Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности
Сообщение solanto »
теперь ясно. буду ваять системник
solanto
Сообщение solanto »
Поздравьте меня. Наконец я запустил свой станок. :D
Станок перед первым стартом (7752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Станок перед первым стартом (7752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Станок перед первым стартом (7752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
И первым делом решил попробовать его на гербе РФ, но как оказалось я недоглядел и пустил рез по тому месту, где делал настроечный рез. И как оказалось я делал этот рез поломанной фрезой.
Первый рез (7752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
Первый рез
Затем я исправился и пустил следующий рез нормальной фрезой по новому участку заготовки.
Второй рез (7752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
Второй рез
Первые два реза были размером 50мм*50мм. Второй же рез был по двум растрам т.е. по X и по Y
Третий рез решил сделать размером 88мм*80мм, тоже по двум растрам, за один проход, заглубление 3,14 мм (прям ПИ :hehehe: ).
Третий рез (7752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
Третий рез
Все резы делал по МДФ, фреза конический гровер 30гр. 0,2мм :mrgreen:
Учитывай, что МДФ тупит фрезы.
solanto, А 10 рублей под станком зачем, чтобы деньги зарабатывал? Типа, как у продавцов, они тоже монетки и деньги под тарелку подкладывают, чтобы деньги шли :hehehe:
michael-yurov, Там вроде на фото ДСП, а не МДФ или мне показалось :think:
Последний раз редактировалось Predator 30 авг 2014, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
solanto писал(а):Все резы делал по МДФ, фреза конический гровер 30гр. 0,2мм
А скорость? И шпиндель на полную выкручивали или на средних пилили?
solanto писал(а):Поздравьте меня
с почином :thumbup:
solanto
Сообщение solanto »
Про то что МДФ тупит фрезы не знал, спасибо за инфу.
Денюшка лежит ля того, что бы не поломался, а если прибыль будет приносить, это же круто)))))
Именно, везде использую МДФ, это только для тестов, скоро разживусь Буком, вот тогда попробую в размер реза что нибудь сделать. А размер реза у меня 290х330 мм.
Скорость 580мм/мин (пробовал больше, но мне не понравилась вибрация, наверно крыва концы обработали мне), шпиндель на полную, ну или типа того, он у меня через китайский регулятор, так что не знаю на сколько он крутится.
solanto
Сообщение solanto »
теперь наверно надо эмблемку клуба резануть, и тогда можно в долгий путь доработок отправляться :mrgreen:
solanto писал(а):теперь наверно надо эмблемку клуба резануть
правильно! давай к нам! кошака с крыльями у нас еще не было, будешь первым! :thumbup:
а еще дождемся Nick-a для выдавания медальона! ато зеленый вопросы забыл :hehehe:
NightV писал(а):ато зеленый вопросы забыл
Я ему их уже напомнил в личку, но он где-то ходит, медалями своми гремит и никому давать не хочет :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Кстати на счет эмблемки. Где ею можно разжиться? Что-то не где найти не могу, может у кого есть исходник, или картинка в черно-белых тонах? Буду очень благодарен.
момент... "повиси на линии".. :hehehe:
solanto писал(а):Кстати на счет эмблемки. Где ею можно разжиться? Что-то не где найти не могу, может у кого есть исходник, или картинка в черно-белых тонах? Буду очень благодарен.
Обычно берут прямо с логотипа, но тебе возможно сейчас что-то готовое подгонят :)
Блин, а я что-то первый пост в той теме и не читал :hehehe:
PS: Т.е. читал, когда-то давно и уже забыл, что там есть готовые образцы
Predator писал(а):когда-то давно
да.. давно это было.. :) я свою делал из вектора в кореле, кстате эта стекляшка скоро переживет второе рождение, нашел чем сделать заднюю подсветку
на чем резал здесь модернизированый настольный гравер-фрезер #1
ну и собсна заявка Re: Заявки на полноправное членство cnc-club.ru #12
solanto
Сообщение solanto »
А чем фаил SVG открыть? и что это за фаил такой?
например Корелом или Инкскейпом, это векторный формат.
почитать о нем можно в Вики, Scalable Vector Graphics, в переводе "Масштабируемая векторная графика", кажется так :)
solanto
Сообщение solanto »
Спасибо. Буду завтра резать, а то уже поздно, соседи тапками закидают)))))
не стоит злить соседей :hehehe:
с вектором, если что.. обращайся ;)
