Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности
Сообщение solanto »
Сегодня уже не получится пильнуть, поздно уже, да и соседей жалко (я тапок боюсь). Завтра обязательно пильну, а насчет видео работы пока неизвестно, нечем пережать его.
solanto писал(а):нечем пережать его.
Зачем жать, залил на ютуб и сюдавставил через BBcode [youtube]
solanto
Сообщение solanto »
Ну как бы 4 Гига даже для ютюба черезчур. Завтра посмотрю сколько после съёмки получится и буду тогда думать.
solanto писал(а):Ну как бы 4 Гига даже для ютюба черезчур. Завтра посмотрю сколько после съёмки получится и буду тогда думать.
Я заливал, чуть более 4-х гигов, всё гуд было, они там сами пережмут, как им надо ;)
solanto
Сообщение solanto »
Ясно. Тогда фото завтра, а видео послезавтра (инет дома меленный)
solanto
Сообщение solanto »
Как и обещал сделал эмблемку. Выкладываю здесь и в ветках про "Почетное членство клуба" и "Заявка на полноправное членство cnc-club.ru" :D .
Общий план (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
Общий план
Не обращайте внимание на концентрические линии, просто больше не на чем было делать. Но в принципе весь смысл понятен.
Надпись (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Надпись
А тут должна была получится надпись "SOLANTO - Крылатый кот" :hehehe: . Но не вышло, накосячил я по ходу в УП :thinking: . Да и МДФ для такого слишком хрупкий материал. Обещаю в скором будущем на рекламном, двухцветном пластике забульбенить :rail: :controller: :hammer: .
А резал я всё это безобразие гравёром 20 градусов при вершине 0,1 мм. :hottabych:
Ну всё, готовь пиджак к ордену :hehehe:
PS: Афтаев, беги протирай почётную табуретку :lol:
solanto
Сообщение solanto »
Уже дырку в пиджаке провертел :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Вот разживусь дополнительной карточкой LPT и сделаю самопальный пульт для станка :D
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
solanto писал(а):Вот фото промежуточного этапа сборки шкафа управления (подпаялся к разъёмам и прибрался в проводке :hehehe: ), а также фото контроллера и драйвера.
Подскажите какой кабель лучше всего использовать для подключения ШД ?
Есть у меня МГТФЭ (экран) сеч. 0,14 пойдет для NEMA23 ?
Где приобрести такие 4х контактные разьемы и корпуса для блока управления вообще бывают в продаже?
solanto
Сообщение solanto »
Какой ток обмоток у Ваших двигателей? 0,14 кв.мм. = 1,4 А. Я использовал ПВС 4*0,5 только какой то странный, гибкий через чур.
Разьёмы брал в КИТАЕ т.е. их брал мой друг, а мне задарил 4 шт. и они 5 контактные. Пятый контакт на будущее, вдруг экранированный провод найду, тогда экран на землю кину.
Корпус этот от банковского модемного пула, но можно поискать корпус 19" 4U или даже лучше 5U. Это такие которые в стойку ставятся, только мой Вам совет берите глубокий корпус.
Последний раз редактировалось solanto 02 сен 2014, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
solanto
Сообщение solanto »
И учтите что на него нельзя станок сверху ставить, может от вибрации что нибудь сломаться или отлететь.
Kuzyakin
Спасибо !
ШД у меня 3А , надо другой будет кабель, а вообще как , лучше каждую жилу на ШД в экране или 4 жилы в одном экране?
Внутри у вашего блока между платами тоже ПВС 4*0,5 ?
Экран я так понимаю поглащает помехи (магнитные поля) его на корпус надо кидать или нет разницы,если на землю то у меня дома в проводке ее нет.
solanto
Сообщение solanto »
Скажу так:
1. Лучше конечна экранировать провода к ШД, но без фанатизма, одного общего экрана для 4 проводов вполне достаточно, тем более у меня около ШД ферритовые кольца.
2. Не внутри моего блока провода от старых БП от компов(0,5 кв.мм).
3. Все экраны сажают в одну точку где нибудь на корпусе, а уже потом из этой точки идет провод на заземление
4. У меня тоже нет, но мне это не мешает на станке работать. Но опасаюсь что скоро он на меня всё же заземляться :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Вчера у меня мигал свет и я заметил что станок немного терял шаги. Тут я понял, что пора брать стабилизатор, ну или как его там называют. Теперь буду ждать зарплаты и куплю это устройство технической мысли. Да и про заземление всё таки буду думать.
Kuzyakin
А нет ли эл.схемы,типа имитация земли ? ,можно конечно провод на пару метров в газон воткнуть.
Надо наверно тоже про стабилизатор подумать , а то наша хрущевка точно заморгает. :hehehe:
З.Ы. У меня тоже будет вектроник А4-12, пока еще не приехал. ;)
Стабилизатор не фильтрует помехи, а выравнивает напряжение.
Бесперебойник - то же, но с аккумулятором - в обычном состоянии соединяет с сетью напрямую.
Фильтры, как таковые - достаточно редкая вещь.
Можно выдрать входной каскад из компьютерного блока питания.
michael-yurov писал(а):Фильтры, как таковые - достаточно редкая вещь.
Удлинители с фильтрами и ограничителями перенапряжений - в любом околокомпьютерном магазине. http://www.dns-shop.ru/catalog/74/setevye-filtry/
Будет ли от них толк - вопрос отдельный :thinking:
solanto
Сообщение solanto »
У меня стоит промышленный фильтр, но он все равно не спасает от скачков, а их надо чем то гасить, вот и задумался про стабилизатор.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Сергей Саныч писал(а):Будет ли от них толк - вопрос отдельный
Разбирал такой, там в основном стоят слабые фильтры, и рассчитаны на ток до 3а (такие попадались мне :wik: ), покупал 10 амперники, так у них цена дороже чем фильтр с розетками и шнуром.
solanto писал(а):У меня стоит промышленный фильтр, но он все равно не спасает от скачков, а их надо чем то гасить, вот и задумался про стабилизатор.
Попробуй кольцевые фильтры на шнур, возможно и помехи не будут мешать, поставить на питание шпинделя, ЛПТ шнур и БП.
