Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Есть быстрый лазер. Может гравировать "налету". Т.е. оптическую головку можно таскать по "растру" без торможения и выдавать сигналы на включение лазера там, где нужно "гравирнуть" по рисунку в формате DFX... Есть ли нечто готовое и можно ли это реализовать на LCNC???
Re: Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
Ворон226, пару раз прочитал твое сообщения так и не понял что тебе нужно если все есть?
Ворон226 писал(а):Есть быстрый лазер.
Ворон226 писал(а):Может гравировать "налету".
Ворон226 писал(а): Т.е. оптическую головку можно таскать по "растру" без торможения и выдавать сигналы на включение лазера там, где нужно "гравирнуть" по рисунку в формате DFX...
Ворон226 писал(а): Есть ли нечто готовое и можно ли это реализовать на LCNC???
Мое мнение Gcode для гравировки растром не канают, потому LCNC не прокатывает без секса. Тема была уже.
Я себе для гравировки лазерной купил http://www.aliexpress.com/snapshot/6212744207.html должно интегрироваться в Корел, жду прибытие на той неделе ;)
Ворон226, так что у тебя за лазер такой? Фото покаж или картинку с гугла ;)
Ворон226
Попробую перевести...
Есть лазер, который может скорострелом гравировать материал (т.е. для прожига не требуется останавливать движения). Но пока не встречал ПО, которое может управлять этим процессом: перемещать оптику по растру и выдавать сигнал на лазер для его включения, в соответствии с графикой. Где почитать? Как ЭТО называется грамотно, чтобы поискать в инете?
Ворон226
aftaev писал(а):Ворон226, так что у тебя за лазер такой? Фото покаж или картинку с гугла ;)
Сейчас не могу - уже ночь, а дома такой не держу... Есть такой у партнеров. Нечто из бывшей оборонки, переносимой на нужды бытовые (гравировка стекла)... Зелененький...
Ворон226 писал(а): Как ЭТО называется грамотно, чтобы поискать в инете?
ты про лазерный гальванометр? такой http://ru.aliexpress.com/item/Best-qual ... .html?null ?
у нас была тема Лазерный гальванометр #1
Можно попробовать у китайцев платы купить с ПО ;)
aftaev писал(а):Мое мнение Gcode для гравировки растром не канают, потому LCNC не прокатывает без секса. Тема была уже.
Вполне себе канают. В качестве управления лазером используется какая-нибудь ось, например W, есть движение по этой оси в одну сторону - лазер включен, движение в другую - выключен.
Последний раз редактировалось Serg 03 сен 2014, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot писал(а):Вполне себе канают. В качестве управления лазером используется какая-нибудь ось, например W, есть движение по этой оси в любую сторону - лазер включен, нет движения - выключен.
И все делается просто и потом так же просто пишется код :)
УП для рельефа, глубина рельефа = мощность лазера.
UAVpilot писал(а):УП для рельефа + простенький постпроцессор...
фотку перевести в рельеф, потом в Gcode, потом в ЧПУ
UAVpilot писал(а):В качестве управления лазером используется какая-нибудь ось, например W, есть движение по этой оси в одну сторону - лазер включен, движение в другую - выключен.
то есть код будет примерно G1 X100 W20 (20 % мощи лазера) ?
aftaev писал(а):то есть код будет примерно G1 X100 W20 (20 % мощи лазера) ?
Я там пост свой поправил, т.к. не сразу вспомнил как оно было.
Можно даже Z использовать если не требуется подстраиваться под высоту заготовки.
В настройках оси скорость и ускорения ставятся "запредельные".
Код будет примерно таким:
G1 X10
Z-5
X20
Z0
X30
Z-5
X40
Последний раз редактировалось Serg 03 сен 2014, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Китайцы продают недорогие наборы:
http://ru.aliexpress.com/item/1064nm-YA ... 15691.html
http://ru.aliexpress.com/item/LP-10K-Ga ... 14118.html
http://ru.aliexpress.com/item/30K-laser ... 95485.html
Если их по пинать наверняка и ПО подгонят к платам или какой нибудь плагин для Корела ;)
Будет примерно так:
Z-5 (включили лазер)
X20 (начали разгоняться, проехали, остановились)
Z0 (выключили лазер)
и тд..
Когда будем разгоняться/останавливаться лазер прожжет точку
aftaev писал(а):начали разгоняться, проехали, остановились
Так не будет. Даже лень объяснять почему - возьми да попробуй... :)
Или просто найди какое-нибудь кино, где на LinuxCNC рельеф режут.
UAVpilot писал(а):Так не будет. Даже лень объяснять почему - возьми да попробуй...
Я в Маче так делал к Dir Z лазер цеплял.
Fisher
Сообщение Fisher »
G1 X10
Z-5
X20
Z0
X30
Z-5
X40
А как насчёт того, что пока он едет х10 надо мощность несколько раз менять?
Fisher писал(а):А как насчёт того, что пока он едет х10 надо мощность несколько раз менять?
Очевидно x10 разбивается на кусочки с нужными мощностями в каждом кусочке. Всё точно так-же, как и при резке рельефа.
Fisher
Сообщение Fisher »
UAVpilot писал(а):Очевидно x10 разбивается на кусочки с нужными мощностями в каждом кусочке. Всё точно так-же, как и при резке рельефа.
Т.е. на 10 мм может быть порядка 100 строк кода?
или 1000. Какая разница-то?..
Или они у тебя платные? ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Вопрос в необходимости изобретения велосипеда... Нет смысла заморачиваться на что-то новое, когда достаточно того, что уже готово.
