM1958.jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.48 КБ)</a>
Положил пластину на стол или на верхнюю плоскость заготовки, нажал кнопку выполняющую макрос автопоиска ноля, и все.
Подключить пластину в ряде случаев можно просто на один из входов интерфейсной платы / контроллера.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Я спрашиваю - чем не устраивает просто кусок стеклотекстолита с проводом?
на вашем фото я не вижу как устроен датчик. но предпологаю что это датчик нуля тушки(мотора) оси Z. а есть ещё длина фрезы и толщина стеклотекстолита которые неизвестны.как их измерить и учесть?
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Положил пластину на стол или на верхнюю плоскость заготовки, нажал кнопку выполняющую макрос автопоиска ноля, и все.
у меня в принципе то же самое только самопальное.типа дёшево и сердито.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):нажал кнопку выполняющую макрос автопоиска ноля
это в какой программе?
novarobotix писал(а):на вашем фото я не вижу как устроен датчик.
Ну, как устроен... провод припаян к пластинке стеклотекстолита (на фото место пайки не видно, т.к. пластинка засунута под шпиндель обратной стороной - просто, чтобы не болталась).
novarobotix писал(а):но предпологаю что это датчик нуля тушки(мотора) оси Z.
Это тот что сверху зеленый - датчик начального положения оси Z, а желтой рамочкой обведена контактная пластинка, которую я вытаскиваю кладу на заготовку.
novarobotix писал(а):у меня в принципе то же самое только самопальное.типа дёшево и сердито.
А у меня - что, заводское что ли?
Куда уж дешевле кусочка фольгированного стеклотекстолита и провода?
А вы про микроконтроллер что-то писали. Его еще к чему-то припаять нужно.
novarobotix писал(а):это в какой программе?
TurboCNC, CNC Zeus, Mach3, LinuxCNC, NCStudio, KMotionCNC, DSP-пульт, EdingCNC, PlanetCNC, моноблочные системы... везде есть возможность подключить «щуп».
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):TurboCNC, CNC Zeus, Mach3, LinuxCNC, NCStudio, KMotionCNC, DSP-пульт, EdingCNC, PlanetCNC, моноблочные системы... везде есть возможность подключить «щуп».
я поискал в гугле как это делать в LinuxCNC, толком ничего не нашёл хотя искал несколько раз. плюнул и за 10 минут сделал своё. тем более проще получается и надёжнее. во первых не надо загружать Г код , макросы подпрограммы и т п возится с ними и с их багами. во вторых в моём случае перемещение вниз фрезы происходит только когда нажата кнопка. то есть если что-то случится непредвиденное и ось Z не остановится при соприкосновении фрезы с поверхностью, я это увижу и отпущу кнопку. типа защиты.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Куда уж дешевле кусочка фольгированного стеклотекстолита и провода?
ну они тоже не в воздухе болтаются. их тоже куда-то припаять нужно.когда всё куплено понятно, думать не надо. и как минимум 2 провода.другой к тушке мотора или к фрезе.у моего варианта нет привязки к конкретной программе фрезировки. будет работать везде и всюду. я бы с удовольствием посмотрел бы подробное видео как это обычно делают в Linux CNC и потом работают. а заодно почитал бы подробную инструкцию с картинками. но пока не нашёл.
Последний раз редактировалось novarobotix 13 сен 2014, 05:30, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Изделия»
