Как подобрать шпиндель для частотника
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Есть в наличии частотник ESV222N04TXB
http://www.voltplus.ru/preobrazovatel_l ... 04txb.html
Как к нему подобрать китайский шпиндель , достаточно ли смотреть на мощность (2,2 квт) ?
Re: Как подобрать шпиндель для частотника
gendos писал(а):достаточно ли смотреть на мощность (2,2 квт) ?
и чтоб выходное напр. частотника совпадало со шпинделем
Fisher
Сообщение Fisher »
Этот частотник получается для полуторакиловаттного 3-х фазного шпинделя однако.
gendos
Сообщение gendos »
Fisher писал(а):Этот частотник получается для полуторакиловаттного 3-х фазного шпинделя однако.
Я правильно понял , что нужно брать например 1,5 квт с водяным охлаждением ?
Или учитывая что он векторный можно взять с запасом 2,2квт
С запасом МОЖНО брать частотник, но не шпиндель.
gendos
Сообщение gendos »
ukr-sasha писал(а):С запасом МОЖНО брать частотник, но не шпиндель.
Я с этим согласен.
Но если использовать шпиндель на пониженных оборотах и при увеличении нагрузки на фрезу векторный
частотник будет добовлять тока и может быть имеет смысл взять шпиндель помощнее чтоб не спалить его ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Точно так.
gendos писал(а):Но если использовать шпиндель на пониженных оборотах и при увеличении нагрузки на фрезу векторный
Простите, но полный бред.
gendos
Сообщение gendos »
Понял.
Буду заказывать на 1,5 квт.
Но все равно не могу успокоиться. Почему когда двигатели работают от частотника на малых оборотах есть шанс их перегрева ?
gendos писал(а):Но все равно не могу успокоиться. Почему когда двигатели работают от частотника на малых оборотах есть шанс их перегрева ?
Хуже обдув.
gendos
Сообщение gendos »
Хуже обдув.
Это понятно.
Но если двигатель был бы мощнее он бы меньше нагрелся ?
И если нагрузка возрастала векторник добавлял ли тока ?
ukr-sasha писал(а):Хуже обдув.
И для водяных? :)
Обмотки шпинделя - это индуктивность, у них сопротивление на переменном токе зависит от частоты, чем ниже частота тем меньше сопротивление. Именно поэтому частотники на меньшей частоте подают на мотор меньшее напряжение.
Ток частотника обычно можно ограничить, задав соответствующий параметр. А лучше оба брать на 2,2 кВт, если есть возможность (вес, цена). Запас карман не тянет :)
Зато момент на малых оборотах будет побольше. Иногда полезно. Векторный режим - это хорошо, но чудес не бывает.
UAVpilot писал(а):И для водяных?
Теперь буду знать. :hehehe:
gendos
Сообщение gendos »
Пытаюсь подобрать шпиндель на 380 вольт.
По ссылке
http://www.ebay.com/itm/1pcs-2-2KW-D80- ... 1913114330
Пишут 380 вольт , но на фото 220вольт
Кто обьяснит как выбрать шпиндель.Может ссылка есть.
шпиндель.JPG (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.94 КБ)</a>
ссылку на что?
и почему именно 380в? собрались включать без частотника?
gendos
Сообщение gendos »
Частотник есть на 380 вольт (вход и выход до 500 герц , в начале темы)
Ссылка где продают .
gendos
Сообщение gendos »
Я к тому , что чему верить фото или описанию лота
gendos писал(а):описанию лота
описанию лота конечно
В настройках частотника, как правило, можно ограничить напряжение подаваемое на шпиндель...
