Детали и узлы для лазерных станков
pwn
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Сообщение pwn »
сегодня старая подыхающая труба окончательно достала, короче умерла
поставил присланную Тенгель
новая оказалась немного толще, короче при помощи кувалды и какой-то там матери поставил
настроил зеркала запустилась наура мощность явно больше 40 вт или чесные 40
моя прошлая труба явно два года назад хуже была
так что продавцу респект и уважуха!!!!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
P1000646.JPG (6801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.63 КБ)</a>
На этой фотке слева направо :
1. лазерная головка с регулируемым фокусом ( вернее телескопическая, двигается сопло с линзой) - 2200 рублей, под линзу 20мм и зеркало 25мм.
2.Кронштейны регулировочные для зеркал диаметром 25 мм на длинной ноге и с креплением к плоскости по 1000 рублей.
3. Кронштейны крепления лазерной трубы, тоже с регулировкой высоты, 1600 за пару.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
P1000645.JPG (6801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.31 КБ)</a>
1. редукторы под ремень 3M шириной 2 см с передачей 1/3 и 1/2 по 1400 рублей,
2. натяжной конечный ролик гладкий и с зубами по 700 рублей.
3. Шкивы 72, 48 зубов внутренний диаметр 12 мм 600 и 500 руб, 24 зуба внутри 8 мм 250 рублей, ширина 15 мм.
4. Ремень резиновый 3М 15 мм ширина 100 рублей метр, колечки из него же длиной по окружности 240, 300, 336 мм по стольнику (в кадр не попали).
Полиуретановый ремень с металлическим кордом не стал заказывать, поскольку говорят ломается на маленьких диаметрах шкивов.
pwn
Сообщение pwn »
какой стороной к лазеру ставить зеркала золотой или серебряной, обе стороны зеркальные?
золотом
pwn
Сообщение pwn »
тогда я всё правильно я поставил, но у меня ваше зеркало прогорело насквось
зеркало.JPG (6696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Всяко бывало, но такого не видел...
Если менял трубу, то причем тут "как зеркало ставить"?
Сколько живут зеркала, проблем небуло. Даже если месяц не протирал. Линзы - да, образуется пятно и все (и то только желтые), но что бы насквозь...
Чет я чего-то не догоняю, или просто туплю.
Объясните, кто по-опытней, а то долго мучиться буду.
Что за аппарат, кстати? Такого крепления зеркала что-то не встречал, любопытно.
pwn
Сообщение pwn »
апарат китайский 50х30 для америкосов сделанный по глупости за стошку с доставкой взял
трубу менял, а зеркало заодно для проверки, что такое мне прислали золотое,
труба пашет всё ок, а с зеркальцем лажа то вышла, думал сам виноват а выходит всё правильно сделал
ну да ладно 300р не деньги, из-за этого ещё полемику тут поднимать :)
dima7411
Куплю зеркало, для опытов: " золотой или серебряной, обе стороны зеркальные" за 330-410р., доставка за мой счет. У кого есть такое, пишите. 89514810801@mail.ru, телефон тот же. Если получиться прожечь, pwn, не вникайте, полно новых. Можно по предоплате, можно наложенным платежом, можно Яндекс деньги, можно Киви Кошелек, могу на сберкарту, нельзя ВебМани (санкции....). Только ТАК, пожалуйста. Все предложения на почту или в личку. Тему больше не засоряю. P.S. Без полемики////.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да просто видимо поставил обратной стороной, стекло поглощает лазер СО2 ( ИК диапазон), нагрелось и расплавилось.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ап !
Baev
Сообщение Baev »
Привет! Когда появятся наборы для граверов полем 60х90
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Baev писал(а):Привет! Когда появятся наборы для граверов полем 60х90
Уже два месяца катаю в голове мысли об этом. Основная идея - приспособить дешёвенький контролллер от маленького гравёра для управления большим. Вчера взялся за паяльник, экспериментирую. Если получиться, то отказ от DSP контоллера позволит сделать совсем недорогой набор, будет готовая ось Х 60 от маленького гравёра и хивиновские рельсы 90 см по оси У.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
А NcStudio не лучше для этого применить ? Или у NcStudio нет возможности гравировать растром ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Я не спец по НЦстудии, но насколько я понимаю нет. Приспособить для резки лазером по G-коду конечно не проблема, ещё видел приблуду которая может мощность лазера регулировать от команд управления вращением шпинделя. Плата НЦстудии к тебе в пути, пробуй, расскажешь :)
А вообще, не хочется связывать с G-кодом для этого, изучать САМ программы. Китайский КорелЛазер довольно хорошая программа, режет и гравирует прямо из КорелДро без всяких заморочек.
Baev
Сообщение Baev »
Спасибо, буду ждать результатов)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
pwn писал(а):сегодня старая подыхающая труба окончательно достала, короче умерла
Этот раз приехали трубы 40 ватт,какие-то тоненькие. У меня как раз загнулась на гравёре. После 50-ти ватной показалась слабовата, если старая резала акрил 3 мм со скоростью 10 иногда 15 мм/сек, то эти только 6-7 мм/сек ... :yawn:
Объявляю распродажу - 5 тыщ рублей за трубу !
труба.JPG (6018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.35 КБ)</a>
dima7411
Для гравировки (мне) самое то...
А нет ли "чего-нибудь" совсем простого и маломощного ?
Хочу приделать к имеющемуся ЧПУ-фрезеру вместо штатной головы.
Надо гравировать-выжигать "по коже". Браслеты, ремни, кошельки итп.
Количество сугубо штучное, т.е. "обувная скорость" нам не важна.
Я, к сожалению, по лазерам не спец. Но полагаю тут скорее нужны
какие-то светодиоды, а не полноценные трубки ?
Чтобы не жечь "где не надо" полагаю нужна точная фокусировка ?
(т.е. в конце линий резко по Z подниматься), или всё-таки брать
сигналы с шпинделя на вкл-выкл ?
john2103
Сообщение john2103 »
Подскажите, хотел бы попробовать сам собрать лазерный станок, детали для самого станка чпу есть (направляющие, швп, опоры) я ведь правильно понимаю, что конструкция самого станка мало отлична от такого же только фрезерного, но вот я понятия не имею, что нужно для сбора самого лазера на нем (зеркала, трубки, охолождение и т.д. ) не могли бы подсказать что нужно для окончательной сборки сего чуда и можно ли у вас все это заказать ?
Вернуться в «Продам»
