Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Оживление 16А20Ф3!
Сообщение Leo_1943 »
Кто подскажет по резьбе? Шаг резьбы ровно в 60 раз больше?
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):по резьбе?
сколько тиков у шпиндельного энкодера??
это пробовал для резьбы?
Leo_1943
nkp писал(а):сколько тиков у шпиндельного энкодера??
Пробовал, не помагает! Энкодер 1000! На панели pyvcp показывает обороты правильно! Но шаг резьбы ровно в 60 раз больше! По g1 подача правильно!
Хал и ини в начале! Где ошибка?
Сообщение nkp »
то есть ,ты прописал так:
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------Spindle
# encoder feedback
setp hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode 1
setp hm2_5i25.0.encoder.02.filter 1
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask-invert 0
setp  hm2_5i25.0.encoder.02.scale  1000 #энкодер
net spindle-vel-cmd  motion.spindle-speed-out  => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5
# connect the HAL encoder outputs to LinuxCNC (spindle sync)
net spindle-index    motion.spindle-index-enable <= hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
net spindle-velocity motion.spindle-speed-in     <= hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
net spindle-revs     motion.spindle-revs         <= hm2_5i25.0.encoder.02.position
# PWM Generator signals/setup
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-scalemax  3500  #макс об
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-minlim    -3500  # предел-
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-maxlim    3500   #предел+
# spindle enable
net spindle-enable   motion.spindle-on  => hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena
и что получилось с шагом резьбы в данном случае?
Сообщение nkp »
в вышеприведенном куске хотел бы обратить внимание на
Leo_1943
nkp писал(а):setp hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode 1
Это используется только в случае датчика, с одной меткой! Пробовал- неправильная индикация(завышенные обороты) и шаг резьбы!
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):то используется только в случае датчика, с одной меткой!
это не совсем правильно (скорей даже совсем неправильно)))
Enables counter mode. When true, the counter counts each rising edge of the phase-A input, ignoring the value on phase-B. This is useful for counting the output of a single channel (non-quadrature) sensor. When false (the default), it counts in quadrature mode.
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):неправильная индикация(завышенные обороты)
имхо - индикация вторична...
я бы потёр все ,что касается индикаций и панелей - настроил бы нормальную работу самого станка - а уж потом прикрутил индикацию...
Leo_1943
Пробовал! резьба не попадает- есть у кого в реале попробовать с этими хал и ини!
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):есть у кого в реале попробовать с этими хал и ини!
послезавтра могу попробовать на станке...
Leo_1943
nkp писал(а):ослезавтра могу попробовать на станке.
Буду благодарен!
А каким Gкодом режешь? Может в нем проблема?
Leo_1943
g33 g76
а дальше? параметры какие вводишь?
Leo_1943
А возможно ли использовать только плату mesa 5i25 для управления шаговыми двигателями и ввода сигнала энкодеров, через развязку?
Можно.
Leo_1943
UAVpilot писал(а):Можно.
А как? Где почитать?
Leo_1943
UAVpilot писал(а):http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Mesa_5i25_prob_rfx2
[Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазвязки #1
А возможно использовать, чтоб 6 выходов (СОЖ, шпиндель, смазка, смена инструмента (6 шт)) Две оси+ шпиндель?(ну и концевые)
Шпиндель on/off или +-10в или ModBus?
Вернуться в «Токарные станки»
