Какую LPT карту купить
Thender
Сообщение Thender »
Посоветуйте какую LPT карту купить что бы небыло проблем с подключением к МАЧ3.
Не разобравшись купил уже одну, так и не заработал у меня с ней мач3, пришлось возвращать, учитывая что магазин мне её под заказ привёз, возвращать еще одну просто будет не очень хорошо. Хочется купить уже такую которая будет стопроцентно работать.
Fisher
Re: Какую LPT карту купить
Сообщение Fisher »
Thender писал(а):Не разобравшись купил уже одну, так и не заработал у меня с ней мач3, пришлось возвращать, учитывая что магазин мне её под заказ привёз, возвращать еще одну просто будет не очень хорошо.
Все что покупал работают. Нужно адрес правильно прописать в Маче LPT ;)
Thender
Сообщение Thender »
Fisher писал(а):Какую-то такую
Именно такую и купил в первый раз
aftaev писал(а):Все что покупал работают. Нужно адрес правильно прописать в Маче LPT
А вы думаете я сразу вернул не потанцевав с бубнами?
Прописал адрес тот, что в свойствах LPT порта указан - не завелась, aftaev какие именно у вас работают можно маркировку модели озвучить.
sr480
Сообщение sr480 »
Заметил, что Fisher во все темах дает ссылки исключительно на гугл. Я тоже был в восторге когда открыл его для себя. Но вот практической пользы от таких ответов никакой.
Fisher
Сообщение Fisher »
Могу на яндекс давать...
Какой был вопрос - так и ответил.
В вопросе не было ни описания проблемы, ни описания той карты, что не подошла... Что тут еще можно предложить?
sr480 писал(а): Заметил, что Fisher во все темах дает ссылки исключительно на гугл
Он тайный засланец от гугла, рекламирует почём зря на каждом углу! :lol:
sr480
Сообщение sr480 »
Fisher писал(а):Что тут еще можно предложить?
лучший вариант промолчать
и кстати описал же проблему
Fisher
Сообщение Fisher »
Это описание проблемы?
Thender
Сообщение Thender »
Хорошо если вам так необходимо описание проблемы то вот:
Контроллер привода подключается к компьютеру через LPT порт,
Встроенный LPT- порт отсутствует.
такое описание достаточное?
вы напишите какие вам данные еще необходимы я вам всю конфигурацию и системника и контроллера могу выложить.
я просто не думаю что эта информация так необходима для того что бы люди у которых есть плата LPT, которая работает с мач3 , посмотрели бы её маркировку и написали сюда.
я немногого же прошу.
Thender писал(а):Прописал адрес тот, что в свойствах LPT порта указан - не завелась,
Иногда непонятно как правильно прописать порт. Где то была програмулька для Мача от немцев там править конфигурацию Мача можно и смотреть адрес LPT порта
MachProfileV2.09
На этом компе нет LPT потому ничего не показывает ;)
123.png (3594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.28 КБ)</a>
Thender писал(а):aftaev какие именно у вас работают можно маркировку модели озвучить.
Покупаю обычно не задумываюсь. Разные покупал. Из последних эта: http://www.ebay.com/itm/180705754898?ss ... 1497.l2649
Thender писал(а):вы напишите какие вам данные еще необходимы я вам всю конфигурацию и системника и контроллера могу выложить.
а не помнишь примерно LPT адрес порта был?
Thender писал(а):Хорошо если вам так необходимо описание проблемы то вот:
Нет, не достаточно.
Какой виндоус? и какая разрядность?
Какая модель материнской платы (может быть там все же есть LPT)?
Работал ли раньше этот "контроллер привода", и все ли корректно с настройками пинов.
Что значит с ней Mach3 не заработал?
Thender
Сообщение Thender »
Windows7 Ultimate 64bit
материнская плата - ASRock 880G Extreme3 про неё можно почитать тут - http://www.asrock.com/mb/AMD/880G%20Ext ... dex.ru.asp
этот контроллер работает при подключении его к другому компьютеру который имеет встроенный порт LPT.
"Что значит с ней Mach3 не заработал?" - напишите мне пожалуйста несколько примеров понимания этой фразы, у меня просто сложно с фантазией и фразу " не заработал" я понимаю как - неработает, не вращает двигатели, не идентефицирует контроллер попросту - НЕ РАБОТАЕТ.
Да совершенно забыл указать на той карте которая была - не появляется сигнал на контактах разъёма. (не на всех контактах, на каких то сигнал есть на каких то 3.3В на каких то 0В но несмотря на выполнение программы в мач3 сигналы не меняются ).
точнее не менялись потому что LPT уже сдан в магазин.
по поводу адреса порта - уже не вспомню но помню что было 2 диапазона по 8 байт причем прописывал оба адреса и безрезультатно.
Aftaev - спасибо это именно то что мне было нужно.
Thender писал(а):по поводу адреса порта - уже не вспомню но помню что было 2 диапазона по 8 байт причем прописывал оба адреса и безрезультатно.
мучился как то когда адрес был типо 8000 ;)
Thender
Сообщение Thender »
Да примерно такой только 0800, с сылочкой - радость сменилась разочарованием (Не отправляет товар в страну: Российская Федерация).
Fisher
Сообщение Fisher »
Thender писал(а):с сылочкой - радость сменилась разочарованием (Не отправляет товар в страну: Российская Федерация).
А так? http://www.ebay.com/itm/PCI-Parallel-Po ... 3a714e09e1
Thender писал(а):Windows7 Ultimate 64bit
Драйвер LPT от Mach3 не работает в 64-битных системах.
Thender
Сообщение Thender »
Спасибо учту, но навряд ли перейду на х86.
Thender писал(а):Спасибо учту, но навряд ли перейду на х86.
Тогда точно не сможете управлять станком через LPT.
P.S. Для станка нужен отдельный компьютер.
Последний раз редактировалось michael-yurov 04 сен 2014, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
