чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
По хорошему надо линейку линейка есть но ие ктото кудато дел и я ие ненашел. Поетому тыкал индикатором в каретки упилал в одну выставлял ноль потом приподняв шток индикатора катил к другой потом чтобы убедется что ничего не сбилось пока катил возвращался опять к первой каретке.
подсобрал бошку немного.
20140818_192028.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Красота :good:
IGon
Сообщение IGon »
Появилась еще одна целиком собраная ось.
20140820_210006.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
лень шею поворачивать :problem: "-" (фотка развернута на 90 гр)
Смотрится впечатляюще :good:
NightV писал(а):лень шею поворачивать
Делаешь "загрузить оригинал" и вуаля! Браузер таки смотрит в Exif и разворачивает, как надо.
С телефона выкладывал он чот криво грузит.
Сергей Саныч писал(а):Делаешь "загрузить оригинал" и вуаля!
Загрузил оригинал и... Вуаля не произошло Изображение
Predator писал(а):Вуаля не произошло
FF 31.0 - вуаля :) Других браузеров на рабочем компе нет :wik:
Жесткостью стола доволен при нагрузке 80кг середена прогибается на 0.002мм. Мерил так прислонил индикатор с ценой деления 0.002 залез ногами на стол поставил ноль на индикаторе потом акуратно слез индикатор ушел на одно деление.
20140821_094728.jpg (3594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
frezeryga писал(а):Жесткостью стола доволен при нагрузке 80кг середена прогибается на 0.002мм. Мерил так прислонил индикатор с ценой деления 0.002 залез ногами на стол поставил ноль на индикаторе потом акуратно слез индикатор ушел на одно деление.
Хороший результат, думаю что такой вес на станке был в первый и последний раз :)
Суровый замер :hehehe:
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Какие ремни стоят (ширина, профиль) где брал шкивы, если не ком. тайна? ;)
И как шкив на валу закреплен?
Шкивы и ремни брал в darxton. Профиль 5м15. Шкивы качественные профиль фрезерован. Сидят на плотно подогнаной шпонке и двух контрящих винтиках.
Atom42
Сообщение Atom42 »
frezeryga писал(а):Сидят на плотно подогнаной шпонке и двух контрящих винтиках.
У тебя на ШВП есть шпоночный паз?
Да и на швп и на серве шпонка 5х5х22мм
приехал грызунишка. придется опускать верхний хомут на 15мм чтоб держать шпиндель за основной корпус а не вставку где табличка.
20140825_231013.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
20140825_231025.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
подскажите знающие люди зачем этому шпинделю 4атмосферы воздуха?
20140825_232706.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Может там воздушные подшипники?
