Стружколом для токарных ЧПУ
Re: Стружколом для токарных ЧПУ
nik1 писал(а):Как вы собираетесь делать прерывистую на чистовой и получить хорошее качество поверхности??
:thinking: хороший вопрос :hehehe: надо эксперементировать
На чистовых не нужно делать прерывистую. Съемы маленькие, стружка будет мелкая.
tooling.jpg (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.46 КБ)</a>
Для нас проблема утилизация навивной и длинной стружки типо такой
https://www.youtube.com/watch?v=IXrnjXOmpT0
Рубь за сто , что будут зарезы :hottabych:
Епть, что за змея :hehehe:
На черновой вроде не особо сложно дробить
aftaev писал(а):Для нас проблема утилизация навивной и длинной стружки типо такой
один раз попалась какая-то сталюка что не ломалась при черновом проходе... что только не делал... а вот руками потом запросто..
в основном все оставалось в станке, но одна вылезла через окно для задней бабки и извиваясь "проползла" еще метров 6!!! :)
собаку это дело позабавило, налаялась от души :hehehe:
Вот таких змей или навивную стружку пару в контейнер положил и он полный и такую стружку на металоприемке у нас не берут. Вывозить на свалку - там начинается это спец. мусор стоит дороже и тд...
А мелкую стружку можно сдавать в металоприемку.
NightV писал(а):собаку это дело позабавило, налаялась от души
надо было растянуть в цеху и дернуть один конец вверх и побежала бы волна по стружке. У нас токаря любят так забавляться :)
так и сделал :hehehe:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
зачем утилизировать? почти готовая гофра ;)
Саш, у тебя пластинки во первых не для "тонкого" точения. во вторых сливная стружка (тонкая длинная) чаще не от съема появляется, а от того что за режимы вышел. стружколом работает в определенном диаппазоне, выходишь за его рамки и получаешь сливную стружку.. коненчо правильно иметь отдельный черновой и чистовой резцы. но реально у меня например в 99% случаев так не получается :) в твоем случае нада бы и пластинку с радиусом поменьше, и сделай следующее - возьми блин, отторцуй его чтоб ровный был. а затем поставь обороты раза в 1.5 выше чем при обработке детали когда тонкая стружка появляется. или даже в два.. и со съемом и подачей как при точении когда образуется сливная стружка торцани. при проточке торца смотри че будет со стружкой. в каком диаппазоне она будет сыпаться. обычно сначала идет сливная, затем в каком то месте она начинает сыпаться а затем снова сливная.. там где сыпется - примерно берешь середину участка, считаешь диаметр и зная свои обороты получаешь скорость резания на которой стружколом работает в твоем случае. ну и меняешь свои режимы на эти.
Легко. Один оборот шпинделя - делаем рабочую подачу, второй оборот - стоим на месте и т.д. Стружка ломается, качество поверхности не страдает, в минусах только удвоенное время чистовой обработки.
Hanter, это понятно что по феншую так нужно. Сомневаюсь что токаря которые ЧПУ не видели и дивных импортных пластин будут в каталогах пластинки подбирать :) Токарю по барабану будет какая стружка. Это не его проблема потом стружку утилизировать. Ну идет стружка така и и идет. Как вы мне программу написали так и работаю.
Задача ломать стружку именно методами ЧПУ.
UAVpilot писал(а):Легко. Один оборот шпинделя - делаем рабочую подачу, второй оборот - стоим на месте и т.д. Стружка ломается, качество поверхности не страдает, в минусах только удвоенное время чистовой обработки.
Как в ЕМС сделать?
aftaev писал(а):Как в ЕМС сделать?
А EMC-то тут при чём? Это в CAMе надо делать.
UAVpilot писал(а): Это в CAMе надо делать.
Как? Пример есть?
Как хоть называется такая стратегия в Кам?
А в каком именно CAM я так понимаю вам не интересно?.. :)
P.S. Как звать стратегию я не знаю (как мне кажется), ибо я в ЧПУ-токарке не спец. Я лишь сказал о том, что ни LinuxCNC, ни Mach3, ни прочие Кфлопы просто не имеют права двигаться прерывисто, если им сказано ехать равномерно (G1). Да и им недоступны все необходимые исходные данные для такого движения.
Ну вот, сказал что это легко, а в реалиии не понять как реализовать :)
nik1 писал(а):Епть, что за змея
Был у нас в цехе токарь Эдик, так он еще и на спор забивал, что длинней змею сделает, получилась у него как-то раз метров около 80 без отрыва, растянул её по цеху, но потом случайно в какую-то хрень на полу воткнулась и сломалась :hehehe:
Весело проводите время в рабочее время :)
Predator писал(а):Был у нас в цехе токарь Эдик, так он еще и на спор забивал, что длинней змею сделает, получилась у него как-то раз метров около 80 без отрыва,
эт не он тему заводил http://www.chipmaker.ru/topic/104431/
UAVpilot писал(а):А в каком именно CAM я так понимаю вам не интересно?..
не знаю как другим, а мне любые варианты нужны ;)
nik1 писал(а):Весело проводите время в рабочее время :)
Да это было году 1994 наверно, сейчас я по другой теме, на заводе последний раз работал лет 14 назад :)
aftaev писал(а): эт не он тему заводил
Саня, ты бы город-то посмотрел на чипмейкере у ТС, а потом вопросы задавал :hehehe:
Вернуться в «Механика»
