самопальный установщик нуля по Z
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Сообщение novarobotix »
SDC12704.jpg (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.89 КБ)</a>
http://webfile.ru/486116cf332f9b344ed5df772bfeb8c1
припаяна одна кнопка, пара проводов и резисторов.
прога на МК дублирует импульсы Z добавляя если надо свои
делает это одна строка кода
if (PINB.1==0 && PINB.0==1 && zsteps==0){zsteps=zsteps-1;}
http://webfile.ru/e1cb10d6b55b4570c16252cc91a07b54 - видео
устанавливается на ноль идеально. при последующем ездиньи фреза царапину на фольге не оставляет что говорит о том что пролёта нет.
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
megagad
Re: самопальный установщик нуля по Z
Сообщение megagad »
Фото заливайте сразу на форум, виде в ютуб.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
фото попробую, а ютуб пошол в ж... со своей рекламой
megagad
Сообщение megagad »
novarobotix писал(а):со своей рекламой
Вы не любите рекламу? Вы просто не умеете её вырезать :D
А ведь ещё тонны всяких видеохостингов. Накройняк - залейте на ЯП :)
megagad писал(а):Вы не любите рекламу?
А кто её любит? Она в большинстве своём раздражает, а ты про какую-то любовь пишешь...
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
ЯП это что?
рекламу которую ютуб пихает в середину ролика непонятно как вырезать. достала.
Сообщение первое отредактировал, фотку вставил.
Видео на Ютуб хороше тем что есть "заставка" и прям на форуме его можно будет смотреть.
novarobotix писал(а):устанавливается на ноль идеально. при последующем ездиньи фреза царапину на фольге не оставляет что говорит о том что пролёта нет.
идеально бы выразить это в цифрах. То что фальгу не царапает может говорить о том что задрало Z выше чем нужно. Как измерять высоту на токонепроводящих материалах(пластик) будешь фальгу подкладывать которая выгнется и непонятно как сработает ;)
megagad
Сообщение megagad »
novarobotix писал(а):рекламу которую ютуб пихает в середину ролика непонятно как вырезать. достала.
Яж и говорю - не умеете :) Adblock вам в помощь.
novarobotix писал(а):ЯП это что?
Вы не знаете что такое ЯП? Сайт такой. ЯПлакал называется :)
И да - поис нуля фольгой не точен по умолчанию.
Чтобы не смотреть рекламу на YouTube, замените «youtube» в URL любого видео на «youtubeskip»
Правда для форума было бы удобнее вставить видео обычным способом (для просмотра встроенным плеером youtube), чтобы вообще по ссылкам не нужно было бы переходить.
Терпеть не могу делать лишние клики мышкой.
Последний раз редактировалось michael-yurov 12 сен 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
aftaev писал(а):идеально бы выразить это в цифрах. То что фальгу не царапает может говорить о том что задрало Z выше чем нужно. Как измерять высоту на токонепроводящих материалах(пластик) будешь фальгу подкладывать которая выгнется и непонятно как сработае
а как оно может задрать выше если программа перестаёт посылать импульсы на движение в момент электрического контакта фрезы с фольгой?это получается физический контакт одного материала с другим. как это выразить в цифрах? я пробовал кончик лезвия подсунуть под фрезу после нуля - не подсовывается. измерять высоту на токонепроводящих материалах можно с помощью ровного куска фольгированного стеклотекстолита. зная его толщину подстовляеш, делаеш ту же операцию установки нуля, а потом выполняеш команду G00 Z -1 где -1 это толщина стеклотекстолита(измерить и вставить). у меня правда будет это делать моя программка но смысл тот же.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
megagad писал(а):Яж и говорю - не умеете :) Adblock вам в помощь.
Adblock стоит но как убрать рекламу внутри самого ролика не знаю.искал в нете не нашёл.наверно плохо искал.
michael-yurov писал(а):Чтобы не смотреть рекламу на YouTube, замените «youtube» в URL любого видео на «youtubeskip»
пустой белый экран
novarobotix писал(а):пустой белый экран
Прошу простить - действительно не работает.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
поставил последнюю версию - Adblock вырезает рекламу, но также убирает справа колонку превью рекомендуемых видео а она мне нужна.пытался настроить не понял как. короче эти все видеосервисы пытаются палки в колёса постоянно ставить. мне это надоело. я бы с удовольствием пользовался подобным сайтом если бы он был нормальным.
megagad
Сообщение megagad »
novarobotix писал(а):Adblock стоит но как убрать рекламу внутри самого ролика не знаю.искал в нете не нашёл.наверно плохо искал.
Внутри ролика??? ЭТО КАК?
ВОт моё личное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=tNWcHMWeenc - никакой рекламы.
Или может у меня адблок так хорошо работает? И рекламы нет и колонка есть :)
Или может просто нужно аккаунт у гугла завести верифицированный?
Кстати - проверил без Адблока - никакой рекламы.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
megagad писал(а):Внутри ролика??? ЭТО КАК?
отключаете ADBLOCK и наблюдаете как появляются жёлтые полоски на панели прокрутки - когда видео доходит до этого момента внутри окошка просмотра выскакивает реклама. на сайте ютуба если смотреть точно так.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
я зарегестрировался на ютубе. попытался загрузить видео.просят номер моего телефона.пошли в жопу.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
megagad писал(а):Или может у меня адблок так хорошо работает?
да наверно.как фильтры в нём настраивать я вообще не понял.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
на http://www.yapfiles.ru/ чтобы загрузить файл нужно вводить код с картинки. нехочу я этим заниматься.
когда появится нормальный видеосервис тогда и буду им пользоваться.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
на http://webfile.ru/ рекламы пока не вижу и всё делается сразу без тупых проверочных кодов и номеров телефона.
http://webfile.ru/1416893b39f69b9931af6dc472c8776d - вот видео самопальной программки которая перемещает ось Z на нужное количество шагов. при этом эти шаги LinuxCNC не фиксируются а динамически подмешиваются. поэтому всё делается в 1 клик(не надо потом заново говорить LinuxCNC что это ноль). также можно приподнять или припустить фрезу прямо во время выполнения программы не останавливая ничего.удобно.
Последний раз редактировалось novarobotix 12 сен 2014, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Терпеть не могу делать лишние клики мышкой.
я тоже, но пока не вижу способа как это всё устаканить
Вернуться в «Изделия»
