Драйвер a4988 и совместимые двигатели по току
MIHAnik22
- Опытный
Re: Драйвер a4988 и совместимые двигатели по току
Maxekb77, ну уж связался)) теперь надо до конца каким бы он не был довести)
Как уменьшить начальную скорость ? Я только знаю о постоянной, что в протерфейсе можно поменять на оси.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Прошивка какая ?
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77, марлин, знаю там тоже общая скорость прописывается, а есть еще стартовая?
- Maxekb77
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {450,450,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 150 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
Попробуй вот с таких начать, если заработает - там уже подстроишься под свою механику. а вообще лучше в сторону репетиера посмотри там еще люфты есть - но тебе ич нужен что бы их замерить
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77, благодарю!) Обязательно как до станка доберусь попробую!) репетиером тоже пользуюсь, просто мне показалось что для настройки протер будет проще)
- Maxekb77
Я про прошивку )))
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77,а... о нем только как о проге управления принтом слышал. Хршо порою тогда на тему...)
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77, поставил так #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,10000,10000}
9000 уже было у X и Y , 10000 на z я поставил, но все равно не помогло, максимум что он смог подвигать одну гайку с креплением и установленным на креплении двигом оси X. или Y не знаю... у кого как...
- Maxekb77
вот такие значения туда поставь, 9000 это очень много для твого двигателя
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77, ну тогда у меня вообще ничего шевелится не будет) правда я только ось z мучаю, надеюсь остальные норм работать будут. Хорошо поменяю, но на ось z походу докупать придется)
- Maxekb77
ерзать их сначала заставь а потом уже выведешь максимальную скорость.
а то что у тебя там с механикой никому кроме тебя не известно
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77 , ну если я правильно понял, то чем больше акселерация тем больше вероятность сдвинуть винт. Но у меня даже на 10000 движки вибрировали но повернуть винт не могли. И кстати теперь у меня какая то другая проблема. После того как я понизил вышеупомянутые константы. У меня при включении блока питания загорается лампачка на ардуине и горит ярко, постоянно, а лсд весь квадратами заполняется...
- megagad
- Почётный участник
нет - тем больше шанс получить "срыв" и остаться на месте.MIHAnik22 писал(а):чем больше акселерация тем больше вероятность сдвинуть винт.
Кстати, у вас драйвера на какой микрошаг включены? 1/16?
- Maxekb77
Чем больше ускорение тем меньше сила, соотвественно сдвинуть он у вас дай бог если свой вал сможет с такими значениями.
Насколько я помню DEFAULT_MAX_ACCELERATION - это максималное ускорение с которым будут работать двигатели.
DEFAULT_ACCELERATION это с какой скорости они будут начинать движение.
может в конфиге накосячили - может не прошилось, бывает перепрошейте еще раз, не поможет откатите изменение и прошейте еще ращ
MIHAnik22
- Опытный
megagad, да все на 16.
Господа, юсб подключаю все норм, "мендель готов" пишет, все штатно. Включаю блок питания. Лампочки загораются и лсд виснет квадратами. Что это? может я перепутал питание?
- Maxekb77
провертье что тут скажешь, третьего глаза нет
MIHAnik22
- Опытный
Maxekb77,дело в том что я ничего не менял и не переподсоединял, он просто не ожиданно так себя повел, когда я в очередной раз его включил...мдеее... доигрался, ладн буду думать что с этим делать...
leprud
- Почётный участник
Как временное решение - нажать ресет на ардуине после этого
MIHAnik22
- Опытный
leprud, мне кажется нажимал, и результата это не дало. Может вопрос и глупый, но там есть контакт на 11 ампер и на 5 ампер, и есть источник с напряжением 12 и 5 вольт. Куда какой нужно подсоединять?
leprud
- Почётный участник
В документации четко описано, что и как подключать.
Давать "правильный" ответ не буду, т.к. не знаю, впаян ли у вас "главный" диод
If you run 12V, you will either be:
- powering the Arduino via the diode on the RAMPS board.
- powering the Arduino via the USB cable to your PC.
