Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Оживление 16А20Ф3!
А кто может запретить?.. :)
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
UAVpilot писал(а):По modbus, если он это разумеет. Или PWM+ФНЧ.
Только аналоговый, или направление+шаг, неужели нельзя как осевым управлять? В наличии материнка с ЛПТ и 5I25!
Leo_1943 писал(а):или направление+шаг
Ну если ваш шпиндель приемлет такой способ управления, то можно.
Leo_1943
Хотя в теории ШИМ можно повесить на заряд конденсатора через резистор+выход направления?
Leo_1943
UAVpilot писал(а): Ну если ваш шпиндель приемлет такой способ управления, то можно.
А как сделать?
Leo_1943 писал(а):Хотя в теории ШИМ можно повесить на заряд конденсатора через резистор+выход направления?
или вот так - сразу в обе стороны:
yapsc-pwm.png (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.27 КБ)</a>
Leo_1943 писал(а):А как сделать?
что сделать? научить шпиндель понимать step/dir? :)
UAVpilot писал(а):научить шпиндель понимать step/dir?
в режиме "скорость" :hehehe:
ну не знаю, мне это смешно показалось :hehehe:
Leo_1943
UAVpilot писал(а):что сделать? научить шпиндель понимать step/dir? :)
Да!
Leo_1943
NightV писал(а):в режиме "скорость" :hehehe:
Так было бы проще организовать управление, у меня все частотники две оси + шпиндель поддерживают step-dir или аналоговое задание, в наличии только плата 5i25. Так кроме развязки нечего городить не нужно!
Ничего смешного тут нет, такое тоже возможно.
Да!
Научить шпиндель понимать step/dir - это не ко мне,я ведь даже не знаю какой он. :)
А вот если он от рождения понимает такой способ управления, то создавайте в 5i25 ещё один stepgen и подавайте на шпиндель.
Запросто, как написал UAVpilot, делаешь еще один stepgen, лучше взять один из тех, что на месе, в нем делаем
control-type = 1
Switches between position control mode (0) and velocity control mode (1). Defaults to position control (0).
И на пин
(float input) velocity-cmd
Target velocity of stepper motion, in arbitrary position units per second. This pin is only used when the stepgen is in velocity control mode (control-type=1).
подаешь требуемые обороты шпинделя: motion.spindle-speed-out-rps
Leo_1943
Еще вопрос, при загрузке компьютера с Убунту, у меня на лпт выведен machine is enabled (выход), с него же пуск приводов. Вопрос- при загрузеке, без запуска программы, на около 0,5 сек. вкл приводов и дальше без запуска LinuxCNC в течении 5 минут такое происходит около 2 х раз в минуту, как бороться?
Либо править исходники ядра, либо применить charge-pump и breakout board с поддержкой оного, либо применить кнопку E-Stop с фиксацией и перед запуском компа нажимать её.
UAVpilot писал(а):либо применить кнопку E-Stop с фиксацией и перед запуском компа нажимать её.
А еще лучше пускатель на станок отдельный с выключением по Estop, а то стопудов будут перед запуском компа забывать отключать.
Leo_1943
Еще вопрос. Доделываю станок, сделал на одной 5и25 + лпт в режиме вход. Все привода (две оси и шпиндель) поддерживают степ-ген энкодеры завел на соответствующие входа 5и25 прошивка рфх2 . Энкодер 2500 меток на оборот больше 100 оборотов перестает скорость показывать, может быть дело в опторазвязке? Оптопара рс817.
Да, рс817 очень медленная.
Leo_1943
А какую тогда лучше поставить?
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):А какую тогда лучше поставить?
2630
А зачем там оптопары? У энкодера небось выход TTL, т.е. совместим с входами 5i25, от своего корпуса он должен быть гальванически развязан - подать сигнал напрямую на 5i25 и запитать от источника, которым она питается.
Вернуться в «Токарные станки»
