Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Есть быстрый лазер. Может гравировать "налету". Т.е. оптическую головку можно таскать по "растру" без торможения и выдавать сигналы на включение лазера там, где нужно "гравирнуть" по рисунку в формате DFX... Есть ли нечто готовое и можно ли это реализовать на LCNC???
- Зачётный участник
Re: Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
Ворон226, пару раз прочитал твое сообщения так и не понял что тебе нужно если все есть?
Я себе для гравировки лазерной купил http://www.aliexpress.com/snapshot/6212744207.html должно интегрироваться в Корел, жду прибытие на той неделе
Ворон226 писал(а):Есть быстрый лазер.
Ворон226 писал(а):Может гравировать "налету".
Ворон226 писал(а): Т.е. оптическую головку можно таскать по "растру" без торможения и выдавать сигналы на включение лазера там, где нужно "гравирнуть" по рисунку в формате DFX...
Мое мнение Gcode для гравировки растром не канают, потому LCNC не прокатывает без секса. Тема была уже.Ворон226 писал(а): Есть ли нечто готовое и можно ли это реализовать на LCNC???
- Зачётный участник
Ворон226, так что у тебя за лазер такой? Фото покаж или картинку с гугла
- Ворон226
Попробую перевести...
Есть лазер, который может скорострелом гравировать материал (т.е. для прожига не требуется останавливать движения). Но пока не встречал ПО, которое может управлять этим процессом: перемещать оптику по растру и выдавать сигнал на лазер для его включения, в соответствии с графикой. Где почитать? Как ЭТО называется грамотно, чтобы поискать в инете?
- Ворон226
Сейчас не могу - уже ночь, а дома такой не держу... Есть такой у партнеров. Нечто из бывшей оборонки, переносимой на нужды бытовые (гравировка стекла)... Зелененький...aftaev писал(а):Ворон226, так что у тебя за лазер такой? Фото покаж или картинку с гугла
- Зачётный участник
ты про лазерный гальванометр? такой http://ru.aliexpress.com/item/Best-qual ... .html?null ?Ворон226 писал(а): Как ЭТО называется грамотно, чтобы поискать в инете?
у нас была тема Лазерный гальванометр #1
Можно попробовать у китайцев платы купить с ПО
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вполне себе канают. В качестве управления лазером используется какая-нибудь ось, например W, есть движение по этой оси в одну сторону - лазер включен, движение в другую - выключен.aftaev писал(а):Мое мнение Gcode для гравировки растром не канают, потому LCNC не прокатывает без секса. Тема была уже.
Последний раз редактировалось Serg 03 сен 2014, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
И все делается просто и потом так же просто пишется кодUAVpilot писал(а):Вполне себе канают. В качестве управления лазером используется какая-нибудь ось, например W, есть движение по этой оси в любую сторону - лазер включен, нет движения - выключен.
- Serg
УП для рельефа, глубина рельефа = мощность лазера.
- Зачётный участник
фотку перевести в рельеф, потом в Gcode, потом в ЧПУUAVpilot писал(а):УП для рельефа + простенький постпроцессор...
то есть код будет примерно G1 X100 W20 (20 % мощи лазера) ?UAVpilot писал(а):В качестве управления лазером используется какая-нибудь ось, например W, есть движение по этой оси в одну сторону - лазер включен, движение в другую - выключен.
- Serg
Я там пост свой поправил, т.к. не сразу вспомнил как оно было.aftaev писал(а):то есть код будет примерно G1 X100 W20 (20 % мощи лазера) ?
Можно даже Z использовать если не требуется подстраиваться под высоту заготовки.
В настройках оси скорость и ускорения ставятся "запредельные".
Код будет примерно таким:
G1 X10
Z-5
X20
Z0
X30
Z-5
X40
Последний раз редактировалось Serg 03 сен 2014, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Китайцы продают недорогие наборы:
http://ru.aliexpress.com/item/1064nm-YA ... 15691.html
http://ru.aliexpress.com/item/LP-10K-Ga ... 14118.html
http://ru.aliexpress.com/item/30K-laser ... 95485.html
Если их по пинать наверняка и ПО подгонят к платам или какой нибудь плагин для Корела
- Зачётный участник
Будет примерно так:
Z-5 (включили лазер)
X20 (начали разгоняться, проехали, остановились)
Z0 (выключили лазер)
и тд..
Когда будем разгоняться/останавливаться лазер прожжет точку
и тд..
- Serg
Так не будет. Даже лень объяснять почему - возьми да попробуй...aftaev писал(а):начали разгоняться, проехали, остановились
Или просто найди какое-нибудь кино, где на LinuxCNC рельеф режут.
- Зачётный участник
Я в Маче так делал к Dir Z лазер цеплял.UAVpilot писал(а):Так не будет. Даже лень объяснять почему - возьми да попробуй...
- Fisher
- Почётный участник
А как насчёт того, что пока он едет х10 надо мощность несколько раз менять?UAVpilot писал(а):Я там пост свой поправил, т.к. не сразу вспомнил как оно было.aftaev писал(а):то есть код будет примерно G1 X100 W20 (20 % мощи лазера) ?
Код будет примерно таким:Код: Выделить всё
G1 X10 Z-5 X20 Z0 X30 Z-5 X40 ...
- Serg
Очевидно x10 разбивается на кусочки с нужными мощностями в каждом кусочке. Всё точно так-же, как и при резке рельефа.Fisher писал(а):А как насчёт того, что пока он едет х10 надо мощность несколько раз менять?
- Fisher
- Почётный участник
Т.е. на 10 мм может быть порядка 100 строк кода?UAVpilot писал(а):Очевидно x10 разбивается на кусочки с нужными мощностями в каждом кусочке. Всё точно так-же, как и при резке рельефа.
- Serg
или 1000. Какая разница-то?..
Или они у тебя платные?
- Fisher
- Почётный участник
Вопрос в необходимости изобретения велосипеда... Нет смысла заморачиваться на что-то новое, когда достаточно того, что уже готово.
