SolidCAM
Re: SolidCAM
Решил взять пост которым раньше уже пользовался(FANUC) и в котором уже есть строка которую надо добавить.
На визуализации солида делается опускание фрезы на 0.5мм перед вторым заходом и опусканием фрезы как положено на 5мм вглубь, но по координатам глубина всё равно должна быть 5мм, а не +0.5мм.
Я подумал может и глубина из-за тупой фрезы или я ещё что нибудь не правильно делал, фрезеровку делал сначала на фанере(+0.5мм в глубину лишние), потом на каком-то бруске дерева(тот же результат). Про фанеру подумал что фреза сняла лишнее отодрав вместе с клеем, по бокам отдельные слои откололись, поэтому взял просто дерево. Лучше конечно попробовать на пластике, но ни чего нужной толщины нету.
Про дополнительные программы думаю слишком упирается в программирование, будет слишком сложно для меня. Я могу только сделать модель и подставив необходимые данные(диаметр фрезы, подача и тд) автоматически солидкамом сгенерить УП, а потом загрузить в станок и нажать пуск. При условии что по координатам всё правильно, возможно ошибка в технологии фрезерования, но разобраться зачем z -0.5 всё равно не помешает.
- Вложения
- Desktop.7z
- (5.29 КБ) 666 скачиваний
AlexTskan
- Опытный
Re: SolidCAM
Я же просил раскоментить трассировку и сгенерировать программу. Я бы посмотрел в результате чего именно идёт перемещение по Z.
А так мало иноформации без солидкамовского файла.
Ну да ладно - какие хотелки есть?
Что должно быть в заголовке?
Кидайте пожелания - сделаю пост под мач.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Re: SolidCAM
У меня все таже хотелка, сделать включение и отключение режима постоянной скорости через код
Re: SolidCAM
А, я просто не понял, запаковал только файлы с перечисленными расширениями. Если нужен файл солидкам завтра с работы скину, а что за комментарии трассировки не знаю, про сгенерить программу подумал что это УП.
Хотелок нету т.к. не понимаю чего нужно хотеть, мало в этом разбираюсь.
Про заголовок тоже не знаю, думаю это слишком уходит в программирование г-кода.
Не вижу смысла тратить время и писать постпроц под станок которым пользуются раз в полгода-просверлить отверстия в плате, сделать стенд для проверки плат или приспособу для ровной установки индикаторов(как сейчас).
Т.ч. буду пользоваться теми постами что есть, благо надо в УП всего несколько строк в начале удалить.
А станок у меня сейчас на линукс cnc, в разделе виндовс я только из-за темы по солиду(на которой он и работает).
Re: SolidCAM
Вот файл солида и УП на всякий случай.
Обработка кармана глубиной в 5мм в два захода по 2.5мм.
Перед вторым заходом за чем то делается шаг на 0.5мм по оси z.
- Вложения
- Desktop.7z
- (181.33 КБ) 507 скачиваний
AlexTskan
- Опытный
Re: SolidCAM
Давайте начнём здесь - а потом вынесем в отдельную тему если что.
Значит пост под мач. (можно и линуксцнц сразу. даже в одном посте)
Первое - нужен заголовок инициализации.
G40 G49 G21 G80 G90 - Пойдёт?
На счёт точного останова и постоянной скорости - в солидкаме есть возможность сделать включение опций для каждой конкретной операции - это значит отложим на потом.
Также можно заставить операцию выполнять M01 или M00 после каждого прохода, после каждой цепочки (chain) или в конце операции.
Вопрос к модераторам - как лучше сделать хранение файла поста - буду обновлять его с датой как версией. И куда его выложить?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: SolidCAM
добавь G0 навсякий, у меня станок в аларм выпадает (matsuura, стойка yasnac mx3), если я остановил выполнение проги на G1, а потом перезапускаю прогу то при встрече с G54-G59 выпадает в какойто аларм (шас уже не помню) вообще с этим не связанный, месяц мучался пока нашел в чем дело. у себя в посте потом это поправил.AlexTskan писал(а):G40 G49 G21 G80 G90 - Пойдёт?
github , удобная штука, а ссылку себе в подписьAlexTskan писал(а):буду обновлять его с датой как версией. И куда его выложить
AlexTskan
- Опытный
Re: SolidCAM
Стоп-стоп-стоп.
Я под мач пока предлагаю.
- NightV
- Почётный участник
Re: SolidCAM
это я понял, просто указал на ошибку на одной из пром стоек.AlexTskan писал(а):Я под мач пока предлагаю
проверил, в MDI на станке этот фокус не прокатывает... только при выполнении проги... странно
solidcamx
- Новичок
Re: SolidCAM
Привет всем,
Я хочу, чтобы представить себя,
Я работаю в SolidWorks и SolidCAM, программиста:
Я пишу постпроцессоров для SolidCAM.
Один в моих проектах можно увидеть здесь:
http://www.youtube.com/user/solidcamx/videos
solidcamx
solidcamx
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
solidcamx, откуда будешь? Из Bosnia and Herzegovina?
solidcamx, если есть желание прорекламироваться это можно сделать в этом разделе форума http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=19 почитав правила (написаны красным вверху)
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Re: SolidCAM
А можно такой процессор, что бы подумал, а он сам всё выточил ?
Я бы за такое и 10 000 не пожалел.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: SolidCAM
Можно, но это будет стоить $10000 в месяц - программистоператорЧПУсосвоимстанком это называется.
AlexTskan
- Опытный
Re: SolidCAM
Посыпаю голову пеплом - но времени очень не хватает.
Но подошло оно, время, доводить до ума китайца. Буду ставить или мач или линукс. Первое знаю, второе нет. Буду делать почти полный проект - т.е. нарисую станок(схематично) и сделаю все фалы для него. vmid gpp prp
Закупил степмастер. на днях придёт SSD на 32 метра. И приступлю. Что хотелось бы знать - солидкамщики-хоббисты кого больше - на маче или на линуксе? куда податься?
кину недоделанный комплект для PLRA4 может кому сгодится.
- Вложения
- PLRA4.rar
- (361.15 КБ) 446 скачиваний
- sr480
Re: SolidCAM
Меняю работу срочно!!!UAVpilot писал(а):$10000 в месяц
- putman
Re: SolidCAM
Вот давно хотел спросить.
Ставлю чистовую обработку больше обычной, а в УП чистовая всегда равна обычной.
Пробовал разные комбинации с галочками, при создании инструмента указывал большую скорость, никак.
Re: SolidCAM
Сгенери код , посмотрим
У меня работает и подача и обороты, довольно часто применяю
- putman
Re: SolidCAM
Независимо от значения в графе - "чистовая", везде F100, как в графе обычной обработки.
O5000 (ПЛОЩАДКА_ОПРАВКИ)
N100 (COMPENSATION-WEAR)
N101 (Post Rev 1.0)
N102 (SEP-21-2014-1:28:51PM)
N103 (TOOL 1 - DIA 6.)
N104 M8 G00
N105 T1 M6
N106 (P-contour1)
N107 S3500 M03
N108 G00 X0. Y-2.75 A0.
N109 Z2.
N110 Z-3.
N111 G01 X21.251 Z-4.5 F100.
N112 X0. Z-6.
N113 X21.251 Z-7.5
N114 X0. Z-9.
N115 X21.251
N116 G03 X22.75 Y-1.251 R1.499
N117 G01 Y1.251
N118 G03 X21.251 Y2.75 R1.499
N119 G01 X-21.251
N120 G03 X-22.75 Y1.251 R1.499
N121 G01 Y-1.251
N122 G03 X-21.251 Y-2.75 R1.499
N123 G01 X0.
N124 Y-3.
N125 X23.
N126 Y3.
N127 X-23.
N128 Y-3.
N129 X0.
N130 G00 Z2.
N131 M9
N132 M05
N133 G00 Z100.
N134 G00 X0 Y0.
N135 M30
