как грамонто подключиться первый раз к mach3
Дрюня
Re: как грамонто подключиться первый раз к mach3
Сообщение Дрюня »
БУДЬЛАСКА :beer_blow:
Когда соберёшь станок, скорости ускорения и дробление шага под него нужно будет настраивать
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
как выставить микрошаг для осей разного веса с одними моделями движков под лёгкую больше или меньше микрошаг нужно выставлять напривер ось x 5кг шаг 1/8 а ось y 10кг шаг 1/16 или 1/4 я всё верно думаю или нет
Разум и наука-продукты человечества!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):как выставить микрошаг для осей разного веса с одними моделями движков под лёгкую больше или меньше микрошаг нужно выставлять напривер ось x 5кг шаг 1/8 а ось y 10кг шаг 1/16 или 1/4 я всё верно думаю или нет
если на осях одинаковые винты то и микрошаг ставь везде одинаковы. Желательно чтобы оси были одинаковые, то есть одинаковое кол-во имп/мм
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня пока оси Х и У дробление 1/8, а Z 1/16, подбирал сложным методом научного тыка. Чем больше дробление, тем мягче работает, но падает скорость.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
все понял предупреждён значит вооружён
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
кручу движок на холостых и происходит срыв в работе как бы стопорится,координаты бегут а движок стоит.Может помехи от программ на компе я ничего с компа не удалял когда ставил madh3 demo.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
может быть ускорение слишком большое,где то на форуме читал
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня другие двигатели, может мои настройки тебе не очень подходят, снизь скорость 4000 на более низкую .
Ты пока не парься с этим. Собери станок и будем потом всем коллективом запускать и настраивать. А то сейчас настроишь двигатели без нагрузки - будут работать без срывов, а потом в собранном виде из за дополнительных нагрузок будет двигатель уходить в срыв.
Сконцентрируйся сейчас на сборке механики, соберёшь - устанавливай Mach3 на "чистый" комп с соблюдением всех рекомендаций. А дальше форум поможет - по себе знаю.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):когда ставил madh3 demo.
демо от не демо отличается тем что в демо режиме Мач выполнит Gcode примерно 500 строк, дальше обрежет. Ну и частоту в настройках шибко не поднять. А так все пучком работает.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):может быть ускорение слишком большое,где то на форуме читал
ну так уменьши скорость и ускорение, религия то не запрещает ;)
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
так и поступлю а совсем расстроился
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):так и поступлю а совсем расстроился
чего расстроился? двигатель то заработал!
синий волшебный дым же не повалил еще, значит рано еще расстраиваться :)
