Помогите с Mach3
limanad
Re: Помогите с Mach3
Сообщение limanad »
Здравствуйте, я купил китайский лазер K40 40w, на нем была Moshiboard, Nema 17 моторы, меня полностью это не устраивало, и я решил ее заменить.
Установил драйвера моторов DM420A, плату с лпт портом, комп с хп, Mach3 версии 3.043.053, SheetCam, подключил. Опыта в подобных программах 0, да и со станками не общался никогда.
Есть 2 проблемы:
1) Не двигаются моторы совсем,не гудят, на изменения настроек моторов не реагируют, пины в настройке порта указаны правильно, не перепутаны. Если поставить галочку NC в настройках порта ( я так понял это авто определение) то моторы двигаются замечательно. ( Выставляю в Kcam те же пины, там сразу работает)
2) Торчит провод включения лазера, я его засунул в dir оси Z, но работает очень криво, как быть, куда вставлять, что нажимать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
limanad писал(а): 2) Торчит провод включения лазера, я его засунул в dir оси Z, но работает очень криво, как быть, куда вставлять, что нажимать?
Лазер на этих гравёрах зажигается логическим "0", то есть при замыкании на "массу", надо его тебе включить на его пин, который настроен на включение шпинделя, предварительно инвертировав его галочкой. Ток на твоих драйверах надо поставить 0,86 А, хотя на оси Y можно и 1,46 попробовать, если не сильно будет греться движёк.
а вообще ты зря это всё затеял, китайское ПО довольно неплохое, позволяет как гравировать растром, так и резать вектором, Мач3 рядом не стоял. Резать ты ещё им сможешь, гравировать построчно -нет. Если не Нравиться Мошибоард, могу порекомендовать контроллер под КорелЛазер, вообще прога хорошая, и по разьёмам с твоим контроллером один в один.
Или у тебя Мошибоард на китайском языке ?
limanad
Сообщение limanad »
Спасибо, вроде все путём.
Моши больше 3 деталей одновременно не резал, глючил, да и простую деталь не до конца вырезал, зависал часто, головная боль одна.
limanad
Сообщение limanad »
Снова возникла проблема. Импортирую DXF чертеж в Sheetcam, выставляю все опции, генерирую g-cod, вставляю в Mach3, а там только пол чертежа вставляется, я так понял, это что-то с настройками arc fitting и tolerance во вкладке options>application options>import drawing Sheetcam`а. Подскажите, как правильно настроить? Скрин во вложении
ss+(2014-09-01+at+10.54.35).jpg (5596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.17 КБ)</a>
Либо на mach3, либо на шиткам нет лицензии.
Сообщение shalek »
limanad писал(а):Снова возникла проблема. Импортирую DXF чертеж в Sheetcam, выставляю все опции, генерирую g-cod, вставляю в Mach3, а там только пол чертежа вставляется, я так понял, это что-то с настройками arc fitting и tolerance во вкладке options>application options>import drawing Sheetcam`а. Подскажите, как правильно настроить? Скрин во вложении
Если в настройках Mach3 не стоит точка для работы с круговой интерполяцией, то УП тоже коряво и наполовину может отображаться
8lxOz.png (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.03 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
limanad
Сообщение limanad »
michael-yurov писал(а):Либо на mach3, либо на шиткам нет лицензии.
с лицензией все ок.
Спасибо, у меня все так выставлено, кроме IJ (у меня в абсолютных), или это имеет значение?
Сообщение shalek »
с лицензией все ок.
Имеет! Ставь все как на скрине. С этими настройками работало всегда нормально.
shalek64@gmail.com
limanad
Сообщение limanad »
Попробовал, изменил настройки, все перезапустил, все равно не отображает.
Сообщение shalek »
limanad писал(а):Попробовал, изменил настройки, все перезапустил, все равно не отображает.
выложи УП попробую на своем Mach3 глянуть
shalek64@gmail.com
limanad
Сообщение limanad »
Спасибо за помощь!
СЕРДЕЧКО.txt
(44.83 КБ) 1063 скачивания
Твой код
123.png (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.54 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Спасибо за помощь!
У меня отображается вроде нормально. В любом случае расставьте птички как на скрине и забудьте про эту настройку.
Screenshot - 01.09.2014 , 12_04_44.png (5548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.25 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
limanad
Сообщение limanad »
aftaev писал(а):Твой код
Спасибо, значит буду дальше в шиткаме копать настройки.
limanad писал(а):Спасибо, значит буду дальше в шиткаме копать настройки.
Поставь в Шиткаме пост Мача
У меня Мач с Шии файлы четко читает
Шии.png (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.38 КБ)</a>
Сообщение shalek »
И лучше всего не простой Mach3 постпроцессор а постпроцессор с поддержкой интерполяции (arc), типа как на скрине
Screenshot - 01.09.2014 , 12_16_10.png (2.33 КБ) 5543 просмотра
а то следующим вопросом будет почему кривые проходит рывками
Последний раз редактировалось shalek 01 сен 2014, 12:15, всего редактировалось 2 раза.
shalek64@gmail.com
shalek, я картинку показал где менять пост в Шии. У меня стоит пост чтобы работали паузы на прокол металла.
limanad
Сообщение limanad »
Спасибо aftaev, значит у нас обоих общая проблема, у shalek все нормально отображается ведь.
shalek писал(а): У меня отображается вроде нормально. В любом случае расставьте птички как на скрине и забудьте про эту настройку.
Расставил, перезапустил, постпроцессор тоже попробовал изменить, изменений не видно, зато теперь понятно, что искать нужно в маче
с лицензией все ок
С какой именно? :hehehe:
Вернуться в «Windows / Mach»
