NCstudio
atom12
NCstudio
Сообщение atom12 »
помогите подобрать параметр мм\импульс и скорость перемещение в NCstudio
ШВП 16 шаг 5
Re: NCstudio
а щас поиграем в "отгадай мелодию"! :hehehe:
мало инфы, есть редуктор (ремень), микрошаг?
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
нет редуктора нет микро шага все на прямую соединено
станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
30 на 40
Re: NCstudio
тогда все просто :)
если двиг стандартный (200 пульсов\оборот , 1.8 градуса\пульс) то 200 пульсов проедеш 5мм, тоесть 200/5 то на 1мм 40 пульсов, тоесть всего 0.025мм на пульс, маловато будет :)
без микростепа не есть хорошо
Re: NCstudio
че вы ржете? :) чет не правильно сказал? или сумбурно? :)
sertix
Re: NCstudio
Сообщение sertix »
Без редукции будет так:
импульс/мм=1/((200*делитель драйвера)/шаг винта)
Re: NCstudio
sertix писал(а):Без редукции будет так:
А спрашивалось - расстояние перемещения от одного импульса step.
sertix
Re: NCstudio
Сообщение sertix »
импульс/мм=сколько мм за один импульс.
Re: NCstudio
sertix писал(а):импульс/мм=сколько мм за один импульс.
Наоборот!
sertix
Re: NCstudio
Сообщение sertix »
Это как? Допустим шаг винта 5мм, микрошаг 16. Тогда 200х16=3200, 3200/5=640, 1/640=0,0015625.
Вроде бы все правильно.
Re: NCstudio
Ответ верный.
Только это мм/импульс, а не наоборот.
sertix
Re: NCstudio
Сообщение sertix »
Нашел все таки к чему придраться :tongue: ....
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
sertix писал(а):Это как? Допустим шаг винта 5мм, микрошаг 16. Тогда 200х16=3200, 3200/5=640, 1/640=0,0015625.
ставлю такие значения у меня оси например вместо 10мм проезжают 20мм ,если уменьшить в два раза то моторы вообще не крутят оси просто звук издают
драйвер (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
драйвер
двигатель (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (904.19 КБ)</a>
двигатель
IMG_20140821_145645.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.69 КБ)</a>
sertix
Re: NCstudio
Сообщение sertix »
SW1, SW2 переведи в положение ON, у тебя моторы на 3А, а не 0,5А! Деление шага на драйвере стоит 8, твое значение 0,003125
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
sertix писал(а):SW1, SW2 переведи в положение ON, у тебя моторы на 3А, а не 0,5А! Деление шага на драйвере стоит 8, твое значение 0,003125
спасибо сегодня попробую
sertix
Re: NCstudio
Сообщение sertix »
И блок питания замени, этот слабоват будет.
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
sertix писал(а):И блок питания замени, этот слабоват будет.
а какой надо?
Re: NCstudio
atom12 писал(а): а какой надо?
Можно такой ;)
Re: NCstudio
Можно такой ;)
Ватт на 350-400 надо.
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
michael-yurov писал(а):
Можно такой ;)
так у меня на 350 ватт и стоит)))
