Фрезерный или струна?
Askov
Сообщение Askov »
Возникла проблема, надо сделать модели из пенополистерола толщиной 40 и 80 мм.
На чем лучше сделать, фрезерном или пенорезе? Посоветуйте пожалуйста.
Проблема в том, что линия реза должна быть под углом в 7-12' иначе форма не снимется, так вот, если на фрезере- то рез надо делать за один проход, но для этого нужна фреза- где изготовить с таким профилем?
Если на струне, то как выставить струну под углом и как сделать подрезку внутренних сопряжений в точках схода двух линий?
Жду помощи!
P.S.
Хочется сделать на фрезере, надеюсь его доделать в течении месяца.
Рельеф 40 мм. (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.17 КБ)</a>
Рельеф 40 мм.
Рельеф 80мм. (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.88 КБ)</a>
Рельеф 80мм.
megagad
Re: Фрезерный или струна?
Сообщение megagad »
Фрезер с длинной-длинной конусной фрезой. ЦЕна такой фрезы от 2500р и выше. искать по словам "сверхдлинная коническая фреза"
Пример:
krutoi nabor.jpg (2549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.59 КБ)</a>
А ещё можете от у этого человека заказать: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4877 :)
Askov
Сообщение Askov »
Спасибо! Понял -" будем искать" :D
_taras_
Сообщение _taras_ »
Струной можно сделать линию реза под углом в 30-35. Вдобавок не буддет пенопластовой стружки. Да и скорость работы будет по-выше чем у фрезера.
Askov
Сообщение Askov »
_taras_ писал(а):Да и скорость работы будет по-выше чем у фрезера.
А на сколько больше?
megagad
Сообщение megagad »
ФРезеры бывают разные ;) например если на ремнях или рейках - пенорезы нервно курят в стороне. Да и пенопласт субстанция мягкая - можно резать по G0 :)
Вернуться в «Механика»
