CNC 4060 Китай (настройка и пуск)
Mс Duck
Re: CNC 4060 Китай (настройка и пуск)
Сообщение Mс Duck »
Все просто, идешь в настройки ports and pins смотришь на параметры сигнала direct (для тех осей что зеркалят). Там в таблице есть столбец Low Active если у тебя там стоит галочка то снимаешь если нет то ставишь. Этот параметр определяет что у тебя является сигналом логический ноль или логическая единица. В данном случае изменение этого параметра изменит направление оси на диаметрально противоположное.
qraga3
Сообщение qraga3 »
Mс Duck писал(а):Все просто, идешь в настройки ports and pins смотришь на параметры сигнала direct (для тех осей что зеркалят). Там в таблице есть столбец Low Active если у тебя там стоит галочка то снимаешь если нет то ставишь. Этот параметр определяет что у тебя является сигналом логический ноль или логическая единица. В данном случае изменение этого параметра изменит направление оси на диаметрально противоположное.
Спасибо, сделал, все стало хорошо
qraga3
Сообщение qraga3 »
Проба пера, вектор сам делал. Фанера 9мм, 3 захода.
Удилище для зимней ловли.
NXfExlY0NFE.jpg (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.87 КБ)</a>
qraga3
Сообщение qraga3 »
P1040207.JPG (3794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
1 проход, фреза 3мм, волокна скручиваются, это так для теста своих навыков в УП для 3д.
qraga3
Сообщение qraga3 »
P1040218.jpg (3605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.68 КБ)</a>
Помогите решить проблему, на фото виден вход фрезы. Пробовал разные проходы и врезы с разной скоростью, результат один, пробовал менять точки входа, все равно так, вектор идеально ровно сделан, фреза 3мм.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Подвод отвод инструмента пробовал?
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
У меня заход фрезы виден из-за нехватка жесткости станка. Врезаешься вертикально, потом начинаешь рез и фрезу немного в сторону уводит. Сейчас переделываю механику на своем деревянном станке :).
УП не пробовал в эмуляторе G-кода проверить? CIMCO например? Неплохо бы УП выложить.
Нужен заход под углом, по буржуйски - ramping. Судя по обугленности места захода, зта фреза не рассчитана на вертикальное врезание.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Жесткость станка тоже очень важна. У меня станок довольно жесткий, но иногда при фрезеровке отверстий в пластиковых корпусах нет возможности жестко закрепить этот самый корпус, при входе фрезы в материал обрабатываемую деталь "натягивает" на фрезу и получается бяка после обработки. Спасает создание подвода/отвода в траектории.
подвод отвод инструмента.jpg (3508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.36 КБ)</a>
Дрюня писал(а):Жесткость станка тоже очень важна.
кто бы спорил :)
Точнее, жесткость СПИД (станок - приспособление - инструмент - деталь).
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сергей Саныч писал(а):СПИД
что то мне не нравится эта аббревиатура...
qraga3
Сообщение qraga3 »
Дрюня писал(а):Жесткость станка тоже очень важна. У меня станок довольно жесткий, но иногда при фрезеровке отверстий в пластиковых корпусах нет возможности жестко закрепить этот самый корпус, при входе фрезы в материал обрабатываемую деталь "натягивает" на фрезу и получается бяка после обработки. Спасает создание подвода/отвода в траектории.
Вот это дельный совет.
На самом деле нашел небольшой люфт в подшипнике оси Z, исправил его забив его вместе с фольгой, теперь в УП использую наклонное врезание 1 мм в секунду, результат полностью устраивает.
Всем спасибо за советы.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не совсем понимаю как можно устранить люфт при помощи фольги... :thinking:
Получается подшипник "болтается" в самом блоке? Так там должны быть болтики, которые фиксируют подшипник. А если сам подшипник люфтит на круглой направляющей - меняют шарики на больший размер. Или аккуратно разрезают линейный подшипник вдоль корпуса и потом поджимая его регулируют люфт.
Дрюня писал(а): Или аккуратно разрезают линейный подшипник вдоль корпуса и потом поджимая его регулируют люфт.
Или подкладываешь фольгу под блок - его перекашивает и люфт исчезает ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Nick писал(а): Или подкладываешь фольгу под блок - его перекашивает и люфт исчезает ;)
На китайском cnc 6040 так можно убрать люфт оси Z?
По крайней мере, можно попробовать :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
В тех распространённых моделях, которые я встречал общий блок на четыре подшипника.
ось Z.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.98 КБ)</a>
На фото указал отверстия, там должны быть болтики под шестигранник без шляпы - они фиксируют подшипники. Так вот если разрезать этот подшипник или заменить на заводской под вал с опорой (открытый), тогда этим болтиком можно регулировать натяг. А вот как здесь фольга спасёт не понимаю, или у ТС другое устройство оси?
Да с общим блоком сложнее. А валы как сидят, в углублении или нет? Может их можно раздвинуть?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Валы тупо прикручены в торец направляющей, без всяких углублений. Раздвинуть их можно хоть буквой "Х", но кого устроит такое устранение люфта. Очень плохая конструкция оси Z на китайцах, у "альтернативы 2" и то лучше устройство.
ну, так отгоняешь каретку вниз. Разводишь верхние направляющие на 0.Х мм.. Потом отгоняешь каретку вверх и делаешь тоже самое снизу... Правдя действительно может получиться косовато...
