SolidCAM
Re: SolidCAM
Интересная картина, на визуализации края круглые
Тогда картина такая, из за того что идет уменьшение в размере детали это соответственно удаляет скругления
Теперь надо найти почему идет уменьшение размера
Может попробовать поставить карандаш и провести этот контур на бумаге ?
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а): Может попробовать поставить карандаш и провести этот контур на бумаге ?
Сегодня буду пилькать ещё маленькую детальку, если опять будет бок, тогда попробую постпроцессор с chipmakerа, если опять - буду смотреть дальше.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
В общем выпилил небольшую детальку - доволен как слон. Размеры в пределах 0.03 мм. Углы закруглило как нужно и так, как показывало в визуализации.
Но что за бок был на прошлой детальке так и осталось загадкой, ведь в этот раз делал всё точно также, кроме как самого скругления углов - в прошлый раз я скруглял углы уже на вытянутой бобышке, а в этот раз на самом эскизе будущей бобышки.
Всем спасибо за участие! :beer:
А вот проблема с запуском шпинделя осталась, надеюсь на Вашу помощь.
Re: SolidCAM
Это точно не из за этого, у меня есть и такие и такие, обрабатываются одинаково
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а): SolidCam выдает M8
N15 T1 M6 D1 H1
N20 S18000 M4
N25 M8
АртКам выдает как M03
Либо править Gcode либо постпроцессор ;)
В файле Mach3.gpp
@start_tool
if only_xyz eq false
if tool_direction eq CW then
mcode = 4
else ; CCW
mcode = 3
endif
call @gen_nb
{'S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
call @gen_nb
{'M8'}
endif
endp
M8 заменил на M03 - теперь в коде идёт нужная мне команда
O5000 (КРЕПЛЕНИЕ ТРУБКИ СОЖ)
G51 X1Y1
N5 G0 Z10 (Retour aux origines machine)
N10 (Номер инструмента 1 - Диаметр фрезы 3.15 D1 H1)
N15 T1 M6 D1 H1
N20 S18000 M4
N25 M03
N30 (F-contour4)...
и запуск исполнения программы задерживается на время разгона шпинделя.
Извиняюсь за свою неграмотность, но это и есть правка постпроцессора :thinking: ?
Отредактировал сообщение, так как решение моей проблемки в нём было не совсем правильным.
Нужно было всего навсего поменять местами цифры 3 и 4 в постпроцессоре и не трогать команду М8.
@start_tool
mcode = 3
else ; CCW
mcode = 4
endif
call @gen_nb
call @gen_nb
{'M8'}
endif
endp
Последний раз редактировалось Дрюня 14 авг 2014, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Типа того
Тока мне кажется зря ты заменил м8 на м3
Надо было заменить м4 на м3
М8 это команда на включение сож
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):и запуск исполнения программы задерживается на время разгона шпинделя.
правильно М03 запуск шпинделя, а в Маче прописан у тебя разгон. Так и должЁн работать ;)
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):Типа того
Сейчас поправлю, а то задержка срабатывает нужная = 20 секунд, но осталась такая ерунда - включает шпиндель, сразу же отключает, опять включает и потом уже ждёт 20 секунд.
Re: SolidCAM
Насчет задержки не уверен, что это поможет
А разве в мач нету функции на задержку Уп?
Вообще по хорошему надо взять сигнал с частотника, когда он выйдет на заданные обороты то замкнет реле
Это и будет сигнал на начало Уп
Во первых это без привязки по времени на набор оборотов, а во вторых этот же сигнал можно использовать для остановки осей если шпиндель отключится
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Вообще по хорошему надо взять сигнал с частотника, когда он выйдет на заданные обороты то замкнет реле
Не у всякого частотника есть такая функция.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
По задержке помогла замена на М03. У меня простая электроника, частотник просто включается релюшкой на плате, задержка по времени на разгон прописана в Mach3. ArtCam в своём коде запускает шпиндель кодом M033 и всё работает, а у SolidCam М03 в коде не было и Mach3 не ждал пока шпиндель раскрутится. Выше по теме мне aftaev это подсказал... :beer_blow:
Re: SolidCAM
Во как интересно, я чёт думал это стандартная функция
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):а у SolidCam М03 в коде не было и Mach3 не ждал пока шпиндель раскрутится. Выше по теме мне aftaev это подсказал...
Можно прописать задержку и в постпроцессоре, но правильнее это сделать в Маче.
123.png (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.75 КБ)</a>
Тогда Мач когда натыкается на М03 ждет заданное время указанное в параметрах и после паузы дальше выполняет Gcode
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
У меня прописано
разгон.jpg (5327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.92 КБ)</a>
Просто раньше SolidCam М03 не выдавал, теперь выдаёт Re: SolidCAM #645
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):У меня прописано
По М03 будет разгон 16сек
по М04 будет 1 сек
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Я понял, можно было просто в графу CCW Delay Spin Up вписать необходимую задержку :thinking: :hehehe:
Хотя, пусть будет как уже сделал, так как пользуюсь и ArtCam и SolidCam - пусть они обе запускают шпиндель командой М03 - вращение по часовой. А то вдруг сделаю когда нибудь полное управление частотником с компа и забуду, что шпиндель запускается против часовой М04.
Re: SolidCAM
Дрюня, у тебя в Gcode есть G53? И как на него Мач реагирует?
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а): у тебя в Gcode есть G53?
Не нашел...
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
Подскажите пожалуйста, какой станок выбирать в параметрах операции solidcam для linux-cnc и станка реабин МШ-2.2?
Раньше пользовался FANUC(в старом солидкаме, версию не помню), только вначале приходилось лишнее удалять, а теперь (в 2013 каме) там в место него AWEA1000-FANUC, станок его код не понимает.
Попробовал несколько других, в них вместо G0 G1 используются G00 G01, это станок тоже не понимает.
Откатится на предыдущую версию кама скорее всего не получится, придётся так же и солидворкс менять.
Re: SolidCAM
Khalitz писал(а):вместо G0 G1 используются G00 G01, это станок тоже не понимает
вы серьезно? :wtf:
Вернуться в «CAM пакеты»
