Стружколом для токарных ЧПУ
Режу на токарнике резцом Мицубиська один и тот же металл. При съеме 1мм стружка мелкая и такую траспортер уберет, а вот при съеме 0,5мм стружка навивается и транспортер такую не возьмет.
Кто нибудь встречал в САМ программах или есть какая нибудь фишка в ЧПУ чтобы ломать стружку (сброс подачи чтобы сломать стружку)?
megagad
Re: Стружколом для токарных ЧПУ
Сообщение megagad »
Так может пластинки-стружколом брать?
то что у меня пластинки ISCAR, все ломают стружку если снимаю 3мм с диаметра (1.5 в радиусе).. стружка не длиньше 6-7мм... и упаси бог стоять с открытой дверью перед станком! горячая... а летят как пули!
но с какой только не пробывал пройти чистовой... от 0.5 до 0.1... все идут "пружинкой".... цельная.. и в конце "мочалка"....
самое пакостное, что у меня детальки должны выходить "готовые" тоесть красивые.. а когда эта мочалка попадает под резец считай брак, отставляю в сторону (после обработки всей партии, уменьшаю размер и прохожу второй раз этот брак).
как ломать тонкую стружку я тоже для себя так и не решил :?
Так у меня пластинка со стружколомом и есть. И если правильно понял то стружколом будет работать при определенном съеме. Когда съем уменьшается у меня лезет бесконечная стружка. Получается для работы нужно иметь 2 разца черновой и чистовой. Да по фуншую так и нужно подобрать резец, стружколом и точить партию мильон тыщь штук. А когда разовые деталюшки. И проблем нет резцов натыкать с разным стружколомом когда револьверка на 20 инструмента, а не на 8 :)
Вижу выход ломать стружку хитрой подачей как обычно делаю при точении в ручную ;)
Вот сегодня точил один и тот же материал. Разные резцы, разный стружколом. Но навивающую стружку получаю на обоих резцах при малом съеме.
DSCN2664.JPG (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.39 КБ)</a>
хорошая стружка при большом съеме
DSCN2665.JPG (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.99 КБ)</a>
меньше съем стружка уже завивается
DSCN2666.JPG (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.52 КБ)</a>
меньше съем и пошла кака
DSCN2667.JPG (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.48 КБ)</a>
NightV писал(а):то что у меня пластинки ISCAR, все ломают стружку если снимаю 3мм с диаметра (1.5 в радиусе).. стружка не длиньше 6-7мм... и упаси бог стоять с открытой дверью перед станком!
у меня так же с Мицубиськой. Попробуй уменьшать съем и смотри что будет ;)
NightV писал(а):самое пакостное, что у меня детальки должны выходить "готовые" тоесть красивые.. а когда эта мочалка попадает под резец считай брак, отставляю в сторону (после обработки всей партии, уменьшаю размер и прохожу второй раз этот брак).
Да, правильно когда наматывается на резец эта кака царапает деталь!
NightV писал(а):как ломать тонкую стружку я тоже для себя так и не решил
вариант прерывистая подача :thinking:
aftaev писал(а):вариант прерывистая подача
Трохоидальная обработка на токарном? :thinking:
aftaev писал(а):И проблем нет резцов натыкать с разным стружколомом когда револьверка на 20 инструмента, а не на 8
хочешь плече дам? вспклокнеш? :hehehe:
michael-yurov писал(а):Трохоидальная
вот где вы таких слов нахватались? :hehehe: у меня единственная осоциация с трохеей в горле :)
michael-yurov писал(а):Трохоидальная обработка на токарном?
надо поискать мож в САМ есть что нибудь подобное. Видать нужно ставить МастерКам там наворотов много :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, надо не мастеркам читать, а инструкцию к стойке по воспринимаемым кодам
нікому нічого не нав'язую.
NightV писал(а):то что у меня пластинки ISCAR, все ломают стружку если снимаю 3мм с диаметра (1.5 в радиусе).. стружка не длиньше 6-7мм... и упаси бог стоять с открытой дверью перед станком! горячая... а летят как пули!
С каким радиусом пластинки на чистовой?
aegis
Сообщение aegis »
nik1, да там радиус надо бы уменьшать - а это новый резец. ТС заплюет
Михаил, какой радиус порекомендуешь под чистовую?
Я пробовал 02 на дюральке, тоже имею трудности с бородой на чистовой, но станок ручник
Если делать прерывистую подачу, то зарезы все равно портят поверхность
За ручник не переживаю, там есть возможность исправить, но скоро будет чпу и там такая бяка совсем не кстати
aegis
Сообщение aegis »
nik1, да а что на вашей коробочке написано по режимам? те режимы что написаны это 90% подходят для работы стружколома. я меньше 0,4 пластинок не купил... хотя 0,2 хотелось бы попробовать
В токарке полный ноль, тапками не кидать!
А что мешает при чистовой обработке стружку прямо из-под резца отсасывать пылесосом?
Михаил, у меня пластинки под люминьку и к сожелению на них нет инфы по скоростям
Сергей Саныч, там с пылесосом особо не подлезть , кабина закрывается
Может поможет большое давление на Сож?
nik1 писал(а):Может поможет большое давление на Сож?
на люминьке может и сработает, она там мягкая, по стали или нержавейке сомневаюсь
nik1 писал(а):С каким радиусом пластинки на чистовой?
0.2
при возможности попробую прерывистую, вручную писать малость геморно... но что не сделаешь ради науки! :)
ПС. на бронзе эта проблема полностью отсутствует :hehehe:
Сергей Саныч писал(а):А что мешает при чистовой обработке стружку прямо из-под резца отсасывать пылесосом?
когда стружка в клубок наматывается никакой пылесос не поможет ;)
aegis писал(а):aftaev, надо не мастеркам читать, а инструкцию к стойке по воспринимаемым кодам
LinuxCNC например ;)
МастерКам умеет сверлить и по циклам и код писать циклов для станков которые не поддерживают циклы сверления. Так же делает СолидКам. А вот по токарке не смотрел, надобности не было.
aegis писал(а):nik1, да там радиус надо бы уменьшать - а это новый резец. ТС заплюет
Радиус меньше как раз у чистового. И на чистовых съемы маленькие, даже если стружка наматается не так проблематично.
Видел токарный как у меня но с револьверкой на 4ре инструмента. Так работники умудряются отрезным резцом много чего делать, а если им сказать что на каждую операцию нужно менять резец, да еще нужно 2 резца черновой и чистовой - пошлют на хутор бабочек ловить :)
NightV писал(а):при возможности попробую прерывистую, вручную писать малость геморно... но что не сделаешь ради науки!
На ручном сам прерываю когда вижу что стружка длинная получается.
NightV писал(а):ПС. на бронзе эта проблема полностью отсутствует
и на чугуне :)
aftaev писал(а): умудряются отрезным резцом много чего делать
я конавочный уже наверное год не ставил, все делаю отрезным :)
Как вы собираетесь делать прерывистую на чистовой и получить хорошее качество поверхности??
Вернуться в «Механика»
