[Дерево] и все о нем.
megagad
Re: [Дерево] и все о нем.
Сообщение megagad »
LA-STIK писал(а):боюсь представить тогда цену такого дерева
Цена не так уж и велика: http://www.woodworkerssource.com/sample ... cials.html - 9 баксов за кусочек размерами 12.5х76,2х152,4 :) Намного дешевле некоторых не столь экзотических, но всётаки дорогих пород(например венге стоит на четверть дороже).
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
megagad писал(а):Цена не так уж и велика: http://www.woodworkerssource.com/sample ... cials.html - 9 баксов за кусочек размерами 12.5х76,2х152,4 Намного дешевле некоторых не столь экзотических, но всётаки дорогих пород(например венге стоит на четверть дороже).
Вон оно как.... :thinking: А резалось как? хорошо? :)
at90
Сообщение at90 »
Мербау оно темное сразу.
Эта похоже на макоре. Оно светлое, а от масла темнеет сильно.
http://rare-shop.ru/photo/redkie_porody ... _derevo/59
megagad
Сообщение megagad »
LA-STIK писал(а): А резалось как? хорошо?
Ага, древесина "мягкая", без выраженной слоистости. ворса нет вообще, "смолы" тоже нет. Стружка шла в виде "чешуек" длиной в высоту срезаемого слоя, не налипала на фрезу и не "горела". И после прохода сразу почти "глянец" :)
Особенно интересно было видеть следы прохода(лесенка) на скошенных участках - шаг прохода был 0.05мм.
А, да - резал обычным китайским "гравером" 10° пятка 0.15мм
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
Мега, а вы на Гансе не искали дерево? там много продавцов экзотических пород, и цены у многих приемлемы.
megagad
Сообщение megagad »
Uglykoyote писал(а): а вы на Гансе не искали дерево? там много продавцов экзотических пород, и цены у многих приемлемы.
Уже залез, даже зарегистрировался и приценился :) Много интересных пород нашёл. По довольно низким ценам. Один минус - многие продают бруски для "ручек ножей", крайний случай - трубки. Массивную доску(шириной сантиметров 15 и толщиной 20-25мм) почти никто не предлагает.
Кстати, хотел спросить по обработке - "сиккатив" для льняного масла где брать?
at90
Сообщение at90 »
rare-shop.ru Чел из питера продает заготовки. Режет в размер.
Uglykoyote
это да, про массив доски - это не ганза, у них "специфика". но мне несколько досочек толщиной 12 мм присылали, что то около 180 на 180
megagad
Сообщение megagad »
at90 писал(а):rare-shop.ru Чел из питера продает заготовки. Режет в размер.
Спасибо за направление.
Ещё вопрос деревяшечникам - кто как полирует древесину?
at90
Сообщение at90 »
Вот у него покупал как то. толщина 22mm
Падук, Амарант и Макоре.
Пропитывал льняным маслом перед вощением.
Uglykoyote
а примерно цена амаранта осталась? а то на сайте "от 10 рублей" а за что 10 рублей, непонятно)
megagad
Сообщение megagad »
Uglykoyote писал(а):а примерно цена амаранта осталась?
Там на сайте есть "прайсы" - в гитарных заготовках цены "досок" есть.
Uglykoyote
если не трудно - можете переконвертировать в пдф? у меня из 3х офисов не один не открывает файл - пишет что файл поврежден
dlja_gitar.pdf
(2.55 МБ) 1532 скачивания
at90
Сообщение at90 »
То все цены примерные. Пишете размер заготовки он считает цену. Мои выходили где 400-500руб за заготовку.
размеры гдето 220x300
Бармалей
Сообщение Бармалей »
обрабатываю дуб, из-под фрезы выходит сильно волосатое изделие. Как ворс убрать, кроме как руками? Сейчас иду вдоль волокна конусной фрезой с шагом 0.15-0.2.
Пробовал 2 варианта - проходить потом поперек и шаг меньше. Оба работают более-менее, но увеличивается время обработки почти вдвое. Что ясен пень нежелательно.
DSCN0157.jpg (7101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.91 КБ)</a>
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Бармалей писал(а):обрабатываю дуб, из-под фрезы выходит сильно волосатое изделие. Как ворс убрать, кроме как руками? Сейчас иду вдоль волокна конусной фрезой с шагом 0.15-0.2.
Какая фреза? какой шаг?
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Бармалей писал(а):вот такая фреза https://darxton.ru/catalog_item/freza-k ... 47-d8-l85/
шаг 0.2
У меня фреза Коническая, но радиус 1. Шаг 0.16, т.к. рекомендуется 8-10% от диаметра фрезы.
В Вашем случае, шаг должен быть 0,08-0,1. По этому и ворс получается. Либо такое же случается когда фреза поттупляется.
Бармалей
jkwe45 писал(а):. рекомендуется 8-10% от диаметра
там уже не стружка, а пыль будет получаться. но смысл понятен... я думал заготовку чуть повернуть попробовать...
Вернуться в «Материалы»
