crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
В mach выбрать Operator/Edit Button Script, замигают кнопки которые можно редактировать, нажать на кнопку откроется окно там все удалить и вписать RefCombination (9).
суть такая....
X = 1
Y = 2
Z = 4
A = 8
B = 16
C = 32
то есть если надо чтоб ехали одновременно ось X и A то надо вписать RefCombination(9) 9 это X=1 + A=8.
пример
RefCombination(9) с начало хомится X A
RefCombination(2) Y
RefCombination(4) Z
или все оси хомятся вместе
RefCombination(15)
Blackhead
Сообщение Blackhead »
master_70 писал(а):вот тут вопросс возник ---------------------?
Это по-моему так и должно быть с подчиненной осью. В случае пропуска шагов во время работы одного из моторов, портал потеряет перпендикулярность к другой оси. При вызове Home подчиненная ищет свой Home самостоятельно именно, чтобы исправить перпендикулярность. Поищи в мануале к Mach п4.6.6. Важно правильно выставить датчики, чтобы после отката от Home все было перпендикулярно.
master_70
Сообщение master_70 »
crazydnb писал(а):В mach выбрать Operator/Edit Button Script, замигают кнопки которые можно редактировать, нажать на кнопку откроется окно там все удалить и вписать RefCombination (9).
суть такая....
X = 1
Y = 2
Z = 4
A = 8
B = 16
C = 32
пример
RefCombination(2) Y
RefCombination(4) Z
RefCombination(15)
вот зашел в кнопку принять базы
кнопка ноум.JPG (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.79 КБ)</a>
тут надо писать?
так??
кнопка ноум1.JPG (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.93 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
crazydnb
Да так, только коментарии удали. Кстати а ты снял галку в Config\General config - Angular Properties - A-Axis is Angular ? Я тут немного сомневаюсь нужно ли редактировать кнопку "принять базы" возможно если правильно привязать X к A то ничего менять и не придется, завтра на работе попробую привязать у себя X к Y и посмотрю как будут вести себя оси и датчики при стандартной кнопки и отредактированной.
crazydnb
Вот что в инструкции написано. https://yadi.sk/i/I2Nn5o_KY8sbS
5.6.4 Конфигурирование вторичных (подчиненных) осей
Большие станки, такие как портальные трассировщики или фрезерные станки, часто требуют два
привода, по одному на каждую сторону портала. Если нарушится их согласованность в шагах, то
портал будет клинить, и поперечные оси станка не будут перпендикулярны длинным осям, как это
должно быть.
Вы можете использовать диалог Конфигурации>Дополнительные оси (Config>Slaving),
показанный на рисунке 5-25, для того, чтобы настроить Mach3 таким образом, чтобы один привод
(скажем оси Х) был главным приводом и мог подчинить себе другой (возможно, привод оси С,
настроенной, как линейная, а не как роторная). При нормальном использовании, одинаковое число
шаговых импульсов будет отправлено главной и подчиненной осям со скоростью и ускорением,
определенными для более «медленной» из двух осей.
Когда ведется операция калибровки, они будут двигаться вместе, пока не будет зафиксирован
переключатель База одной из них. Этот привод отъедет от переключателя как обычно, другая - же ось
продолжит движение, пока не достигнет своего переключателя. Таким образом, пара осей будет
завязана на положениях переключателей Баз, и любое возникающее где-то заклинивание будет
устранено.
Хотя Mach3 поддерживает шаг одинаково для главной и подчиненной оси, окно ЦИ подчиненной оси
не показывает коррекции, примененные в таблице Инструмента, фиксированные коррекции и т.д.
Поэтому их значения могут вводить оператора в заблуждение. ArtSoft USA рекомендует вам
воспользоваться опцией Screen Designer (Дизайнер экрана), чтобы убрать ЦИ осей и сопутствующие
элементы управления со всех экранов кроме экрана Диагностики. Сохраните новый экран под новым
именем, отличающимся от имени по умолчанию, и используйте Меню Вид>Загрузить скринсет
(View>Load Screen), чтобы загрузить его в Mach3.
master_70
crazydnb писал(а):Да так, только коментарии удали. Кстати а ты снял галку в Config\General config - Angular Properties - A-Axis is Angular ? Я тут немного сомневаюсь нужно ли редактировать кнопку "принять базы" возможно если правильно привязать X к A то ничего менять и не придется, завтра на работе попробую привязать у себя X к Y и посмотрю как будут вести себя оси и датчики при стандартной кнопки и отредактированной.
пожожду результата . потом напишешщь где и как прописать и какие галки убрать и поставить. :D
crazydnb
Вообщем попробовал....
Не надо хомить ось X с A одновременно, нужно снять галку в Config\General config - Angular Properties - A-Axis is Angular и привязать ось X к A как ты сделал на видео, потом обязательно сохранить настройки и перезагрузить mach.
Далее в кнопке пишем... или можно оставить то что было по умолчанию.
RefCombination(1) хомим X и дополнительная ось тоже хомится параллельно
RefCombination(2) это Y
RefCombination(4) это Z
И окошко в котором показываются координаты дополнительной 4 оси перестают изменятся, всегда оставаясь в нуле(короче пока не подключишь моторы не сможешь точно понять едет ли у тебя доп.ось).
master_70
crazydnb писал(а):Вообщем попробовал....
спасибо . попробую сегодня . у меня просто 1 драйвер пока свободный блин . придется как то так с одним возится или со станка снять на время.
надо 5 тый драйвер докупить. но пока не т средств.
master_70
Lsagan писал(а):А я свою вот так развел, правда у меня датчики PNP NC. Завтра на работе дорисую чтобы понятно было куда датчики и где питание.
дорисовал, попробую сегодня вырезать
а зачем Z-- ??? про Z++ понятно
master_70
наконецто сделал для датчиков крепление и закрепил датчики пробно.
держатель датчика Х.JPG (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.15 КБ)</a>
IMG_20140730_233821.jpg (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.1 КБ)</a>
держатель датчика ХХ.JPG (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.75 КБ)</a>
IMG_20140730_233736.jpg (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.53 КБ)</a>
Lsagan
Сообщение Lsagan »
master_70 писал(а): а зачем Z-- ??? про Z++ понятно
а почему нет? чтобы гайка швп не вошла в нижнею опору, например если не принять базы и захотеть перегнать фрезу чуток пониже но случайно на быстрых переездах да мало ли?
Мне кстати сегодня пришлось немного переделать платку, поставил релюшку с целью инвертировать сигнал от кнопки аварийной остановки, она оказалась NC, а на плате управления должны быть контакты NO, упустил из виду когда читал мануал.
2014-07-30 22.53.00.jpg (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.8 КБ)</a>
master_70
понятно тогда. подумаю может тоже воткну . за 3 года както не пригодилось .
а воттут вопросик назрел.. а чо если приклеитьквадратик жестянки в 0.5-1 мм на АЛ в месте где подходит к датчику ???? так как тесты на столе показали что даже кончик пинцета срабатывает дальше чем брусок из АЛ.
master_70
вот немного подрисовал комп управления станком .
компютер  управления.JPG (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.11 КБ)</a>
и готовлю место под рабочий стол-верстак- загрузка разгруска для станка
IMG_20140806_002534.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.87 КБ)</a>
IMG_20140806_002514.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.11 КБ)</a>
IMG_20140806_002439.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.02 КБ)</a>
master_70 писал(а):вот немного подрисовал комп управления станком .
А пять блоков питания разве не сильно дороже одного мощного?..
UAVpilot писал(а): А пять блоков питания разве не сильно дороже одного мощного?..
Я честно говоря, вообще не понял, зачем столько :wik:
Долго думал, что такое "HD".
Я бы советовал бы для станка "SS".
master_70
нету одного мощьного, но есть 5 таких. но в перспективе если найду тор и провод то наматаю , вот только вес будет в разы больше.
master_70
:hehehe: дорого . тут и старенький подойдет . на 20-40 гиг
вот думаю подойдетли флешка на 32 гига вместо винта??????
master_70 писал(а): дорого . тут и старенький подойдет . на 20-40 гиг
1700 руб. за 60 GB.
За то - хоть антивирусом сканируй во время работы станка.
Флешка не подойдет - очень медленная и очень большая задержка реакции.
Флешка, кстати, стоит практически столько же.
master_70
1700 руб. за 60 GB.
у нас флешка на 32 гига микроCD 10 класс стоит 400р
не ужто они медленее обычного винта?
